Bonjour à tous,
ça fait maintenant un mois que je suis en possession d'un VMS4 et impossible de m'en servir correctement.
je n'arrive absolument pas à régler quoi que ce soit qui fonctionne correctement (il n'y a aucune logique dans ces boutons).
la première chose : je souhaiterais pouvoir mixer 2 platines comme avec ma petite hercules que j'avais auparavant et pouvoir utiliser la pré-écoute tranquillement.
pouvez-vous m'indiquer quels réglages je dois utiliser dans la configuration audio de virtual DJ 7 svp.
j'ai essayé advanced config ou encore headphones (avec carte son vms4 ou asio driver). mais rien y fait: mes boutons cue ne servent à rien, pour killer les bass de la deuxième platine il faut que je kill celles de la première aussi !
CH1 CH2 CH3 et CH4 sont positionner en USB et la platine est en 4OUT, NORMAL, CFA OFF, CFB OFF.
j'ai lu et relu ce topic de sebsolo (http://www.virtualdj.com/forums/135341/French_Forum/Param_trage_VMS4_%28__optimisation_qualit__son%29__RESOLU_.html?search=sebsolo&page=1) mais rien y fait.
quelqu'un peut-il me venir en secours avant que je craque !
merci par avance
pepe
merci par avance
pepe
geposted Sun 20 Feb 11 @ 12:31 pm
petit up au cas où
geposted Mon 21 Feb 11 @ 11:50 am
Bonsoir,
Je peux aider, mais pour cela il faudrait nous faire quelques captures de la config actuelle. Il faut toutefois comprendre que contrairement à la RMX on utilise ici un mixeur externe, c'est à dire que le contrôle du volume et de la tonalité ne sont plus contrôlés part VDJ mais part le contrôleur. Ha ! j'oubliais, il faudrait aussi nous fournir la position actuelle des boutons en face avant.
@ bientôt
@ bientôt
geposted Mon 21 Feb 11 @ 12:31 pm
Re bonjour à tous,
désolé pour le temps que j'ai mis à répondre mais boulot et le temps de me procurer la version pro full de virtualdj afin de télécharger les différents mappeurs.
je reviens sur le forum car rien à changer malgré les mappeurs tout fait et prêts à l'emploi.
mes problèmes sont toujours les mêmes (à ce demander s\'il n\'y a pas défaut de matériel...). le crossfader ne crossfade rien, je peux même controller le crossfader avec le bouton cue en facade destiné au casque !
voici donc ma config :
en facade : tous les boutons sont sur USB
normal
CFA : off
CFB : off
4 out
mon objectif : bêtement mixer 2 platines !
merci par avance pour votre aide
normal
CFA : off
CFB : off
4 out
geposted Sat 07 May 11 @ 2:26 am
je viens de mettre tout à jour (asio, firmware, virtualdj)
je viens également d\'essayer cette config :
mais rien y fait
help please ça fait vraiment ch.... cette affaire !
mais rien y fait
geposted Sat 07 May 11 @ 3:11 am
c'est cette manip que j'ai essayé :
I noticed there has been alot of people having problems setting up there system with the VMS4 and Virtual DJ . I'm going to show you the steps to setup your system .
1 First things first make sure you meet the system requirements
System Requirements
PC Requirements:
- Windows XP Sp2 or Windows Vista (32-bit & 64-bit supported)
- PIV 1.2GHz Computer (SSE2 CPU), AMD 64 or Greater
- 1024_768 SVGA Video
- 2 GIG RAM (Vista)
- 40MB Free on the Hard-Drive (Recommended 2000MB)
- DirectX 9.0
2 Go to www.vms4dj.com and download the LE version make sure you download the right one 32 bit or the 64 bit version.
3 Download and then install the ASIO driver at the vms4dj Website
4 Download the firmware 3.11 which is at the bottom of the VMS4 Website
5 Go to www.virtualdj.com and log in to your account . Click at the top download then software update , install the update . 7.02
6 Plug your VMS4 into your computer , it should be installing the drivers for it now . (Make sure your speakers are powered off before plugging in the USB)
7 On your computer click start ( bottom left of your screen ) click all programs then click virtual dj folder , in there you should see firmware update , click the firmware update , you should see your VMS4 device , highlight the device and then click the browse button , find the 3.11 firmare that you previously downloaded , then click update .
