Hallo leute
ich weiß die frage gabs ja bestimmt schonmal aber ich hab sie nicht gefunden.
Ich habe ein MK4 und möchte damit jetzt bei einem online-radio senden. es funktioniert alles, bis auf mein Microfon!
habe schon versucht bei VDJ in den einstellungen vom Broadcast auf Master+Mic einzustellen doch dann bekomm ich wenn ich auf start drücke immer eine fehlermeldung wegen der soundcarte.
Danke schon mal im vorraus!
geposted Tue 17 May 11 @ 12:54 pm
wie streamst du denn überhaupt ?
geposted Tue 17 May 11 @ 12:58 pm
ich habe mir die neue version als demo runtergeladen
geposted Tue 17 May 11 @ 1:19 pm
Aha! na dann..
Wie sind deine Einstellungen unter config soundkarte ?
Welches Mic verwendest du ? wo hast du dies angeschlossen ?
Hast du es im Hercules Asio Treiber aktiviert ?
Talkover funktioniert momentan NICHT!
geposted Tue 17 May 11 @ 1:22 pm
also einstellungen sind :
more
eingänge none
ausgänge headphones master 1 und 2 kopfhörer 3 und 4
soundkarten djconsele mk4 und ein haken bei apply eq on external imputs
die dj console ist auf asio eingestellt
mic steckt im mk4 vorne als 6,3mm klinke drinne ist ein Philips mikrofon
auf meinem boxen hör ich mich aber auf dem stream hör ich mich nicht
more
eingänge none
geposted Tue 17 May 11 @ 1:29 pm
bei eingang schon mal das mic bitte einstellen ;)
ja ok habe ich aber trotzdem hör ich mich auf dem stream noch nicht
geposted Tue 17 May 11 @ 1:32 pm
Du musst denn ich den Output deiner Console nochmal per LIne IN in deinen PC führen und da dann mit dem Signal raus auf den Stream.
Das Mikro ist bei den Herkules soweit ich weiß sperat auf der Hardware verbaut.
VDJ "hört" das Signal also nicht und somit kann es auch nicht auf den Stream.
geposted Tue 17 May 11 @ 1:45 pm
aber dann wirds doch ne scheiß quali oder??
geposted Tue 17 May 11 @ 1:49 pm
Das kann ich dir nicht sagen, da ich es noch nie selbst so getestet habe.
Aber einige machen das so und scheint zu funktionieren.
WIchtig ist halt, dass es auch wirklich ein LINE IN (meist hellblau) Eingang ist und kein MIC-Eingang (meist rosa) am PC.
geposted Tue 17 May 11 @ 1:51 pm
ok danke
das ist voll die scheiß qualität gibt es keine andere möglichkeit das noch zu machen ??
geposted Tue 17 May 11 @ 2:21 pm
wie ? allgemein schlecht oder nur das mic ?
wenn nur mic schlecht -> Config Soundkarte - Input None auswählen
geposted Tue 17 May 11 @ 3:08 pm
