Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe den BEHRINGER DJX 750 Club Mixer über Tape mit einer USB-Soundkarte an meinen Laptop angeschlossen. Ich nehme dann mit Virtual DJ Record auf. Das ist alles kein Problem, Sound Quali top.
Mein Prob ist, dass wenn ich den 1 kanal auf hab und hör über den 2. kanal vor, wird des Vorhören mit aufgenommen.
Meine Frage:
Wie regele ich das, dass nur immer das aufgenommen wird, was aus dem Master in meinen Verstärker geht??
Vielen Dank schon mal für Ihre Hilfe!!
LG
Meine Frage:
LG
geposted Tue 25 Jan 11 @ 6:05 am
Du mußt Advaced Config nutzen und dort zusätzlich den Punkt Record Loopback auswählen.
Dann die Soundkarte bzw. den Eingang der USB Soundkarte auswählen und es wird das aufgenommen was reinkommt!
geposted Tue 25 Jan 11 @ 7:05 am
so, dann wäre nur noch die dumme frage von mir, wo finde ich advaced config?
geposted Tue 25 Jan 11 @ 12:16 pm
geposted Tue 25 Jan 11 @ 1:21 pm
ab un zu sollte man sich schon mal ne software ein wenig genauer anschauen ;)
Danke für die schnelle Hilfe für einen Unwissenden ;)
geposted Wed 26 Jan 11 @ 12:52 am
Kein Problem :-)
geposted Wed 26 Jan 11 @ 2:42 am
so, da bin ich dann nochma mit einer anschließenden frage ;)
es hat alles geklappt mit dem vorherigen Problem, nun gibt es ein NEUES leider:
Ich hab alles so angeschlossen und konfiguriert wie oben beschrieben, es passt alles läuft alles, außer, dass der Sound den ich aufnehme, sich einfach nur schlecht anhört (rauschen, zu tief usw)
ich hatte vorher, wo ich nur auf master, wo alles aufnahm, also auch vorhören und so, eine qualität, 1a spitze!!
und jetz das!
an was kann des liegen!
VIELEN DANK SCHON MAL !!
und jetz das!
geposted Thu 27 Jan 11 @ 6:55 am
Dann mußt Du Dich noch etwas gedulden.
Du hast in Deiner Kombination auch das Problem was viele haben.
Um das zu lösen muß Atomix einen Bug beseitigen.
Das Problem ist bekannt und bereits gemeldet.
Hängt irgendwie damit zusammen wenn verschiedene Soundkarten zusammenarbeiten müssen.
In der Zwischenzeit kannst Du nur entweder eine zusätzliche Soft wie Audacity nutzen.
Entweder auf dem gleichen Notebook, einem sep. PC/Notebook oder externen Aufnahmegerät!
Sorry :-)
Sorry :-)
geposted Thu 27 Jan 11 @ 6:59 am
dann sollte das problem beseitigt sein, wenn ich gleiche soundkarten verwende?
geposted Thu 27 Jan 11 @ 7:06 am
Kommt auf die Soundkarte an!
Ich nutze zum Beispiel eine Audio8DJ, mit der funktioniert es einwandfrei.
Wenn Du also eine ASIO Soundkarte hast, die genügend Eingänge bzw. Ausgänge hat, sollte es funktionieren!
Ob es mit einer "Nicht" ASIO Soundkarte klappt, weiß ich nicht.
Zuminderst ich habe es so noch nie probiert :-)
geposted Thu 27 Jan 11 @ 7:08 am
ok ;)
dann werde ich mein Glück heute abend mit audacity probieren, muss unbedingt ne sh... cd aufnehmen ;)
muss ma dabei noch i-was wichtiges beachten oder ist das "leicht"?
geposted Thu 27 Jan 11 @ 7:11 am
Du mußt einfach nur ein Programm verwenden, welches das Audio Signal von dem Input abgreifen kann.
Audacity ist ein bekanntes Programm, ob es einfach zu bedienen ist: Ich sag mal nein! :-P
Evtl. hat ein anderer User noch einen Tipp für ein einfacheres ;-)
Oder einfach mal googeln, bei Chip.de etc. suchen!
Wichtig ist, das Du eben das Signal von der zweiten Soundkarte bzw. von da abgreifst, wo Du von Mixer Ausgang ankommst.
geposted Thu 27 Jan 11 @ 7:15 am
alles klar ;)
wird scho i-wie funzen ;)
DANKE NOCHMAL !!!
DANKE NOCHMAL !!!
geposted Thu 27 Jan 11 @ 7:21 am