8 Go to www.virtualdj.com click download/ plugins/ and then controllers , download American Audio VMS4 Pro Full 1.0
Author: djdad , after it has downloaded double click the program it will install all new mappers , if you want to create your own mappers skip this step .
9 Open your Virtual DJ click config in the settings it should be set to ( none / external mixer / sound card Asio driver, check mark the latency )
10 Turn off your speakers if they are plugged in Close your Vj and shut down your computer
11 Turn on your computer , switch the VMS4 on , then power on your speakers. ( hint never turn off or on the vms4 if your speakers are powered on ) ( When powering on turn on the VMS4 first then turn on your speakers , when powering down turn off your speakers then turn off your VMS4 )
12 Go to your control panel then click sound , make sure your VMS4 is set on default , Under the recording disable the mic , you may half to reboot again .
13 Open your Virtual DJ , start playing some music !
ce que je ne comprends pas c'est l'histoire d'éteindre la sono avant d'éteindre la VMS4 ou l'inverse ! je vois pas trop le rapport.
bref j'avance guère...
System Requirements
PC Requirements:
- 2 GIG RAM (Vista)
- DirectX 9.0
geposted Sat 07 May 11 @ 3:14 am
Hello,
Je n'ai pas de VMS4 mais de tête contacte SebSolo sur le forum il en a une et a bien galéré aussi mais maintenant tout roule pour lui ,-)
Pour ce qui est de ta question c'est normale d'éteindre les enceintes (ou ampli) avant la console pour éviter une décharge (ou un bruit qui claque dans tes enceintes) quand tu débranche ou éteint ta console !
Une sécurité pour les membranes et surtout pour les oreilles si du monde est encore dans la salle !
geposted Sat 07 May 11 @ 3:57 am
Salut
Voici ma config. Je pense qu'elle poura t'aider un peu
Avant d'allumer le controleur, mets toi sur la position 8 out ( tu pourra facilement jongler entre le mode 2 ou 4 platine sans rien toucher derriere)
Tes 4 cannaux sont bien positionnés sur USB
Par contre, positionne le CF A sur CH2 et le CF B sur CH3 afin de pouvoir utiliser les voies 2 et 3 du controleur.
Voici ma config sous VDJ
Ma config asio
Pour finir, je te conseille de prendre le mapper de Djdad
http://www.virtualdj.com/addons/12221/American_Audio_VMS4_Pro_Full.html
Il fonctionne très bien en mode 2 et 4 platines avec la config que j'ai.
Ma config asio
geposted Sat 07 May 11 @ 8:57 am
je ne vois pas où je déconne :
j\\\'ai allumé l\\\'ordi avec et sans le VMS4 (que je connecte alors par la suite)
j\\\'ai été modifier les paramètres ASIO dans le menu démarrer et la config était déjà celle-ci :
mais une fois sous VDJ je ne peux absolument plus mettre 4 decks puisque seulement me sont proposées :
je suis sous windows 7 peut-être que c'est la source du problème ?
geposted Sun 08 May 11 @ 1:18 am
ah oui j'oubliais, voici le mappeur que j'utilise :
geposted Sun 08 May 11 @ 1:19 am
Salut,
J'utilise le dernier mappeur (je crois ) qui a été mis à dispo sur le site !! Tout est nikel !!!! Je n'ai pas trop le temps ce matin mais je te ferai des captures d'ecran en milieu de journée !!!
Mais la ça roule impecc ;-)
geposted Sun 08 May 11 @ 1:44 am
merci sebsolo de te pencher sur mon cas car là je suis très intrigué et me demande réellement si tout va bien avec ma machine ou si ce n'est qu'une question de réglages ?
geposted Sun 08 May 11 @ 2:40 am
Pour pouvoir configurer les 4 voies, il faut d'abord choisir une skin 4 decks. J'avais oublié de le préciser.
Je suis aussi sous windows 7 en 32 bit et je n'ai pas eu beaucoup de soucis depuis le début (mis à part pour configurer l'enregistrement des sets).
geposted Sun 08 May 11 @ 6:41 am
re kikou !!! Voici 2 captures d\\\'ecran sur ma config :
Pour le mappeur comme je le disais il me semble que c'est le dernier qui a été mis en ligne et qui permet d'utiliser les pads de chaque coté du potard gauche et droite.
