Hallo zusammen
Ich habe die Virtua DJ Pro Full Version auf meinem Imac.
Wie muss ich das jetzt einstellen wenn ich Radio Senden will mit einem Mikro.
Habe mal ein Headset angeschlossen beim "MIC Through" anschluss.
Aber es kommt dann kein Ton über den PC oder den Kopfhörer. Was mache ich falsch?
Danke
Gruss
Marco
Danke
Gruss
Marco
geposted Mon 21 Feb 11 @ 1:55 pm
Hat jemand eine Idee von Euch wie man das am besten macht?
Ich denke der Mic Anschluss vorne wird wohl auf den Mastermix geroutet wird aber wohl nur über den Chinch rausgehen und nicht direkt über den USB Anschluss.
Jetzt habe ich mal probiert einfach den Numark als 2tes Soundkarte zu nehmen damit ich dort vorhören kann und dann einfach mein USB Mikro benutzen. Geht auch nicht.
Wer kann weiterhelfen.
Danke
Danke
geposted Mon 21 Feb 11 @ 2:42 pm
http://www.virtualdj.com/forums/140870/German_Forum/Numark_Total_Control_oder_Numark_Mixtrack_Pro__.html
Haui70 wrote :
Die 6.1.2 hat eine etwas andere Broadcast/Record Sektion.
Ich habe Dir in Dein Download Center diese Version eingestellt.
Probiere mal diese aus.
Haui70 wrote :
@Mogul1, es würde mit Der PRO Full Version funktionieren, sofern ein richtiger Line In an Deinem Imac vorhanden ist.
Fairerweise muß man aber dazu sagen, das es mit zwei Soundkarten, voraussichtlich erst mit dem dem nächsten release wieder funktionieren wird.
Da gibt es einen Bug, der raus muß!
Mit einer speziellen 6er version geht es aber bereits heute.
Registrieren PRO Full Usern kann über den Support diese Version eingestellt werden.
geposted Tue 22 Feb 11 @ 2:33 am
Danke für die Version.
Leider geht das hier auch nicht. Ich kann bei den Einstellungen bei der Version gar kein Mic anwählen.
Komisch. In der Version 7 kann ich wenigsten mein Mic noch anwählen. Shit.
Das so was nicht geht. Komisch.
Gruss
Marco
Gruss
Marco
geposted Tue 22 Feb 11 @ 6:29 am
Stimmt, Sorry!
hab ich ganz vergessen.
Das ware eines der Probleme von der V6.
Da konnte man entgegen der Windows Version nichts einstellen.
Mußte leider warten bis es eine neue Version gibt.
geposted Tue 22 Feb 11 @ 6:49 am
Kein Problem.
Ich kann jetzt senden und das USB Mikro einfach dazu schalten und das Numark als Controller verwenden.
Was super wäre wenn es in der nächsten Version möglich ist einfach das Numark als Soundkarte auszuwählen und dann das USB Mikro daneben einzuspeisen. So könnte ich auf dem Numark dann Vorhören.
Meinst du das geht in der nächsten Imac Version?
Gruss
Marco
Gruss
Marco
geposted Tue 22 Feb 11 @ 6:59 am
Ich hoffe .............
geposted Tue 22 Feb 11 @ 7:12 am
