PEr il momento >>purtroppo<< mi sono potuto limitare ad una mera analisi visiva.
Il "giocattolone" mi è arrivato a lavoro e anche se la tentazione di attaccare l'USB al pc del lavoro è molta mi devo tutte le volte frenare....
Mi rifarò a breve comunque e se avrò problemi sicuramente (magari con i mapper visto che tutte le volte li stravolgo) chiederò.
Comunque gran bell'oggetto....
geposted Tue 28 Feb 12 @ 8:33 am
non poterlo usare in internal mixer come la denon penalizza notevolmente la qualità, se trovate una soluzione...
geposted Tue 28 Feb 12 @ 3:55 pm
LE prime prove sommarie fatt ieri sera dopo l'ora di VDJ Radio confermano l'ottima (OTTIMA) impressione fatta visivamente dal controller.
L'installazione di ITCH 1.8, versione a corredo, installa anche il driver audio e la consolle è subito riconosciuta da Virtual dj 7.0.5 nativamente mappato.
La risposta dei comandi è veramente ottima, oggi lavorerò alal personalizzazione in profondità del mapper adattandolo alle mie esigenze, poi, eventualmente, ricercherò una skin 4 deck per sfruttare appieno le potenzialità del controller (ad ora uso ancora la mixlab 3.1, è difficile staccarsene dopo un paio di anni di servizio..).
Ne ho provate alcune ma l'unica che sembra funzionare al 100% è quella a 4 deck installata di default da Virtual dj.
Ho subito un paiodi dubbi che magri i già possessori potranno chiarirmi.
1- Non vedo il pannellino di settaggio dei drivers tipico della Hercules, l'istallazione del cd a corredo in tal senso non installa nulla. La scelta WDM-ASIO e le eventuali configurazioni del drivers della ns6, da dove si effettuano?
2- Non ho ancora trovato il modo di ottenere master e preascolto tutto con la ns6 escludendo la scheda audio del computer. SE qualcuno mi da suggerimenti.....
3- Nel mapper di default non funziona (o almeno non funziona a me) il led meter sul master. Funzione solamente attivando il pulsante di preascolto sulla traccia appunto che si sta preascoltando..
Soluzioni?
Grazie per il momento, appena pronto pensavo di fare anche unarecensione più completa possibile se pensate sia il caso..
Soluzioni?
geposted Wed 29 Feb 12 @ 2:12 am
prova la skin Rusty 4d http://www.virtualdj.com/addons/12083/Rusty_4D_Swap_Multi.html, mi sembra si adatti bene alla ns6 (non ho provato a fondo però la sezione video, che comunque possiede)
per la 1) non ti so dire perché sul mac, VDJ vede il driver audio numark.
idem per la 2) settando il driver numark è già tutto a posto, ma verifico a casa
3) credo dipenda dal punto 1 e 2, una volta settati correttamente i driver dovrebbe accendersi. se non risponde qualche ns6 user windowsiano, prova a sentire il moramax in assistenza
geposted Wed 29 Feb 12 @ 2:47 am
Grazie Jammer della risposta. Ho verificato che in realtà dal pannello di controllo è presente "numark ns6 USB DRIVER" dal quale però è possibile settare SOLO LA LATENZA, nulla di più.
Vedo una versione 2.9.25, forse andrà aggiornato qualcosa rispetto al cd dato in dotazione...
geposted Wed 29 Feb 12 @ 3:25 am
i 2.9.25 è attualmente il più aggiornato per windows (fonte sito numark) quindi non è quello il problema :|
geposted Wed 29 Feb 12 @ 5:20 am
Puoi provare questa fatta da un mio paesano, dicono sia molto bella oltre che funzionale, sembra di avere la ns6 sull monitor;-)
numark_ns6.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.virtualdj.com/addons/13509/numark_ns6.html
Provala magari ti sta a pennello
geposted Wed 29 Feb 12 @ 5:50 am
la skin della ns6 a me piace , ma c'e' solo questa risoluzione 1440x900 , qualcuno di voi ha' provato con lo skin resize ? funziona tutto ?
geposted Wed 29 Feb 12 @ 5:55 am
PRime prove funzionali:
- OTTIMA la scheda audio, un bel passo avanti rispetto alla 4-MX, mi sembra al pari di quella montata dalla Denon che però non ho provato a fondo.
L'unica configurazione che mi permette un utilizzo della ns6 completo (preascolto + mater) è quella con i driver Asio nativi numark, diversamente, non sono riuscito a configurarla (probabile che per la fretta mi sfugga qualcosa).
