Topic: logiciel equaliseur - Page: 1
salut je voudrais si ça ce fait , un logiciel equaliseur que je puisse utilser avec vdj , gratuit ou payant peu un porte
un truc d'utilisation simple ou pas trop compliqué a utiliser , avec des fonction style d'equalisation preprogramé du style rock, pop, club etc....
geposted Sat 14 May 11 @ 6:12 am
Possibilité d'utiliser le line in de votre pc avec vlc et vdj. VLC dispose de tout ce que vous avez besoin, en bas à gauche, l'icône afficher les options étendues, cochez activé puis présélection
vlc il faut que je le telecharge ?
Tu es sous Quel OS, XP, win7, ou Vista ?
sous xp et win 7 , mais plus souvent sous xp
merci
un test ne coute rien je vait essayer , sinon il n\'existe rien d\'autre , meme si c\'est payant
j\'aurai voulu un truc dans ce genre
Avez vous essayé ce que je vous ai recommandé ?
je n'y arrive pas ,
si quand je lis un fichier seul mais pas avec vdj et mes cdj 350
Sur pc bureau et carte son ordi, pas de pb, faut que j'essaye sur pc portable et sortir de la cave la mk4 pour mieux vous conseiller!
j'essaye de trouvé sur le net un logiciel , pour l'utiliser avec mes cdj 350 et vdj
mais je ne trouve ps , meme payant ?
je pense c'est plutôt les cartes son qui ont des applications et qui contien des egaliseurs (pop, rock, etc..) et fait se que tu demandes
la carte son de tes CDJ n'a pas ces application c'est vrai !.
ma carte son de mon PC Bureau part exemple a cette d'egaliseur et fonction très bien avec VDJ
Petit demo.
c'est tous fait a ça avec les cartes son cdj 350 c'est juste de l'asio et c'est tous , c'est pour ça que je voulais un logiciel eq a pars pour pouvoir paufiner le reglage son en complement des 3 bouton de la djm 350 , si je ne trouve pas il faudra que je m'oriente vers un eq classic brancher a la djm
ce serait une bonne fonction que devrait avoir virtual dj ( un eq façon pc avec des reglage preprogramé (rock ,pop, dance,club etc... ou personnalisable au choix ) avec la possibilité de activé si besoin
ALLER LA TEAM AU BOULOT , lol
après une recherche depuis ce matin, je pense avoir trouvé un pluging qui vous conviendrait
http://tda.tention.org/index.php?cat=tdae&dest=eq2008s
Le téléchargement se trouve tout en bas en dessous de paypal, Download the latest Version (v1.1)
Copier le fichier TDAe EQ2008S.dll dans le dossier plugings/soundEffect de vdj
Dans le preset vous avez déjà 11 préréglés et 5 vides
Attention, ce pluging a un défaut, si vous appuyez sur int ou une bande, vous perdez le réglage usine donc première chose à faire avant de l'utiliser, c'est d'enregistrer les 11 préréglés par save all
donc tu la tester ?
faut juste suivre ta procedure
Attention, ce pluging a un défaut, si vous appuyez sur int, vous perdez le réglage usine donc première chose à faire avant de l'utiliser, c'est d'enregistrer les 11 préréglés par save all
et pour l'utiliser je vais ou ?
il a l'air a premiere vu tres bien
je vais l'essayer cette semaine
merci
je l'ai essayer c'est pas mal , par contre l'autre TDAe EQ2032 est bien aussi
ça devrait interesser d'autre ici tu devrait un post dessus
le TDAe EQ2032
le TDAe EQ2008S
j'avais déjà tester le TDAe EQ2032 et je trouve que c'est trop petit à manipuler et pas visible comparé aux 16 bandes de vdj
80%
