Hallo alle zusammen,
ich habe die VirtualDj Pro Full Version mir letztens gekauft. Ich dachte aufnehmen undso geht ganz einfach. er nimmt bei mir nicht richtig auf.
was muss ich bei den soundoption einstellen? was muss ich mit meinem vms4 machen? was muss ich wie genau einstellen damit ich einfach ganz normal aufnehmen kann. mein eigentliches ziel ist es ja zu streamen. habe schon einen server habe alles funktioniert auch. nur das problem ist der crossfader bewegt sich und der ton ist auch genau so wie es sein soll nur wenn ein freund von mir den stream öffnet und reinhört hört es sich so an als ob der crossfader sich garnicht bewegen würde. Kann mir einer von euch mal eine richtige anleitung dazu geben was ich alles einstellen soll? in der wiki hier bei virtualdj steht das drine wie ich alles einstelle mit dem server undso weiter, nur ich will das das was ich höre auch über den server kommt. kann mir bitte einer alles erklären? ich brauche das ziemlich dringend. :)
Danke schonmal im Vorraus :) !
Grüße Marvin.
Grüße Marvin.
geposted Wed 18 May 11 @ 9:52 am
Das mit dem Crossfader liegt daran, dass die VMS auch ein analoger Mixer ist.
D.H. du hörst die Veränderung, da die VMS bei dir die Änderung vornimmt. Danach gehts raus auf die Boxen die du hörst.
Zum Broadcasten greift VDJ das INTERNE Signal ab. Aber, da hier nichts mit Crossfader usw. ist, hört man das halt auf dem Stream.
Die Lösung lautet: In der Advanced Config per Record Loopback in den LINE IN des PCs und von dort aus, raus auf den Stream.
Alles klar ;) ??
Alles klar ;) ??
geposted Wed 18 May 11 @ 10:25 am
Ich verstehe nicht was du mit Line in verstehst. ich habe 3 anschlüsse siehe hier:
http://gdrbughy.files.wordpress.com/2009/07/line_in.jpg
die habe ich frei wo ist der line in anschluss?
dann geht es weiter mit was muss ich dann noch machen ich kann ja nicht einfach nur reinstecken und zack funktioniert es. muss ich bei den soundeinstellungen des laptops noch was ändern? also in den soundoptionen?
Grüße Marvin!
Grüße Marvin!
geposted Wed 18 May 11 @ 10:30 am
Der Hellblaue dürfte dein LINE IN sein.
Von der VMS gehst du aus dem Booth oder Master Ausgang (das steht hinten drauf, was was ist) per Chinch zu Klinke in diesen Line In.
Danach bitte die Tips von Braenzu im VMS4 Stammtisch Thread befolgen.
Da sollte, soweit ich das beim überfliegen gesehen habe, schon alles drin stehen.
Ansonsten, falls dir die VMS zu viele unbekannte Knöpfe und Anschlüsse hat, einfach mal das hier lesen: http://www.vms4dj.com/Files/vms4_web_DE.pdf
Oder das: LINE IN
oder hier: Audacity
Oder das: LINE IN
oder hier: Audacity
geposted Wed 18 May 11 @ 10:40 am
okay dankeschön ich schaue nochmal :)
geposted Wed 18 May 11 @ 10:42 am
Folgendes Problem:
Alles Läuft perfekt nur das problem ist beim broadcasten/ streamen.
Der sound kommt nicht auf dem server an -.-
weiß hier jemand wieso das so ist oder woran das liegen könnte?
Grüße Marvin
Grüße Marvin
geposted Wed 18 May 11 @ 11:09 am
Schau Dir bitte mal meinen WIKI Beitrag dazu an: http://www.virtualdj.com/wiki/Broadcasting%20Leitfaden.html
geposted Wed 18 May 11 @ 11:18 am
Das habe ich alles eingestellt ;)
ich verstehe nicht warum kein ton kommt.
geposted Wed 18 May 11 @ 11:22 am
OKAY HABE ALLES UND FUNKTIONIERT ALLES :) DANKE AN ALLE!!!!!
geposted Thu 19 May 11 @ 5:03 am
