Hallo zusammen...
Ich habe mir kürzlich eine ordentliche kompakte PA anlage zugelegt. Nun stehe ich vor dem problem, dass ich den Sound gerne über einen Equalizer anpassen würde.
Da der PA Amp aber weder höhen, mitten, noch tiefen regelung hat, würde ich gerne wissen, ob es eine software lösung gibt, mit der ich das Master Output signal meiner Hercules RMX über einen einfachen virtuellen equalizer schicken kann, bevor es über den Amp läuft...
geposted Fri 21 Jan 11 @ 6:51 am
Nimm lieber sowas hier: http://www.thomann.de/de/dbx_231.htm
Kann auch ein günstigerer sein. Generell solltest Du bei eingestelltem NEUTRALEN Mischpult, d.h. alle Regler vom EQ in Mittelstellung den Sound mittels dem ext. EQ so einstellen das es passt. Dann hast Du später bei DJing genug Spielraum um nach oben oder unten zu korrigieren.
Warum nicht mit Software - ganz einfach. Die Ausgangsleistung der Soundkarte hat Einschränkungen so das Du sonst möglicherweise in's Clipping kommst, also das Signal übersteuerst was deutlich zu Lasten des Klanges geht.
Ich habe übrigens den hier: http://www.mailordermusic.net/Buehne-und-Studio/Effektgeraete-und-Electronics/YAMAHA/YAMAHA-YDG-2030-Digitaler-Signalprozessor.html
geposted Fri 21 Jan 11 @ 7:00 am
Danke für die schnelle antwort...
ja, habe auch schon an einen 19" EQ gedacht, habe bei thoman parallel zu meiner PA bestellung auch schn nach welchen geguckt, aber da die auf den ersten blick fürs hobbymaßige auflegen ja doch ein wenig zu kostenitensiv sind, dachte ich eine softwarelösung wäre eine passable alternative...
bin neuling bei PA anlage, habe vorher immer nur mit Hifi-zeugs im kleinen rahmen rumgetüftelt, daher mal meine frage:
die besagten EQs werden in das signal ZUM Amp einbunden nehme ich an? (nicht wie frequenzweichen, die zwischen AMp und Lautsprecher eingebundne werden)
habe mir mal den hier rausgesucht: http://www.thomann.de/de/behringer_fbq1502_ultragraph_pro_graphiceq.htm
was hälst du davon? sollte eigentlich für hobby zwecke reichen
geposted Fri 21 Jan 11 @ 8:55 am
Genau sowas. Du musst Dich nur mal erkundigen was Du noch für Adapter brauchst da die meisten Geräte Klinke oder XLR Eingänge verwenden. Sollte man Dir aber an der Hotline von Thomann bei der Bestellung helfen können.
geposted Sat 22 Jan 11 @ 7:47 am
ja super...
das passt schon, den Peavey PVi 2000 den ich habe, hat sowohl klinke als auch XLR eingänge...
werde mir dann wohl mal ein 4HE rack/case besorgen und die beiden geräte dann da einbauen :)
geposted Sun 23 Jan 11 @ 5:26 am
