Hola! tengo una pregunta para todos aquellos q tiene una hercules console mk4!
el problema es el siguiente compre la consola x ebay todo nueva bueno al caso!
instalo los controladores y m salen todo instalado correcto hay....sigo instalando el virtual dj de la consola lo instala perfectamente
al abrirlo me pide el serial de la consola tambien la pongo y m la coje!! pero me sale este problema el de la imagen que les pondre
a continuacion....
http://img141.imageshack.us/img141/7449/virtualdjxa.jpg
Bueno quiero hacerlo pro! y no puedo ya no se q hacer la verdad se me aria mas facil en pro porque yo hago radio por internet y en esa version del virtual de la consola no puedo trasmitir no me sale broadcaster!...asi que si alguien sabe que sucede o que puedo hacer porfavor ayudenme se lo agredeceria mucho porfavor gracias espero respuesta!
a continuacion....
geposted Sat 05 Mar 11 @ 3:19 pm
hay tienes la opcion de comprar ya , o provar la version pro por 20, si compras pues ya eres pro, y ademas tienes un descuento, por tener tu version ya registrada.
Si no compras y te decides por provar la version pro por 20,.... una vez pasen estos 20 dias, seguiras con la version limitada que tu Hercules trae, y siempre podras comprar la pro, aprovechando el descuento.
geposted Sat 05 Mar 11 @ 4:08 pm
si mi pana pero no m vino para poner en 20 dias si fuera asi ya lo hubiera puesto por eso puse la imagen para que vean lo que me sale la opcion de 20 dias no sale para marcarla y ademas la version pro! pagar mas de 120 euros con el descuento ya incluido! para eso m hubiera comprado la rmx....entonces que puedo hacer sino me sale la opcion de poner 20 dias de prueba hay alguna otra opcion ademas la consola esta registrada aqui y en la pagina de hercules de verdad nose que hacer que me sugerias tu?
geposted Sat 05 Mar 11 @ 4:24 pm
una pregunta, con la version del programa que trae la mk4, se pueden usar samples? muchas gracias de antemano
geposted Sat 05 Mar 11 @ 5:22 pm
Pero si que te funciona la version limitada que te viene con tu Hercules ,. o no?
geposted Sat 05 Mar 11 @ 5:56 pm
no me vale paa nada osea solo me vale para cargar la musica de hay no m sale para grabar trasmitor en internet no va el vulumen bajar y subir l preescucha tampoco claro eso sale cuando l programa es pro!
geposted Sun 06 Mar 11 @ 2:33 am
alftronix con l virtual de la mk4 no t sirven los samples cargando tus mismos efectos pero los que vienen por defecto si ahora si lo haces pro! te va de maravilla!
geposted Sun 06 Mar 11 @ 2:36 am
prueva a desistalar todo, olvidate del cd de instalacion, y descarga e instala los ultimos drivers disponibles para tu consola en la pagina de hercules,
http://ts.hercules.com/es/index.php?pg=files_faq
luego descarga la version de virtual que tienes disponible en tu centro de descargas
http://www.virtualdj.com/download/updates.htmlinstalala, y prueva asi,.
con esto es posible que resuelvas los problemas de fallos en el volumen y la falta de respuesta de los controles.
La version LE no te permite trnasmitir,. y la grabacion es limitada,. aqui tienes las comparativas de las distintas versiones,.......
http://es.virtualdj.com/products/comparison.html
Si quieres provar la version pro descargate la demo de esta pajina, te deja provar todos sus funciones por 10 minutos.
http://www.virtualdj.com/download/free.html
geposted Sun 06 Mar 11 @ 4:43 am
tengo una consola hercules mk4 y ya tube la prueba de 20 dias gratis y ya la use pero despues dce eso cada vez k la intento usar me dice fallo asio.desinstalo y vuelvo a instalarlo otra vez poniendo la contraseña todo guay y otra vez la dichosa palabra asio.me dicen k devo bajarme los drivers y usarlo sin el cd.alguien le mha pasado k me explike facilmente los pasos a seguir.gracias
geposted Thu 03 May 12 @ 2:49 pm
Dale a ok y sigue, lo que sucede es que el programa no reconoce la tarjeta,
configura todo de nuevo y listo
Le aconsejo de registrar su producto para recibir mayor y mejor soporte
geposted Thu 03 May 12 @ 3:24 pm
pero lo intento y no me sale la he registrado y todo el problema y no me VAAAA!!! estoy u8n pelin perdido seria de gran ayuda una colaboracion por vuestra parte.gracias.
