Hallo Leute......
Ok hab mir das MK4 gekauft und jetzt eigentlich unerwartet und auch etwas entäuschend ein paar negative sachen schon erlebt.
Ok punkt
1. wenn ich nen saple machen will und dann den im loop abspielen wo bzw wie funkt das entweder am pc oder am MK4
entweder ist das etwas kompliziert oder ich bin zu ............ (nicht jugendfrei)......
sorry würde in nen eigenen Topic gehören aber ich schreibs hier gleich rein....
2. gibt nen tipp oder abhilfe ......
wenn ich zum beispiel nen live mix mache kommt sag ich mal spätestens nach dem 3 oder 4 titel die cpu auslastung an die grenze und der sound leidet sehr stark darunter bzw im schlimmsten fall hab ich auch ton aussetzer.....
glaub aber nicht das das am PC liegt.... der sollte dafür stark genug sein.....
könnte es daran liegen das ich die dateien (musicdateien) und das prog. über eine externe festplatte abspiele?
Danke schon mal für Eure hilfe.....
MFG
Gerald (DJSPIDER)
Ok punkt
MFG
Gerald (DJSPIDER)
geposted Sun 16 Jan 11 @ 4:56 pm
1) http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ6_Anleitung.pdf - Seite 46
2) Wie hast Du in der MK4 die Soundkarten Einstellungen bzw. wie schauen diese in VDJ aus?
geposted Mon 17 Jan 11 @ 2:16 am
Zu Punkt 2.
Also das es an Deiner externen Festplatte liegt, kann ich mir nicht vorstellen.
Eher an Deinem Arbeitsspeicher.
Wieviel Arbeitsspeicher hast Du? Ist dieser vielleicht beschädigt?
Welchen Skin verwendest Du? Passt dieser auch zu Deiner Auflösung?
Wie hast Du Deine Einstellungen in der Performence Deiner Soundkarte und der von VirtualDJ getroffen?
Was hast Du unter Config/Soundkarten eingestellt?
Gruss Armin
Gruss Armin
geposted Mon 17 Jan 11 @ 3:06 am
Warum spielst du das Programm auch über eine Externe ab?
Was hat dein Rechner sonst noch für Aufgaben zu erfüllen? (Virenscan, Mail, Autostart?)
geposted Mon 17 Jan 11 @ 4:06 am
Also im VDJ soundkarte auf
Eingänge NONE
Ausgange Headphones
Soundk: DJ CONSOLEMK4
Comp. Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHZ 1.79GHZ, 1.50 GB Ram
WIN XP mit servp.3
NVIDIA GeForce FX 5800 Grafik Karte
Skin hab ich den Orig wenn mann die Pro full inst. .....
Wo kann ich da die Auflösungen einsehen bzw bearbeiten?
Performance:
Latenz 64(1ms)
Safe Mode
Scratch:
Optimieren für Qualität
Mastertempo:
Schnelle Stretching
Speicher:
10 mn
Skin Resizing:
Schnelles Resizing
48khz conversion:
Fast Resamplimg
OK SKIN HAB ICH JETZT AUF VirtualDJ 7 2decks 1024x768 eingestellt......
Eingänge NONE
Ausgange Headphones
WIN XP mit servp.3
Performance:
Latenz 64(1ms)
Safe Mode
Scratch:
Mastertempo:
Schnelle Stretching
Speicher:
10 mn
Skin Resizing:
Schnelles Resizing
48khz conversion:
Fast Resamplimg
geposted Mon 17 Jan 11 @ 5:52 am
DJGF7 wrote :
Performance:
Latenz 64(1ms)
Safe Mode
Performance:
Latenz 64(1ms)
Safe Mode
Da gehe solange "höher", bis das Problem aus der Welt ist ;-)
geposted Mon 17 Jan 11 @ 6:04 am
@haui70
Danke werd das am abend nach der arbeit gleich mal probieren..........
Den save mode auf on belassen?
geposted Mon 17 Jan 11 @ 6:55 am
Eigentlich kannst Du den auch ausstellen.
Mußt Du probieren, ist je nach PC/Notebook unterschiedlich.
Aber ich würde sagen, auch aus ;-)
geposted Mon 17 Jan 11 @ 6:57 am
Ok dann mach i das mal auf aus und probier.
Mal kucken ob das prog dann funkt. So wie ich es mir vorstelle :-)
Danke haui70 und auch an alle anderen die mitgeholfen haben.....
geposted Mon 17 Jan 11 @ 7:02 am
