Forum: Dutch Forum
Topic: Hercules en Virtual DJ : Hardware probleem????
Bij het werken met Virtual DJ en Hercules Console treedt willekeurig het volgende probleem op:
rechter deck loopt. Nieuwe plaat in linker deck geladen.... bij een (ferme) druk op linker play toets springt rechter deck op cue, rechts springt beatsync aan en effect nr 3 wordt actief.
Dit is very lastig bij het mixen, zeg maar funest.
Anyone het zelfde probleem? Apparaatje losgehad, schoongemaakt, in elkaar gezet en de volgende gig zelfde probleem.
The Burpmeister.
geposted Sun 31 Jul 05 @ 10:18 pm
Het lijkt op een probleem met je console.
Om dit uit te sluiten zou je het volgende kunnen doen: Sluit de console eens op een andere pc aan. Zorg ervoor dat je eerst de drivers installeert, herstart en dan pas de console aansluiten. Als het op die pc ook zo gaat, ligt het echt aan je console.
Het beste is dan een RMA nummer aan te vragen op de Hercules site. Je kunt de console dan terugsturen, zodat ze m kunnen repareren.
Groet Ewout
geposted Tue 02 Aug 05 @ 9:24 pm
