So hab mir heute mal die Pro Version zugelegt
und habe jetzt folgendes Problem:
VDJ erkennt meine RMX nicht wirklich -.- das heißt wenn ich auf soundkarten klicke dann wird die rmx nicht angezeigt nur im asiobereich
und sobald ich den crossfader nutze gehen das conficfenster auf und lässt sich nicht mehr schließen auch nach ca 1000 mal klicken ^^
habe neuste rmx treiber drauf und die neue pro version mit der standartsoftware von vdj für rmx geht alles aber das ist ja spielzeug ich will das die pro geht hab schließlich gut geld bezahlt :-P
beim start von vdj sagt er auch das die asio einstellungen nicht richtig konfiguriert wären hatte aber nie was verändert
bitte um schnelle hilfe muss am Samstag alles klappen
Gruß
Gruß
geposted Wed 26 Jan 11 @ 1:16 pm
Mach bitte mal einen Screenshot von Deinen Audio Einstellungen und poste den hier.
geposted Wed 26 Jan 11 @ 1:42 pm
ich hoffe ich bekomme das noch bis samstag gebacken binn im außendienst und hab leider wenig zeit -.-
geposted Wed 26 Jan 11 @ 2:34 pm
1; hattest du vorher mal eine version von virtual dj auf dem rechner die nicht ganz "legal" war ?
2; wie hast du deine anlage angeschlossen, boxen über die rmx oder willst du über den pc hören?
3; wie hast du die rmx grundeinstellung (taskleiste hercules symbol clicken, asio oder wdm?)
geposted Wed 26 Jan 11 @ 2:49 pm
also natürlich schließe ich boxen an die rmx anDie soundeinstellung steht auf asio hatte es aber auch schon auf der anderen einstellung hatte aber nichts geändertUnd ja ich hatte für ne woche die 5er version um zu testen hatte und war so zufrieden das ich mich entschieden hab das orginal zu kaufen da ich ja den vollen service haben möchte und vor allem sollte man für software zahlen da steckt ja auch ne menge arbeit hinten dran und die soll auch belohnt werden
geposted Wed 26 Jan 11 @ 3:23 pm
also, dann installiere bitte mal dieses tool
http://www.virtualdj.com/addons/2170/Registry_Tool.html
deinstallier vdj und lösche alles mit dem registry tool, danach system neu starten, und vdj neu installieren
geposted Wed 26 Jan 11 @ 3:30 pm
edit nochmal diesen post gelesen ...
bin doch ratlos lol sry....
geposted Wed 26 Jan 11 @ 3:42 pm
so hab das tool verwendet und vdj erkennt die rmx konsole funktioniert auch ein bischen was
aber sobald ich den crossfader von der rmx console bewege geht das conficfenster auf und wenn ich den
fader 3 mal hin und her schiebe beendet windows vdj da fehler aufgetreten hier mal meine einstellungen:
geposted Thu 27 Jan 11 @ 12:21 am
welche version von vdj nutzt du da denn gerade?
weil sehe da nur 2 decks was ja je nach skin ok wäre, aber ich sehe die advance config nicht.
geposted Thu 27 Jan 11 @ 12:34 am
hab mir die neuste runtergeladen die ich im downloadcenter habe
und die version war standartmäßig mit 2 decks ausgelegt welche advance confic meinst du ??
heißt ja nicht mehr wie erweiterte einstellungen ^^
wenn du die von der rmx console meinst die steht auf usb streaming 1-2 default und MIDI kanal auf 1
ich bin echt ratlos woran das liegt
geposted Thu 27 Jan 11 @ 1:11 am
wenn du den Crossfader bewegst öffnet sich das Config fenster ? lol ..
nunja
1. config - Info - Auf Werkseinstellungen zurücksetzten.
2. VDJ Beenden überprüfen ob unter Eigene Datein / dokumente/ Virtual DJ /Mappers eine datei drinliegt. Diese dann löschen..
3. VDJ Starten
4. Config Soundkarte
im Ersten Wählst du Das Bild mit Lautsprecher und Kopfhörer aus.
im nächsten dann die Hercules RMX.
oder (wenn dir die Reaktionszeit so zu träge ist)
im nächsten dann ASIO
im nächsten dann Hercules RMX ASIO o.ä.
5. dann gehst du auf den Reiter Performance
stellst die Latenz auf AUTO
Mastertempo auf die Mittlere Einstellung.
6. Solltest du bei Schritt 4 ASIO gewählt haben, musst du ggf. im Hercules Audio Treiber (Hercules Symbol unten Rechts in der Taskleiste) die Sample/Buffergröße erhöhen auf 13ms, falls du im Tonausgang ein "Knacken" feststellst.
nunja
3. VDJ Starten
geposted Thu 27 Jan 11 @ 1:34 am
So hab das alles gemacht wie beschrieben und gerade gehts muss leider jetzt schaffen ich muss dann mal heute abend checken ob jetzt alles geht.
Ich hoffe es ^^
Wobei die einstellungen schon alle gleich waren bis auf die datei in dem ordner die ich gelöscht habe
Vielen dank für eure Unterstützung echt topp
Ich hoffe es ^^
geposted Thu 27 Jan 11 @ 1:50 am
was mir jetzt noch aufgefallen ist , das der gainregler an der rmx erst nach ein paar mal hin und her drehen sich was bei vdj tut gibt es da ne möglichkeit das zu beheben ?
geposted Thu 27 Jan 11 @ 7:57 am
das liegt daran das du unter config Optionen sicherlich Auto gain + Remember aktiviert hast :) wenn dus deaktivierst gleicht vdj keine lautstärke an somit funktioniert der gain regler dann so wie an nem echten mischpult..
geposted Thu 27 Jan 11 @ 8:06 am
