Topic: faire une p'tit comande
bonjour j'aimerais faire un raccourçi qui pour mon utilisation
serait utile ...a savoir que tout mes morçeaux on un cue de départ. donc je charge le morceau puis avec une touche de raccourçi le morceau se met en loop de 8 temps au cue de départ ...cela me ferait 2 manip charger puis touche de raccourci.... merçi beaucoup.... a quand un chalenge VDJ dans une boite ou autre....ou une tournee vdj en france??
geposted Mon 25 Aug 03 @ 11:53 am
salut,
Rien de plus simple:
-pour cela il faut creer trois raccourcit sur la meme touche:
-go_cue 0
-loop 8
-play
.....et voila !
voila le code:
sc key="ctrl+alt+S" action="goto_cue"
sc key="ctrl+alt+S" action="loop" value="8"
sc key="ctrl+alt+S" action="play"
(sans les balises xml)
Grand merçi Equinox ...a+
facile,
sur la même touche tu mets loop valeur "X" (4/8/16) et play.
comme ca en appuyant sur cette touche tu as un play en boucle.
ce qu'il faurt savoir, c'est que sur la même touche on peut avoir plusieur commande.
Mais il ne faut pas quel soit contradictoire.
expl play+stop, donnera toujours stop
merçi dany