geposted Fri 04 May 12 @ 11:46 am
Primero desinstala todo lo que se refiera a vdj y tambien los driver hercules.
luego limpia las llaves de registros, con cualquier programa por ejm CCLEANER
Ahora sigue estos pasos registra tu producto aqui
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Luego descarga la ultima version de tu software aqui
http://www.virtualdj.com/download/updates.html.
Una vez hecho esto instalas la version mas reciente de los driver hercules aqui
http://ts.hercules.com/es/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=262&cid=1
Luego instalas tu vdj y configuras el audio
Entradas : none
Salidas : headphones
Tarjeta/s : mk4 en modo asio
Y si no resuelves contacta el centro asistencia aqui
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
Saludos
Pochodj
Entradas : none
Saludos
Pochodj
geposted Fri 04 May 12 @ 12:12 pm
no me puedo registrar me sale error en la serie number numero de serie y lo tengo en la mano como mpuede ser?? esto es un poko mierda porke me siento impotente tio
geposted Fri 04 May 12 @ 12:21 pm
Yo te veo registrado como usuario limited ;-)
sigue los pasos que te puse veras que resuelves
geposted Fri 04 May 12 @ 12:44 pm
gracias pochitodj e seguido tus pasos y e resuelto el problema, gracias amigo por resolverme el problema y dedicarme unos minutosss saludosss y hasta la proxima
geposted Fri 04 May 12 @ 4:55 pm
En hora buena, ahora a disfrutar de tu compra
Saludos
Saludos
geposted Fri 04 May 12 @ 6:03 pm
hola tengo un problema con mi hercules mk4. luego de instalar los drivers me sale el icono en la barra de erramientas pero con una X . y no me toma el controlador. cuando quiero arrancar el virtual dj que viene con el controlador me dice "no se ha encontrado ningun controlador" que tengo k hacer?
geposted Thu 11 Oct 12 @ 4:06 am
Entradas : none
Saludos
Pochodj
Entradas : none
Saludos
Pochodj
geposted Thu 11 Oct 12 @ 6:10 am
Hola a todos, soy nuevo en esto y estoy un poco perdido, me compre en el mediamark la mk4 con los auriculares, meto el cd y me dice que no es compatible con mi ordenador, tengo un macbook pro mountain lion 10.8.2. busco los drivers por internet e instaldo el vdjc y hay el problema... se me iluminan algunas teclas pero no puedo controlar el programa con mi mesa... no se que pasa... no se si sq tengo que configurar algo mas o no se si son compatibles entre la mk4 o mi ordenador o no se si los drivers son correctos.... e instalado los dj series 4.24
Muchas gracias y un saludo de antemano!
geposted Sat 13 Oct 12 @ 8:34 am
Hola,
1.- Descargue los controladores de la consola Hercules desde aquí:
http://ts.hercules.com/download/pub/webupdate/DJCSeries/DJSeriesInstall_4_24.pkg
2.- ingrese con su usuario/contraseña a la página de virtualdj:
http://es.virtualdj.com/forums
3.- Ya que haya ingresado a VirtualDJ con su usuario, Descargue el VirtualDJ desde aquí:
http://es.virtualdj.com/download/updates.html
4.- Desinstale toda versión de VirtualDJ que tenga e Instale esa versión que acaba de descargar.
5.- ya debe funcionar bien
Recuerde que siempre debe conectar su consola en el mismo puerto USB de su ordenador, ya que si no lo tomará como un dispositivo nuevo y le marcará error en VDJ.
Saludos
geposted Sat 13 Oct 12 @ 2:13 pm
