Forum: Spanish Forum
Topic: Problemas con Skin Resizing Tool
Hola,
Me interesa adaptar el Skin oficial de VirtualDJ 7 para 4 platos (4 decks) a una resolución menor (1024x768) de las existentes y estoy probando Skin Resizing Tool. El problema es que me da siempre error en la línea 12 del fichero XML resultante. He mirado el archivo y no le veo fallo aparente.
¿Sabéis si este es un problema común?
Un saludo y gracias por adelantado.
geposted Thu 14 Apr 11 @ 9:01 am
Hola,
Resuelto. Había un problema en el archivo XML resultante fácil de solucionar, si se sabe, claro.
Pues listo. Ya tengo varios Skins de 4 platos transformados en 1024x768 y ya la cosa funciona bastante mejor.
Un saludo.
Os incluyo la solución aportada por el autor de la herramienta:
I have tried resizing the VDJ 7 4 Decks skin to 1024x768 and got the same error.
to fix this error, open the XML file with Notepad or any other XML editing software, go to line 13 and change the "height="14"" to "height="17" (en realidad la altura puede ser otra - 13 por ejemplo - pero es igual, se debe poner 17)
If you are using Mac OS, perform the same change on line 17.
geposted Sat 16 Apr 11 @ 6:06 am
Gracias por la ayuda, yo tenia ese mismo problema en mi otro PC.
geposted Sat 16 Apr 11 @ 12:01 pm
No esta permitido el intercambio de correos por parte de usuarios sin licencia, respete las normasa del forum, mas ahora cuando salga eso de redimencionar skins ya no sera necesario con la versión 8 saludos
geposted Thu 06 Sep 12 @ 5:58 pm
ferdenoHome userMember since 2012
hola que tal, soy nuevo en el foro tuve la suerte de adquirir una denon mc 3000 pero no puedo hacer que la tome mi virtual dj 7 pro, y veo que al ser una maquina maso menos nueva mucha info no hay, el programa me la reconoce como controlador pero los parametro (cue play, movimientos de potes nada lo puedo visualizar en pantalla) espero que alguien me ayude gracias por su tiempo
ferdeno
geposted Thu 06 Sep 12 @ 9:15 pm
ferdeno
Registra tu version pro en tu perfil y descarga la version actual...
geposted Thu 06 Sep 12 @ 9:43 pm