- Sto praticamente riscrivendomi un mapper visto il tuning avanzato che ho fatto sia su Denon che sulla 4-Mx. Volevo farmene uno similare.
Non riesco a capire, ad esempio quale sia il led del tasto (TAP) per configurarmelo acceso ad un mio comendo prestabilito..
Li ho trovati praticamente tutti, ma non questo....
Sistemato il led-meter, adesso funziona alla perfezione, mi rimangono i problemi ai punti 1 e 2 precedentemente postati.
Proverò anche la skin che mi avete linkato. Grazie a tutti per il momento!
geposted Wed 29 Feb 12 @ 8:24 am
Ragazzi, sono a richiede un Vostro parere su un problema che sto avendo con la ns6.
Premessa.
Prima di passare all´installazione sul mio notebook ho fatto due settimane di test su un fiso on queste caratteristiche, producendo oltretutto un mapper personalizzato per poi lavorare in produzione:
CARATTERISTICHE DEL FISSO (che non da´ problemi):
Intel Core I5 3.20 Ghz CPU, 8 GB di Ram (usata 3,49 GB)
Sistema Operativo: Windows XP SP 3, installazione PULITA senza altre consolle provate
Config Virtual DJ: Ingressi: NONE
Uscite: HeadPhones Master Can 1/2 - Preascolto Can 3/4
Drivers Audio: ns6 USB Audio Device - Audio Latency 256 - NO Asio Ultra Latenza. Versione drivers 2.6.25 (ultima)
Tra l´altro funziona tutto anche con l´ultima beta degli AsioforAll. Il carico di cpu non arriva mai in zona rossa.
Da stamani sono al lavoro per replicare il tutto sul notebook in modo da uscire gia´ in serata con la ns6 ma ho dei problemi.
Il notebook e´ un Acer TravelMate 6460
Intel® Core™2 Duo - 2.30 Ghz - 4 GB di RAM
Sistema Operativo: Windows Vista SP1, installazione non a pulito con precedenti drivers Hercules e Denon (poi tolti)
Non ho testato con gli AsioforAll, essendo stasera in serata mi sono preoccupato di riportare tutto alla config della 4-Mx per affrontare stasera la serata.
- Il problema piu´ grosso e´ che, una volta installata la ns6 e il drivers specifico, aprendo Virtual DJ, lanciando una traccia, il pc si BLOCCA (va in "freeze") dopo un certo tempo variabile (a volte un minuto, a volte tre minuti..).
- Abbassando la latenza del driver da 256 a 96 (il minimo), il pc va´ in schermata BLU con un errore sul driver usb.sys (mi sembra, non me lo sono segnato).
- Il suono non e´ MAI pulito come invece lo e´ sul fisso. A volte é gracchiante, a volte il basso si sovrappone, piu´ in generale e´ un suono non adatto per il live, sembra metallico.
Il pc arriva anche alla zona rossa comecarico CPU (per quel poco che posso testarlo prima che si blocchi) ma solo per picchi non significativi (tipo in fase di carico di una traccia ad esempio).
A questo punto chiedo lumi, sopratutto ai gia´ possessori della consolle.
Puo´ essere un problema di requisiti hardware (non credo pero´). Che configurazione avete sui vostri notebook funzionanti?
Io intanto, passato il week-end provero´ sul notebook con una installazione pulita di Windows Seven (oppure XP) e, magari, provero´ con gli ASIO FOR ALL.
Io rimango dell´idea che ci sia qualcosa a livello di drivers, probabilmente quello specifico della numark poco si adatta o al Sistema Operativo Vista, oppure all´hardware del mio pc, anando in conflitto con qualcosa gia´ installato.
Attendo lumi da Voi guru...............
Premessa.
geposted Sat 10 Mar 12 @ 10:09 am
ciao Tecno allora il vero problema è Vista cmq metti la spunta
alla casella ultralatenza come suggerito qui e prova
ns6.html" target="_blank" rel="nofollow">http://it.virtualdj.com/wiki/ns6.html
spero per te che vada bene ma come ti ho anticipato è Vista
che ha grossi problemi con il MIDI sopratutto con controller con
le jog ad alta risoluzione come la ns6, come puoi leggere qui
http://it.virtualdj.com/wiki/MIDI%20controller%20stops%20working%20with%20Windows%20Vista.html
la soluzione è passare a Seven, XP è un pò vecchiotto,oltre al fatto
che è già in BETA Pubblica Windows 8, e che io sto provando anche,
geposted Sat 10 Mar 12 @ 10:59 am
E´ confortevole questa tua affermazione visto che comunque gia´ stavo pensando all´upgrade e gia´ ho acquistato appunto la licenza per il passaggio a Seven..
