Forum: Spanish Forum
Topic: Numark MixTrack Pro - Page: 3.35
Razon se me paso por alto especificar la cuestion de la configuracion por default en el S.O de la tarjeta del controlador
mi pregunta es, si la versión de virtual dj 7.0.3 esta habilitada para trabajar con la mixtrack pro ?
Claro si es original...
si es una version pirata a parte de que no la reconocera aqui no recibira soporte.
la cosa es que eh leido en otro foro el caso de alguien con una mixtrack pro la cual intento hacer funcionar con el virtual dj 7.0.3 y no hubo caso, por eso tengo esa duda
hola ah todos necesito ayuuuda plz compre un mixdeck numark y cuando lo conecto ami laptop no puedo controlar la musica del mixdeck ayuda plz como le ago alguien save?????????
hola ayudaaaaaaaaaaaaa plz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El mixdeck es un híbrido, los decks son MIDI (las funciones de play, cue, loops...) pero la parte central (ecualizador) funciona como mixer externo, eso quiere decir que puedes ecualizar sin problema pero en pantalla no modificas el programa. En el sound setup tendrás que poner external mixer.
Salu2.
tengo mesa omni kontrol funciona bien con traktor , pero kiero provar con virtual Dj y solo puedo oir un canal por el auiricular y el otro por los altavoces asi k no puedo preescuchar con los dos canales en funcion
hola necesito alluda para configurar la mixtrack pro con traktor lo intentado pero no me ha resultado, talvez en las opciones de configuracion lo he hecho mal si alguien me podria decir la configuracion correcta seria de mucha alluda,gracias.
olbrich1
consulte en el forum de tracktor sobre su inquietud, este es un forum de virtual dj, no se confunda, saludos
Hola a todos. Espero me puedan ayudar. Me compre el controlador dj2go, instale el cd con la versión de virtual dj Le que trae el mismo. Sin embargo no lo reconoce. Ubicando una charla en el foro encontre alguién que logro encontrar cual era el problema y al parecer, en mi caso, no reconoce el midi-usb. Según esto por que tengo el windows xp (sp3) "Filtrado". Hay alguién que sepa de este tema y me pueda ayudar. Yo solo quiero que reconozca el controlador y usarlo de momento para adquirir práctica y de la manera sencilla. Gracias.
Saludos DJ´s del mundo. Compre hace un tiempo el controlador NUMARK MIXTRACK PRO, instale todo perfectamente, pero el programa perdió a los 20 días Algunas características. Yo no tengo suficientes recursos para comprar la versión Original del VirtualDJ Pro, entonces: Necesito saber de donde puedo descargar e instalar el programa para que funcione con todas las características necesarias.
[quote=kcire69][/quote]
Hola, lo primero que debes de hacer es registrar la versión de Virtual DJ Le, si pierdes el serial del Virtual DJ Le tu controlador quedara inutilizable a menos de que actualices a la versión pro de Virtual DJ, para que puedas entender un poquito mas te dejo la tabla comparativa para que veas los pro y con contras de tu Versión de Virtual DJ Le y Virtual DJ.
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Ahora para que windows pueda reconocer tu controlador, descarga los drives mas actuales de tu controlador (verifica que aya drives para windows XP)
Dj Marlex wrote :
Pues la única forma de que todo ande sin limitación es comprando la Versión Pro, pero existe la Versión Free que es totalmente funciona para teclado y mouse, ahora para el uso de controladores solo es funcional por solo 10 minutos
http://www.virtualdj.com/download/trial.html
Buenos dias:
Tengo una Numark Mixtrack Pro y la conecto a mi Pc. Todas las luces se encienden pero la el Virtual Dj LE
no lo lee y no hace nada cuando apreto algun boton no tiene funcion alguna. Tengo la siguiente configuracion
Inputs: None
Outputs: Headphones
Sound Card: Mono separated
Yo se que en Sound Card deberia decir Numark y ahi deberia funcionar todo correctamente ya intente todo hasta me baje
los drivers de ASIO y no funciona nada. Si alguien me pudiera ayudar a que mi Numark Mixtrack Pro funcione correctamente sin probemas
estaria agradecido.
Gracias.
buenas noches amigo tengo una duda o un problema tengo un mix numark y me trajo el virtual dj le pero es como que muy sensillo y queria usar otro virtual pero cuando lo hago me da un error con la consola gracias
Hola amigos queria preguntarles como puedo conertar el Numark N4 con el Virtual Dj pro 7 ... Ya que cuando hago todos los pasos que me he estudiado en los forum despues me sale un error en la tarjeta ISO. Me serviria mucho de su ayuda muchas gracias..
hola, amigos pues para los que aun no han podido solucionar el problema de el error que aparece al momento de usar mixtrack pro, eso de que no encontró el controlador y de que debe conectarlo, pues es sencillo lo que debes hacer es descargar el virtual dj 7.0.4 e instalarlo y después de eso recién conectar el usb de el cotrolador y dejar que se instale correctamente y hay recien arrancas virtual dj 7.0.4 y automáticamente te reconoce el numark para llegar usar y 100% compatible
Hilo Cerrado
Virtual DJ Team
