Forum: German Forum
Topic: Frage zu Tonarm ( TTs )
Hi. als mir vorher beim Platten wechseln der Tonarm samt Nadel etwas ^^unsanft^^ auf den Rand des Drehtellers gefallen ist , hatte ich 1 Minute lang nur Brummen in den Boxen. Auch in der Anzeige der VMS 4 blinkte nur eine Seite der LEDs...Komisch ist , das das Brummen verschwindet , sobald ich den Tonarm berühre oder in seine Nähe komme. Ist das normal ??????
Kann es evtl. auch an den Chinch-Steckern liegen ?? ( musste ich schon 2x löten zwecks wackelkontakt..evtl. hat der stecker wieder einen!!?? )
Greetz Philipp
Edit: Außerdem kam nur aus einem Chinchstecker ein Signal....beim anderen rauschte und brummte es
geposted Sat 15 Jan 11 @ 9:24 am
Ich würde mal meinen - Nadel defekt. Und evtl. Masse nicht richtig am System kontaktiert.
geposted Sat 15 Jan 11 @ 11:17 am
hatte ich beui meinem tt2 pro. lösung war ein nicht mehr ganz so doll sitzendes kabel im toinarm. und etwas kontaktsüpray in den tonarm. schwupps ging es weder.
tasch mal die nadel vielleicht ist es auch nur das :)
geposted Sat 15 Jan 11 @ 11:25 am
Moin. Also Nadel und selbst das System habe ich mal gewechselt. Resultat = Selbe Problem...das kommt ja nur vor wenn man etwas unsanft mit dem Tonarm umgeht. Denke es liegt mal wieder an nem Wackler ;-) Danke euch
@Shooter: Wie meinste das mit dem Kontaktspray ?? Wo soll man das reinsprühen ??
greetz Philipp
geposted Sat 15 Jan 11 @ 12:06 pm
ich hate das system abgenommen und VORSICHTIG ein kleines bisel kontaktspray in den tonarm gesprüht und hinten an die systeme.
"ich übernehme keine haftung"
wie gesagt bei mir hats geklappt
geposted Sat 15 Jan 11 @ 3:12 pm
mhm ok. Aber ich glaube ich bring den mal zu einem Fachmann, bin passionierter Grobmotoriger^^ . Ich denke mal das es an einem Kabel liegt...
Tritt ja nur auf wenn man den Tonarm etwas grob neben den Teller fallen lässt .Melde mich dann wieder . Trotzdem Danke =)
greetz Philipp
geposted Sat 15 Jan 11 @ 3:26 pm
Philipp geh Sound Aktuell Regensburg...
und mach dein Zeug ned immer kaputt
geposted Sun 16 Jan 11 @ 5:43 am
Jo werd den einen mal da hinbringen Lucky ;-) Wir hören uns .
geposted Sun 16 Jan 11 @ 6:48 am
Ist jetzt nach langem ausprobieren die beste Antwort gewesen Shooter. Habe System abgenommen , mit angefeuchtetem Tempo mal hinten bissl sauber gemacht....war ziemlich viel "schmutz"/"staub" ka was drauf... jetzt läuft alles wieder einwandfrei =) Ich danke dir
geposted Tue 18 Jan 11 @ 12:05 pm
BraenzuPRO InfinityModeratorMember since 2007
tu dir selbst ein gefallen und reinige die teile die du mit einem angefeuchteten tuch gereinigt hast nochmals nach mit wattestäbchen und alkohol (zur not geht auch spiritus) sonst riskierst du, dass deine systeme und deren kontackte oxidieren! dann hast du nur noch ärger.
geposted Tue 18 Jan 11 @ 12:11 pm
Danke werd ich machen =) werd morgen bissl ethanol von da Arbeit mitnehmen und System "Großputz" machen
Edit: Technics bekommt man einfach ned kaputt :P :P
geposted Tue 18 Jan 11 @ 12:24 pm
