Guten Morgen zusammen.
Seid kurzen besitze ich die Prof full Version. Leider bekomm ich es nicht alleine hinn. Und zwar will ich mir dem VDJ Brodcarst nutzen. Habe hierzu 2 Soundkarten die Interne(Kopfhörer) und eine Externe (Master), dass habe ich auch soweit eingestellt bekommen jetzt. Nun ist das Problem wenn ich auf dem Stream connekte und mein Lied starte kommt auf dem Stream nix an. Ich bin zwar auf dem Stream das seh ich auch, aber es kommt kein Ton übern Stream an. Habe mal ein Screen von mein einstellungen gemacht.
Danke im vorraus schonmal für die Hilfe.
geposted Sun 09 Jan 11 @ 4:33 am
Schau mal hier: https://www.virtualdj.com/wiki/Broadcasting%20Leitfaden.html
Am besten prüfst Du mal Deine Portfreigaben.
geposted Sun 09 Jan 11 @ 4:54 am
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Dennoch hilft mir das noch nicht weiter. Auf dem Stream an sich komme ich und wenn ich den Player an mache zeigt er mir auch an, dass ich drauf bin. Es kommt nur kein Ton an. Gerne mache ich mehr Screens das ihr meine einstellungen seht.
geposted Sun 09 Jan 11 @ 5:13 am
Hast du mal eine andere Person gebeten den Stream anzuhören?
Bei manchen Routern kannst du deinen eigenen Stream nicht anhören.
geposted Mon 10 Jan 11 @ 6:28 am
Gut, dass habe ich jetzt gemacht meine musik hört man. Aber sobald ich mein MIC an meiner externen soundkarte anschließe im MIC eingang kommt nur geknartsche rüber, wenn ich es aber an meine interne Karte anschliese kommt gar nix erst an. Würde mich auch mit jemanden der davon Ahnung hat im TS3 treffen.
geposted Tue 11 Jan 11 @ 3:05 pm
Mic über eine externe Soundkarte funktioniert zur Zeit anscheinend nicht.
Zur Theorie muß man den Master Ausgang mit einem LineIn verbinden.
Diesen LineIn muß man dann mittels Record Loopback in der Advanced Config einbinden.
Dann wird beim Broadcast das Master Signal incl. Stimme gesendet.
geposted Wed 12 Jan 11 @ 2:44 am
Naja es geht ja nicht nur über meine externe Soundkarte sondern auch die interne nimmt er nicht.
Und vom Rest versteh ich leider nur Bahnhof.
Bitte für anfänger erklären^^
geposted Wed 12 Jan 11 @ 7:52 am
geposted Wed 19 Jan 11 @ 3:35 pm
Benutz mal die Suchfunktion und gebe dort "loopback" ein.
Da findest einige Threats die sich mit den Microeinstellungen beschäftigen.
geposted Thu 20 Jan 11 @ 1:57 am
Bei Advanced Config, mußt Du noch einen zusätzlichen Punkt angeben!
Mache mir bitte nochmals einen in der Größe auch lesbaren Screenshot der VDJ Config -> (Soundkarte) Advanced Config!
geposted Tue 08 Feb 11 @ 12:12 pm
geposted Thu 10 Feb 11 @ 9:28 am
Nichts für ungut, leserlich ist das nur bedingt!
Hast Du W7?
Snipping Tool aufrufen und mit der Maus den Bereich auswählen.
Ansonsten ALT + DRUCK Taste und nur das aktive Fenster wird ausgewählt.
Hast Du W7?
geposted Thu 10 Feb 11 @ 9:54 am
geposted Thu 10 Feb 11 @ 10:22 am
Sorry, kannst Du das lesen?
Ich meinte Du sollst "nur" die Config auswählen und nicht den ganzen Screen, aber egal! :-)
Es gibt einen Bug der bei der Nutzung von zwei Soundkarten auftritt.
Bis jetzt waren wir der Meinung das es nur in der Kombination von einer ASIO mit einer WDM Soundkarte auftritt.
Aber anscheinend ist dieser Bug auch mit zwei "Nicht" Asio Karten drinnen.
Bitte probiere mal folgende Möglichkeiten!
Variante 1)
VDJ Config -> Soundkarte
1) Eingänge -> Microphone
2) Ausgänge -> Headphone
3) 2 Card
4) Daneben die Zuweisung welche Soundkarte welche Funktion hat.
Master .... Headphone .....
Das mal am Stream hören ob es passt!
Variante 2)
VDJ Config -> Soundkarte, auf Advanced Config wechseln!
1) Verbinde den Master Ausgang (Den Ausgang den Du mit den Boxen verbinden würdest) mit dem Line In Deiner Soundkarte.
Wichtig ist, das es ein wirklicher LINE IN ist!
2) Kopfhörer anschließen
3) Mic anschließen
Nun zur Advanced Config wechseln.
Da ich leider nicht erkennen kann, welche Soundkarten Du hast, kann ich es nur umschreiben.
Erste Position : Master -> Soundkarte auswählen die mit den Boxen verbunden wäre/ist -> Output 1&2 (Soundkarte 1 extern?)
Zweite Position : Headphone -> Soundkarte auswählen an der die Kopfhörer hängen -> Output 1&2 (Soundkarte 2 intern?)
Dritte Position : Microphone -> Soundkarte auswählen an der das Mic hängt -> Input 1&2 (Soundkarte 2 intern?)
Vierte Position : Record Loopback -> Die Soundkarte die den Line IN hat auswählen, also diejenige die die Verbindung Master Ausgang zu Line In hat. -> Input 1&2 (Soundkarte extern?)
Mit den Auswahlmöglichkeiten rechts, Input x&x mußt Du evtl. etwas experimentieren, da ich nicht weiß welche Soundkarte was kann bzw. von Dir verwendet wird.
Variante 1)
3) 2 Card
Variante 2)
3) Mic anschließen
geposted Fri 11 Feb 11 @ 2:43 am
@Haui:
Hier der Link zum leserlichen Foto:
http://oi53.tinypic.com/2drxlau.jpg
lg,niklax.
lg,niklax.
geposted Fri 11 Feb 11 @ 4:56 am
Upps, da hätte ich auch darauf kommen können ;-)
Merci.
Nachdem die Karte auch einen Line In haben soll, kannst Du den mal verwenden.
http://de.store.creative.com/products/product.aspx?catid=1&pid=20055
Somit mußt evtl. die beiden mal mit 1&2 und 3&4 im wechsel probieren!
Merci.
geposted Fri 11 Feb 11 @ 7:09 am
Merci.
Merci.
Kein Problem ;-)
lg,niklax.
geposted Fri 11 Feb 11 @ 7:18 am
