Voila un petit Tuto pour tout les utilisateurs de la mixdeck.
Toutes les configs y sont répètoriées!! Le plus gros est en image.
En tout premier lieux, télécharger les drivers de la mixdeck ici: http://www.numark.com/mixdeck?tt=5
I- Configuration simple avec carte son de la Mixdeck
Dans configuration VDJ, mappeur, mettre sur:
Pensez a mettre le curseur sur PC:
II-Configuration de la mixdeck pour le timecode
Pensez a mettre le curseur sur AUX:
Dans VDJ, config timecode:
En espérant que ca puisse aider certains utilisateurs de la Mixdeck
Cigee72
Cigee72
geposted Sun 20 Mar 11 @ 2:58 pm
Merci pour le tuto c'est constructif et utile pour les futur possesseurs de cette console de chez Numark !
geposted Sun 20 Mar 11 @ 4:59 pm
Salut,
super TUTO, j'en profite pour poser une question
je viens dacquérir la console mixdeck, qui est vendu avec un autre logiciel de Mix, que je ne siterais pas.
la version Virtual DJ pro basic suffit elle? est est elle compatible au niveau des fonctionalitées de la console?
ou alors il est vraiment indispensable de passer en pro full?
merci d'avance
merci d'avance
geposted Sun 03 Apr 11 @ 4:15 pm
Bonsoir,
Il vous faut la version Pro Full qui est la seule version compatible contrôleur externe :-]
Cordialement Yan
Cordialement Yan
geposted Sun 03 Apr 11 @ 4:22 pm
Ok,
merci pour l'info
Donc passage en version pro
c'est mon portefeuille qui va pas être comptant......
merci pour l'info
geposted Mon 04 Apr 11 @ 2:09 pm
Par contre tu vas t'éclater.
Et en plus une skin est en prépa pour la mixdeck...
@+ Cigee72
@+ Cigee72
geposted Mon 04 Apr 11 @ 2:18 pm
cricket wrote :
Ok,
merci pour l'info
merci pour l'info
Justement si !! le Portefeuille paye toujours comptant même si quand il le fait , il n'est pas toujours content ...... ;)
geposted Mon 04 Apr 11 @ 2:30 pm
ho ho ho
petite humour du grand moderateure jerome
geposted Mon 04 Apr 11 @ 3:12 pm
un skin pour le mixdeck, Excellent..:-)
geposted Tue 05 Apr 11 @ 9:36 am
Bonjour, merci pour ces explications... au risque d'être "lourd", je voulais savoir si c'est obligatoire d'avoir une autre carte son? le mixdeck sert à la base de carte son, donc... j'ai installé ASIO4ALL et essayé de regrouper mes cartes sons sans résultat. Si vous avez une solution. Je fais une soirée samedi et toujours pas trouvé de solution pour le timecode en direct.
Merci
Merci
geposted Wed 15 Jun 11 @ 10:47 am
Qu'avez-vous comme matériel?
geposted Wed 15 Jun 11 @ 11:08 am
J'ai le mixdeck avec VDJ PRO, un PC Packrd bell et une platine stanton T120.
Sinon j'ai regardé je peux avoir une carte son audiophony
geposted Wed 15 Jun 11 @ 11:30 am
Voilà, donc j'ai acheté la carte son sound box audiophony.
Je souhaite utiliser une seule platine vinyle pour laquelle j'ai acheté un vynile timecode serato.
Branchements:
Stanton T120 branchée en RCA sur input 2 de la carte son
outpout 2 de la carte son sur aux 2 Mixdeck
Mixdeck sur Aux
Config VDJ:
en single timecode: aucun effet
timecode normal j'ai juste la deck 2 ki fonctionne et qui est controlée par le timecode mais le son est affreux et la piste s'embale quand je met pause. je nai aucun controle sur la deck1.
External mixer: platine gauche voie 1&2 / Droite voie 3&4
Carte son soundbox asio.
Je ne comprend rien.... HELP HELP HELP :)
Merci de votre aide
Branchements:
Mixdeck sur Aux
Config VDJ:
Merci de votre aide
geposted Wed 15 Jun 11 @ 1:57 pm
Bonjour
je viens d'acquerir une mixdeck quad un peu idem que numark mixdeck fourni avec serato
mais j'ai l'habitude avec virtual DJ Par contre je ne trouve pas le driver ASIO dans ma configuration AUDIO ?
ou peut on trouver ASIO de cette table ? merci de votre aide
geposted Wed 08 Aug 12 @ 1:20 pm
ne met pas ton message partout stp
geposted Wed 08 Aug 12 @ 1:22 pm
OK Désolé
geposted Mon 13 Aug 12 @ 11:24 am
bonjour ,
je possède la mixdeck de numark et virtual dj pro full .
j'ai un problème qui devient récurant en pleine soirée la sinchro entre les platines de virtual et mixdeck s'inversent .
ce qui veut dire qu'avec le curseur 1 je controle la platine 2 de virtual et inverse alors vous imaginez un peu le prob si vous ne faites pas attention !
maintenant j'arrive à gérer ,je passe en cd et je reconfigure virtual .
alors si quelqu'un peut trouver
la solution à mon problème il est le bien venu !
bonne journée
steph
bonne journée
steph
geposted Mon 24 Sep 12 @ 2:19 am
Désactive le petit cadena à coté du pitch :
Après si sa te le fait en pleine soirée, c'est que peut être que tu as une touche de ta console qui active le cadenas, à vérifier dans ton mappeur.
geposted Mon 24 Sep 12 @ 4:20 am
j'utilise dark minimal comme skin et il n'y a pas de cadenas
geposted Thu 27 Sep 12 @ 1:24 pm
Bhein retourne sur le skin d'origine et va dans les options voir si BPM automatique n'est pas sélectionné.
geposted Thu 27 Sep 12 @ 1:40 pm