Quindi il problema vero adesso e´ fare tutta la procedura che comunque programmero´ per lunedi´, passato il week-end.
Intanto un mega-grazie del tuo supporto!!
geposted Sat 10 Mar 12 @ 11:16 am
Tecno, prima di fare qualsiasi acquisto di qualsiasi SO ti consiglio di testare ns6 su Seven di qualche amico o conoscente.
Ormai gli ns6 users in questo forum non sono pochi e nessuno lamenta problemi tanto gravi, quindi escluderei una carenza nei driver numark.
Tienici aggiornati ;)
geposted Sat 10 Mar 12 @ 12:22 pm
vista è sempre andato male...se poi l'installazione non è pulita non oso immaginare il casino nel registro...con seven e installazione pulita risolvi sicuramente
p.s xp su un pc simile è sprecato...anche se hai la x64 xp non gestisce benissimo i multicore...con 7 anche il tuo fisso avrà meno problemi
geposted Sat 10 Mar 12 @ 12:51 pm
Metti la spunta su "Asio ultra latency" e poi clicca su "Appliy" !
Vedrai che al 99% risolvi.
Anche a me con la Denon 6000 frigge tutto senza quella spunta ;)
P.S. Anche se francamente non userei MAI in live un setup "nuovo" senza averlo prima stra-collaudato e strapazzato per bene a casa,
e sopratutto senza la presenza di pubblico che è già bello pronto a fischiare in caso di eventuale "cilecca" da parte del DJ. :))
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Sat 10 Mar 12 @ 2:35 pm
@Matte: tranquillo. XP sul desktop di casa sta in una delle tre partizioni, non sulla primaria ma quella che uso per i test vari. Sulla principale monto Seven SP1.
Ad ogni modo il Vista del mio notebook ha digerito Hercules MK4, 4-MX, Denon MC 6000 senza mai nessun problema. Ed ha anche il SP1 (e non il due..) vista la mancanza di tempo perenne e la pigrizia per l´aggiornamento.
Il problema e´ arrivato oggi con la ns6. E spero di risolverlo con una "new installation".
@Hackid: la licenza di Seven gia´ la possiedo quindi non ci sono problemi. Superero´ il week-end e da lunedi´ partiziono il notebook con una secondaria, installo a pulito Seven e comincio le prove i nquesa configurazione. Sperando proprio di risolvere.
Per il resto mi sembra di aver provato anche con l´ultralatenza <<ma non ne sono sicuro>> . Senza troppo successo pero´...
geposted Sat 10 Mar 12 @ 6:48 pm
in realtà per VDJ non cambia nulla se avete xp vista o Seven, viaggia sempre al minimo, bazz usa pc che hanno 4 anni... quello che è importante è avere i driver giusti, il 90% dei problemi ricadono nella non perfetta compatibilità tra driver e s.o. , la scheda video è la principale indiziata, ho fatto funzionare diversi i7 spopolando abbastanza a caso con il registry tool... quello che alla fine vi voglio dire è che ... un po' di pazienza e vdj funziona sempre .
geposted Sun 11 Mar 12 @ 5:10 pm
Infatti..
Come del resto nella maggior parte dei problemi di BSOD (schermate blu in ambito windows) che affliggono i pc e i notebook.
Nel 90% dei casi trattasi di drivers non completamente ottimizzati per l'accoppiata hardware-software.
Ad ogni modo sto già installando SEven, spero di essere più fortunato senza "ammazzarmi" con il registry di Windows (anche perchè non saprei come agire per riportare in vita un drivers che non vuol sapere di andare a dovere)...
Sperem!
Sperem!
geposted Mon 12 Mar 12 @ 4:16 am
Oggi sono fuori per lavoro.. Tuttavia mi son portato dietro la ns6, ho installato Seven e sto facendo delle prove.
Adesso il pc non si blocca piu´, niente piu´ schermate blu. Tuttavia in certi momenti l´audio scatta e, anche se lo fa´ pochissimo non posso permettermi in serata figurette.
E il problema sussiste sia con i drivers ASIO numark che con gli ASIO For All.
Ho verificato con DC-PLAT le latenze e spesso siamo in zona rossa, e proprio quando va´ in zona rossa si verificano i drop-out. Ci sono dei picchi che toccano i 16000 Us, c´e´ qualche driver che genera latenza.
Se qualcuno ha qualche idea...
geposted Mon 12 Mar 12 @ 7:46 pm
azz.. che casino.
mi sa che a parte passare a mac ( :D ) l'unica strada rimane il buon moramax in assistenza remota.
geposted Tue 13 Mar 12 @ 3:23 am
