Forum: Spanish Forum
Topic: vms4 conector del altavos? con tres pinchos???
ajaj pos resulta que la mesa vsm4 tiene dos conectores para los altavoces y la salida son como redondas con tres pinchos, y mi altavoz tiene los cables pelados y ahora que???
geposted Sun 30 Jan 11 @ 6:05 am
las conexiones que tu dices se llaman XLR, salidas balanceadas, o conectores canom. lo mas profesional seria soldar unos conectores como estos en los cables de tus altavoces.
Otra solucion mas "chapucera" es comparte unos cables ya montados como estos, cortarlos por la mitad,. mas o menos, pelar las puntas y conectarlos en tus altavoces, mediante una regleta o cinta adesiva. pero es algo muy chapucero,.....
A todo esto tus altavoces deveran de ser auto anplificados,. ya que de no ser asi deverias de conectarlo a una etapa de potencia o a un dispositivo amplificador, sino es muy probable que no suenen por la poca señal que les llega...
geposted Sun 30 Jan 11 @ 6:34 am
gracias por la respuesta, ayer me compre unos cables de esos, y pude conectar la mesa al amplificador que tengo, ahora que debo hacer mi altavoz tiene los cables pelados, tengo que comprarme otros de esos conectores? y como dises tu soldarlos, o cortarlos a la mitad y pegarlos con cinta al altavoz?? la cosa es que no se soldar eso seria llevarlo a algun lugar que me lo soldaran?, o por el contrario simplemente cortarlos y unirlos detras del altavoz y luego con la otra punta conectarlos al ampllificador?
geposted Mon 31 Jan 11 @ 4:06 am
CatapPRO InfinityMember since 2005
ElSurfe, que amplificador tienes ???
geposted Mon 31 Jan 11 @ 6:03 am
amplificado algo viejo
es un Kenwood l-1000c, y por si interesa altavoces thomson
impedance: 8 ohm
Rated power: 12w
max power: 20w
saludos
geposted Mon 31 Jan 11 @ 6:44 am
Yo entiendo que ese modelo el Kenwood L-1000c está hecho para trabajar con el modelo L-1000m también de Kenwood, que es donde van los altavoces, dejo un link del manual:
http://www.audio-occasion.qc.ca/pdf/manuels/KenL1000C_e.pdf
La conexión sería simplemente pelando un poco la punta de los cables y lo insertas en las perillas Speaker del amplificador (el L-1000m).
Lo de ponerte a cortar y soldar cables si no tienes ni idea yo sinceramente no lo recomiendo, pero es solo mi opinión.
Saludos.
geposted Mon 31 Jan 11 @ 8:00 am
ohhhh.... pos coño yo solo tengo el aparato de arriba me falta el de abajo.... y entonses esto ya no me sirve para nada???
geposted Mon 31 Jan 11 @ 9:07 am
Espera a ver si Oscar o algún compañero del foro sabe y comenta algo más, yo me he basado solamente en lo que aparece en el manual.
¿ Ese aparato lo tenías guardado o lo tenías funcionando con algún otro dispositivo?
geposted Mon 31 Jan 11 @ 9:24 am
ombre funcionar funciona porque lo tenia conectado con otro altavoz de ordenador que tenia un amplificado integrado conectarlo con el otro amplificador el keywood y de ahi conectar los altavoces que tiene los cables pelados, lo malo es que si movias un poco esos cables habian interrupciones o se iva el sonido, pero bueno ahora con la nueva mesa pues este tinglao uya no me sirve, la otra parte de la amplificador me dijero que la tiraron que no funcionaba
geposted Mon 31 Jan 11 @ 10:16 am
ahh y mirando el amplificador, bueno tambien se ve en la imagen tiene las tres salidas de pincho detras del amplificador no sera esa las k supuestamente tendria que tener o tendria que poner yo el conector ese??
todadsas formas gracias por la ayuda :)
geposted Mon 31 Jan 11 @ 10:54 am
oscar-dj wrote :
A todo esto tus altavoces deveran de ser auto autoamplificados,. ya que de no ser asi deberías de conectarlo a una etapa de potencia o a un dispositivo amplificador, sino es muy probable que no suenen por la poca señal que les llega...
Por lo que has dicho si que puede funcionar pero los altavoces deben ser autoamplificados como ya lo dijo OscarDj al principio.
saludos.
geposted Mon 31 Jan 11 @ 11:39 am
si se que funcionan pero solo consigo que funcionen con el ordenador, como lo conecto a la mesa???? esa es la cosa,
geposted Mon 31 Jan 11 @ 3:03 pm
geposted Mon 31 Jan 11 @ 4:40 pm
si señor, ese
geposted Tue 01 Feb 11 @ 6:50 am
La forma de conectarlo es:
Con dos cables XLR como los que te puse arriba conectas tu controladora al ampli las entras del ampli son las que ponen intup ademas de que es la forma que te coincide los XLR ya que en este tipo de conesiones todas las entradas son clavijas hembra, (con los tres agujeritos) y las salidas son macho ( con los tres pinchos).
Luego los altavoces los puedes conectar tanto por conectores XLR como por conectores RCA, en las conesiones que poens ouput, estos ultimos los RCA son mas baratos y con un poquito menos de calidad, en tu caso ni se aprecia la diferencia, pero en los dos caso vas a tener que soldar los terminales. Aunque los RCA los puedes comprar tambien ya montados , cortar los por la mitad pelar las puntas y conectarlos en plan casero, luego para que la conexion te quede un poco mas decentilla puedes compar un poco de funda termorretactil,,esta funda tiene la propiedad que al aplicarle cador se encoje rodeando el cable y sellando la union de los filamentos de cobre,procura compar la funda de un tamaño un poquito superior al cable pero no mucho, ya que sino la funda no sellara bien la union, colocar el cable por el interior antes de unir las dos puntas,...., y luego lo calientas con un machero, de esta forma la conexion quedara un poco mas protegida . .
geposted Tue 01 Feb 11 @ 2:47 pm
