Moin zusammen,
seit ich letzten Sonntag meine MK4 an einem anderen USB Port als sonst angeschlossen habe funktionieren meine Jogwheels nicht mehr richtig.
Im Mapper steht "deck 1 effect "Gates_TexZK" active ? action_deck 1 ? effect "Gates_TexZK" slider 1 : effect "Gates_TexZK" slider 2 : deck 2 effect "Gates_TexZK" active ? action_deck 1 ? effect "Gates_TexZK" slider 1 : effect "Gates_TexZK" slider 2 : jogwheel"
sollte also nciht die Ursache sein.
Empfindlichkeit ist bei ca. 60 %
Hat jemand ne Idee?
Wäre dringend.
Liebe Grüße
Daniel
Hat jemand ne Idee?
Wäre dringend.
Liebe Grüße
Daniel
geposted Tue 08 Mar 11 @ 10:53 am
dein eintrag vom mapper hat NICHTS mit den jogs zu tun, da gehts um einen speziellen effect.
schliesse mal alles an, dann unter config/mapper unten links standart wieder herstellen. nun nochmals probieren
geposted Tue 08 Mar 11 @ 10:58 am
Das war ja der Effekt der auf die Jogs gelegt ist.
Aber auch auf Werkseinstellung keine veränderung.
geposted Tue 08 Mar 11 @ 11:10 am
Wie äußert sich "funktionieren nicht mehr richtig" denn konkret?
geposted Tue 08 Mar 11 @ 12:47 pm
Also ich sag es mal so.
Angenommen eine viertel umdrehun mit dem Jog entsprach bisher immer etwa 4 Beats so ist jetzt nurnoch eine bewegung von 1/500 beat (also eine wirklich minimale auswirkung)
geposted Tue 08 Mar 11 @ 3:10 pm
Hmm..., und wenn du die Einstellungen im Hercules Control Panel überprüfst, bzw. nochmals vornimmst?
geposted Tue 08 Mar 11 @ 3:48 pm
Da passt auch alles :( Ich hab echt keine Idee mehrw as das noch sein könnte.
geposted Tue 08 Mar 11 @ 3:54 pm
pitchbend? aktiviert mit tastatur?
geposted Tue 08 Mar 11 @ 3:55 pm
Ok :D Jetzt bin ich überfordert. was ist Pitchbend bzw wie schalte ich es ab bzw an? :D
Gruß
Daniel
Gruß
Daniel
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:02 pm
bin noch am auflegen, da ist es nicht ratsam im system zu wühlen ;o)
mach ich wenn ich fertig bin, ev hat ja ein anderer user zeit dir das zu erklären
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:10 pm
Uh :D Live Support XD
Ok. Solange kann ich warten :) Danke schonmal :)
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:17 pm
jep ;o)
hast du am controller die möglichkeit "scrach" zu deaktivieren? wenn ja, hättest du dann pitchbend eingestellt.
selbes kannst du soviel ich weiss auch im hercules menue (taskleisten symbol rechtsclick) einstellen
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:22 pm
Wie sind deine Einstellungen unter:
[Config] -> [Options] -> Jog Sensitivity (Scratch), - (Cue) und - (Bend)?
Bei gestopptem Song arbeiten die Jogs z.B. meiner RMX als CUE-, bei einem laufenden Track als BEND-Regler.
Im Control Panel sind sie mit normaler Empfindlichkeit aktiviert.
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:23 pm
Scratch: 2390
Cue & Bend: 1744
Bei der MK4 kann ich zwischen Vinyl und CD am Controler umschalten CD wirkt wie n Pitch, Vinyl wie scratch allerdings ist auch hier die wirkung nur noch minimal.
Cue & Bend: 1744
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:40 pm
MK4-Treiberneuinstallation?
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:53 pm
habe das gleiche problem mit meiner MK2...denke die kontakte darin sind abgenutzt..zumal ich es nur auf 1 seite habe....
könnte mir gut vorstellen das es bei den anderen konsolen bestimmt auch so ist
gruss
Thomas
gruss
Thomas
geposted Wed 09 Mar 11 @ 12:48 am
Ich habe beim Xponent das gleiche Problem. Wenn ich den Controller individuell belege, arbeiten die Jogwheels nicht mehr richtig (obwohl ich an deren Einstellungen nichts verändert habe) Setze ich alle Mappingfunktionen auf Standard zurück, geht's wieder. Sobald ich einige Sachen verändere, geben sie ihren Dienst auf. Da ich die Jogwheels nicht wirklich benötige, ist das nicht so wild. Dagegen ist mir eine individuelle Belegung der Tasten etc. sehr viel wichtiger.
geposted Wed 09 Mar 11 @ 7:31 am
Nunja ich verwende die Jogs hauptsächlich um die Werte von Effekten (Vor allem bei den Gates) zu verändern. aber auch auf werkseinstellung tut sihc ja nix. naja. ich installier mal die treiber neu. dann mal sehen.
Ich glaub ned dass es an der Hardware liegt, da die MK4 erst 3 mal im Einsatz war und ich sie seit ca. 3 monaten habe.
geposted Wed 09 Mar 11 @ 11:03 am
So :D Na Treiberneuinstallation läuft der Spaß wieder :) Danke für die Hilfen
geposted Wed 09 Mar 11 @ 4:25 pm
Na denn, viel Spaß!
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
geposted Thu 10 Mar 11 @ 1:16 pm
