Forum: German Forum
Topic: Kopfhörer Einstellungsproblem
DJDAF13Home userMember since 2011
Hallo,
ich habe ein dringendes Problem, dass am besten so schnell wie möglich gelöst wird (:
Habe die Hercules dj console 4-mx mit virtual dj 7LE gestern auf die schnelle besorgt da meine andere console momentan kaputt ist.
Nun habe ich das problem das ich auf den kopfhörern immer nur genau das höre, was auch aus den lautsprechern herauskommt...
D.h. wenn ich z.B. den crossfader auf die rechte Seite Stelle, damit das Publikum die Musik aus dem rechten Player hört, kann ich den linken Player nicht hören und auch keine Lieder "vorhören". Ich höre auf meinen Kopfhörern wirklich nur exakt das selbe, wie aus den Boxen kommt. Meine Boxen stecken auf 3-4, wenn ich diese zu 1-2 ändere wird meine Volumensteuerung auf einmal über die Cue Steuerung der Kopfhörer geregelt.
Habe folgendes Befolgt und dennoch klappt es nicht:
Für einen Mix innerhalb der DJ Console 4-Mx:
- Schließen Sie die Lautsprecher/ den Verstärker an die Ausgänge 1-2 an, um den Mix für Ihr Publikum abzuspielen.
- Schließen Sie den Kopfhörer an einen der beiden Kopfhörerausgänge (vorne oder oben) an, um Tracks vorzuhören.
Bitte um Hilfe
mfg DJDAF13
geposted Fri 14 Jan 11 @ 1:52 pm
geposted Fri 14 Jan 11 @ 2:19 pm
geposted Fri 14 Jan 11 @ 2:46 pm
NiklaxPRO InfinityMember since 2010
Cue: Publikum hört live Song, du hörst nächsten.
Cue Mix : Publikum hört live Song, du hörst diesen ebenso + den nächsten in deinem Kopfhörer um es genau abszustimmen.
master: Du hörst den live Song, also all das, was zurzeit aus dem master läuft und so therotisch über die boxen zu hören ist.
Schließe den Kopfhörer oben rechts an und drehe auf Cue und deck auswählen.
Jetzt sollte es funktionieren , wenn nicht PN an mich !! :)
Oder wieder hierschreiben ;'))
Edit 1 : Zum Schluss noch: Das foto ist von google. Und der text und die bearbeitung von mir !
Niklax.
geposted Sat 15 Jan 11 @ 2:56 pm
Hi zusammen,
ich habe fast das gleiche Problem wie DJDAF13
Kleiner Unterschied, ich kann den Kopfhörer nicht steuern. Über den Vol oben rechts tut sich nix.
Aber ich bekomme dauch ,das was ich auf dem Kopfhörer haben will aus den Boxen. (Ist aber auf Cue eingestellt nicht auf Mix)
Hab mir gedacht dass es an den Sound-Einstellungen liegt, aber auch bei anderen Einstellungen hat sich das Problem nicht geändert.
Im Moment sind die Einstellungen:
Eingänge: None
Ausgänge: Headphones Master 1&2 Kopfhörer 3&4
Soundkarte: DJ Konsole 4 Mx
Vielleicht kann mir da jemand helfen, ist bestimmt nur ein dummer Anfängerfehler von mir.
Danke schonmal
Gruß
Radon
geposted Sat 12 Feb 11 @ 12:11 pm
Aber ich bekomme dauch ,das was ich auf dem Kopfhörer haben will aus den Boxen.E
Eingänge: None
Ausgänge: Headphones, Master 1&2 Kopfhörer 3&4
Tritt das Problem nur dann auf, wenn du unmittelbar nach Start von VDJ einen Song abspielst, ohne vorher einmal die Regler der 4MX initialisiert, d.h. einmal hin- und herbewegt zu haben?
Hast du alles genau so angeschlossen und eingestellt, wie im oben geposteten Link zum PDF-Handbuch beschrieben?
geposted Sat 12 Feb 11 @ 12:29 pm
Seh ich das grad richtig?
Headphones = Kopfhörer (sagt mein English-Wörterbuch^^)
Demnach hast Du Master auf dem Kopfhörer und dazu den Kopfhörer nochmal! Würde Dein Problem erklären, oder?
Nee nee, ist schon richtig so:
Wo hast du dein Kabel zu den Boxen hinten an der 4MX angeschlossen: an 1/2 oder 3/4 ?
geposted Sat 12 Feb 11 @ 12:33 pm
wow schnelle Antwort ^^
also Regler sind initialisiert. Handbuch habe ich jetzt mehrfach gelesen und alles danach eingestellt.
@franky: die einstellung heißt Headphones, also das Bild mit Kopfhörern und Boxen ist eingestellt ;)
geposted Sat 12 Feb 11 @ 12:34 pm
Ok ok, für mich las sich das so, als wären 1/2 und 3/4 jeweils auf Kopfhörer :-)
geposted Sat 12 Feb 11 @ 12:42 pm
geposted Sat 12 Feb 11 @ 12:59 pm
Bild 1 ist richtig.
Bild 3: ...dass ich mit dem Vol Regler garnichts umstellen kann ...
Das ist nicht der Standardskin. Richtig? Der ist nämlich dieser hier:
Schalte zurück auf den Standardskin und drehe mal deine HP-Regler wie auf dem Bild oben, welches von Niklax gepostet wurde:
Das sollte zumindest funktionieren.
Radon225 wrote :
...wie kann ich die bilder denn so schön einbinden wie oben?
nach Registrierung einer PRO FULL-Lizenz
geposted Sat 12 Feb 11 @ 2:04 pm
das ist der skin virtual dj 7 4 decks
hab jetzt mal zurück gestellt aber keine veränderng
hätte mich aber auch gewundert wenns am skin liegt
geposted Sat 12 Feb 11 @ 2:39 pm
Wie genau hast du es an der Console eingestellt ?
lg,niklax.
geposted Sun 13 Feb 11 @ 11:35 am
Er hört ja direkt über die konsole vor,sowie ich z.b an der vms4.
Ich weiß nicht genau, aber gehts net so:
Ausgang: External Mixer
Soundkarte: ASIO // 4-MX
Dann wie im Bild oben an der Console ?
Vieleicht verstehe ich das Problem nicht ganz :-)
lg,niklax.
geposted Sun 13 Feb 11 @ 11:49 am
Ich habs jetzt ^^
also Einstellungen sind immernoch wie oben, aber ich habe mir neue Treiber direkt von der Herstellerseite runtergeladen. Das mit dem Update hatte bei mir auch nich geklappt ka wieso, der hat ne Fehlermeldung gebracht. Hab ich mir erst nix bei gedacht, aber jetzt hab ich die neuen runtergeladen und installiert und sieheda es funktioniert :-)
also vielen Dank dass ihr mir alle so geholfen habt, aber am Ende hat dann doch ein simples Update das Problem behoben ;)
Gruß
Radon
geposted Sun 13 Feb 11 @ 12:05 pm
Ich war mit meinem Latein am Ende. ;-)
Ich bin einfach davon ausgegangen, dass Treiber schon überprüft und ggf. bereits aktualisiert wurden.
Schön, das es nun klappt.
Vielen Dank für die Rückinfo!
geposted Sun 13 Feb 11 @ 1:09 pm
