Servus erstmal,
ich habe mir heute einen Numark Mixtrack Pro zugelegt.
Alles funktioniert wunderbar mit der LE Version, nur ich weil nicht wie ich mein Mikro zum laufen bringe.
Kann mir evt. da jmd helfen?
Mein Mikro ist ein TG-X 58 angeschlossen ist es nur ich hör wie gesagt weder was auf den Headphones, noch sonst irgendwo.
geposted Thu 17 Mar 11 @ 2:20 pm
Welche Einstellungsmöglichkeiten hast Du denn in der LE Version?
Mach doch bitte Screenshots davon und stelle diese hier ein.
Zum Beispiel: www.picpaste.de
Wo hast Du das Mic angeschlossen?
geposted Fri 18 Mar 11 @ 3:36 am
Was zur Hölle?
Jetzt hab ich garkeine Einstellungsmöglichkeiten mehr?
Ich habe eine Werkwiederherstellung vom Programm gemacht, weil alles im Programm total verschoben wa rund ich das nicht mehr wegbekomen habe. Jetzt ist das zwar gehoben, aber die LE Version sagt, mein Trial sei schon benutzt?????
Hallo, der Trial lief nicht mal 1 Tag, ich habe mir den Numark erst gestern gekauft.
http://img138.imageshack.us/img138/5748/unbenanntwde.png
Heißt das jetzt ich darf mir erstmal noch jetzt die Pro Version kaufen, damit ich meine Hardware wieder vernünftig nutzten kann????
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:14 am
Das Mikro habe ich vorne an den Numark angeschlossen wo es normal auch hingehört.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:15 am
Du kannst deine Hardware doch vernüftig mit der beigelegten LE nutzen.
Für alle zusätzlichen Features brauchst du aber die Pro, ja.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:22 am
Ich kann nichts in den Configs in der LE Einstellen, und mein Mikro höre ich auch nicht, was ja eigendlich auch mein Hauptsächliches problem ist.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:24 am
Ja das ist dann bei deiner LE nicht vorgesehen etwas an der Config ändern zu können.
Hast du dir schon mal das Handbuch deines Controllers durch gelesen?
Da müsste doch etwas zum Mikrobetrieb mit der LE stehen.
Kenn deine Console leider nicht.
Oder gibts da keinen Lautstärkeregler für das Mikro?
Vielleicht ist der unten.
Oder hast du einen speziellen ASIO Treiber dafür installieren müssen
und musst das Mikro dort in den Einstellungen aktivieren, lauter stellen oder sonst was.
Bei Herculeskontrollern gibts da so ne Einstellung in dem Controllpanel.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:29 am
Das Mikro braucht keinen Treiber, der Regler ist voll aufgedreht an dem Numark.
Der Numark hat an der Vorderen Seite einen Mikrophoneingang, in der anleitung steht, das das von hier kommende Signal direkt auf den Mastermix geroutet wird.
Hören tue ich davon nur nichts, Mikro ist eingeschaltet.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:32 am
Bist auch sicher, dass das Mirko funktioniert?
Hab es auch gerade im Handbuch gelesen, dass es direkt weiter geroutet wird.
SOllte also nichts mit der Software zu tun haben.
Evtl. hat dein Mirko ja einen zu hohen/ zu niedrigen Ohm Wert.
Sowas ähnliches gab es bei der RMX, dass das Signal nur sehr sehr leise war.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:36 am
Wenn ich das Mikro an meinen PC anschließe, dann hört man es ohne Problem, mit sehr sehr guter Qualität (In Skype getestet).
Und wenn ich den Linefader wo der Track spielt auf fast 0 habe, und dann ins Mikro schreie, und dann trotzdem nichts höre, dann glaube ich nicht das es am Mikro liegt.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:46 am
Wo hast denn den Controller her?
Vielleicht hast du dort die Möglichkeit es an einer anderen zu testen.
Evtl ein Defekt am Controller?
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:50 am
Ach ja fällt mir gerade noch ein.
Du kannst dir auch mal die HomeFree runterladen.
Damit kannst du pro start für 10 Minuten alle Features der neuen 7er Pro Version testen.
Wobei ich, wie schon geschrieben, nicht glaube, dass es an der Software liegt.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 10:52 am
Nope, damit funzt es net ich weiß echt nicht mehr was hier falsch läuft....
geposted Fri 18 Mar 11 @ 11:04 am
Dann wohl doch ein wahrscheinlicher Hardwaredefekt der Console.
EDIT: Was geben denn die "erweiterten Optionen", wie auf deinem Screenshot zu sehen ist, her?
geposted Fri 18 Mar 11 @ 11:36 am
Ich werde da nochmal hinfahren...
Gibt es noch irgedn eine andere Möglichkeit das Mikro auf einen Stream zu bekommen?
Ich möchte das das Mikro auf meinem eigenen Shoutcastserver läuft einfach nur, zumidnest erstmal jetzt fürs Wochenende, gibts da nicht irgend ne Möglichkeit.
(Ich kann das Mikro an meinem PC anschlißen)
Wenn ich Pro dafür brauche schriebt mir nicht das ich Pro brauche sondern wie ich das in der Pro dann einstelle, habe ja immerhin die wunderschönen 10 Min zum Testen. Wenn alles klappt seh ich weiter.
geposted Fri 18 Mar 11 @ 11:42 am
