Hallo Leute.
Ich habe den Mixtrack Pro und wollte jetzt mal fragen wie ich das Mikrofon dazu benutzen kann.
Beim Mischen höre ich mich verstärk über die Boxen. Klappt also eigentlich. Wenn ich jetzt aber aufnehme wird das Mikrofon nicht aufgezeichnet?! Ich würde das aber gerne mit aufzeichnen also muss man dazu noch etwas einstellen? oder ist das etwa überhaupt nicht möglich? Das wäre dann allerdings schon seltsam. Ich meine es müsste doch irgendwie möglich sein.
Ich würde mich über Hilfe riesig freuen :)
MfG Ben
MfG Ben
geposted Mon 14 Feb 11 @ 3:19 pm
Ich kenne die Hardware leider nicht, Du meinst aber hier ein softwareseitiges Problem? Wenn ja, welche Software denn?
geposted Mon 14 Feb 11 @ 4:34 pm
also meines wissens wird das signal des mics nur auf den master out geroutet.
also wäre somit keine aufnahme machbar sondern nur das benutzen während eines gigs.
kenne die hardwar aber auch nicht genau...
geposted Mon 14 Feb 11 @ 5:04 pm
naja klingt ja nicht so gut.. Danke trotzdem..
Numark Mixtrack Pro?! Gibts glaube ich auch noch nicht so lange..
Naja: würde es bzw. wie würde es gehen wenn ich das Output also den Chinch via Klinke wieder in meinen Laptop bringe?!
Würde das funktionieren?
MfG Ben
MfG Ben
geposted Tue 15 Feb 11 @ 11:38 am
Mit der LE Version wird das nicht gehen.
Da müßtest Du die PRO Full nutzen.
Wobei auch hier dürfte das wahrscheinlich erst mit dem nächsten Release funktionieren, da diverse Soundkarten Kombinationen ein Problem verursachen.
geposted Tue 15 Feb 11 @ 12:38 pm
was müsste ich denn bei der Pro Version einstellen?
Ich habe einen Freund, der die hat. Dann könnte ich mal probieren ob es funktioniert und sie mir dann kaufen.
geposted Tue 15 Feb 11 @ 2:05 pm
Wie gesagt, momentan geht das mit div. Soundkarten nicht richtig.
- Advanced Audio Config
- Mikro hinzufügen
- Soundkarte auswählen
- Fertig.
- Mikro hinzufügen
- Fertig.
geposted Tue 15 Feb 11 @ 2:26 pm