Je fais rarement des soirées mais je suis résident sur une Webradio et aucun souci avec la VSM4 ;-).
Un peu de patience et nous allons trouver le souci ;-)
S'il te manque une capture d'ecran !!!
Pour mon cas le potard 1 est pour les samples, deck 1 sur potard 2 et deck 2 sur potard 3
Sébsolo
Sébsolo
geposted Sun 08 May 11 @ 6:54 am
parfois il y a des choses évidentes qui nous échappe. j'ai pu mettre tous les paramètres que tu m'a proposé gstan et pour le moment j'ai l'impression que tout fonctionne correctement. YEEEEEESSSS ! merci mille fois !
pour l'anecdote, une fois ces paramètres utilisé, je suis revenu à une bonne vieille skin que je maitrise (on ne se refait pas !) et pas de souci.
petite question à sebsolo. à la place d'une deck 4, tu as mis "sampler". il y a une raison particulière ?
geposted Sun 08 May 11 @ 10:41 am
Non le sampler est sur le deck 1 !!!!!! Tous mes samples de VDJ passe par ce potard !!!!!! Comme je le disait le Deck 1 de VDJ est sur le potard 2
geposted Sun 08 May 11 @ 1:34 pm
pour l'instant je ne suis pas déçu du produit et y'a pas photo avec ma vieille petite hercules dj (qui m'avait bien dépanné jusqu'ici).
bon, mais je reviens vers vous car au fur et à mesure de mes mixs je me rends compte que souvent mes loops sur deux temps voir même quatre temps se décalent au fur et à mesure et ça devient impossible à enchainer. mon ordi portable n'est pas une tuerie, est-ce que ça pourrait venir de là (genre latence ou autre temps de réponse) ?
merci encore pour votre aide
geposted Tue 10 May 11 @ 4:07 pm
non pas du tout, ne t'inquiète pas, ce n'est pas du tout dû à cela. En fait, logiquement, et avec beaucoup de talent, je dois dire, tu es censé pouvoir caler le lopp in et le loop out exactement au moment voulu. Sauf que quand on est novice en la matière (comme moi ^^), ça devient tout de suite plus difficile et on obtient des boucles qui ont la fâcheuse tendance à se désynchroniser.
Le problème se résout simplement : il suffit de cocher le cadenas ( il doit se mettre jaune une fois coché ) qui se trouve sur le skin de vdj juste à côté des commandes pour les loop. Avec ça, le programme calera automatiquement la durée de tes boucles en fonction du point d'entrée et du point de sortie sur le tempo génral (en règle générale : durée de 2 beat, 4 beat, 8 beat,...).
Remarque : cette "astuce" peut-être aussi applicable à tes points cue. Dans ce cas, à chaque fois que tu presseras un de tes cues, celui-ci se calera automatiquement et parfaitement sur le tempo et ce, de façon synchronisée.
En espérant que cela te serve.
geposted Tue 10 May 11 @ 6:16 pm
Merci Agaianor, mon problème était effectivement ici.
Maintenant que je commence à mieux maitrisé la machine j'aurais une petite question de programmation du mappeur. en effet, j'ai téléchargé et installer le dernier mappage pour la VMS4 mais j'aurais voulu y apporté une petite personnalisation : le bouton on/off de l'effect, je l'ai tout simplement transférer sur le bouton de sélection des effets qui est cliquable. ce bouton on/off une fois libéré, j'aurais aimé pouvoir y programmé un effet donné (exemple brake, beatgrid ou un autre). J'aurais ainsi un bouton de sélection qui me permet d'accéder à tous les effets et un bouton on/off qui me permet d'accédé à un effet donné.
j'ai essayé plusieurs programmation mais je n'y suis pas arrivé. est-ce possible ?
merci pour vos réponses,
pepe
geposted Fri 13 May 11 @ 1:47 am
Bonjour à tous,
je me permet de vous relancer par rapport à cette programmation de bouton au cas où...
merci
pépé
merci
pépé
geposted Wed 18 May 11 @ 6:22 am
