Hi,
ich hab da ein kleines Problem mit dem mapping bei der Herkules MK4,
es geht um die Scratch funktion, ich muss die jedesmal bei Playerwechsel umschalten.
Kann man das so einstellen, dass ich bei aktiver scratch Funktion auf beiden Playern scratchen und bei ausgeschalteter Funktion auf beiden zugleich pitchen kann.
Warum dass, ich habe einen sehr kleinen Arbeitsplatz in der Bar, und ab und an komme ich beim Jogwheel an und dann stopt die Musik natürlich kurz, und das möchte ich unterbinden indem ich scratch auf beiden Player zugleich deaktivieren und bei bedarf aktivieren kann.
weiss da jemand eine Lösung?
Danke
Rayman
Danke
Rayman
geposted Sat 28 May 11 @ 5:59 am
Auf die Scatchtaste drücken?
Dann müsste es doch den Modus für beide Decks umschalten.
geposted Sat 28 May 11 @ 1:55 pm
das ist es ja gerade, wenn Scratch aktiv(leuchtet), dann ist der linke Player auf scratch und der rechte auf pitch und wenn Scratch nicht aktiv, dann linker Player im pitch mod und rechter im scratch mod.
Ich möchte aber beide gleich haben, also wenn Scratch aktiv, dann linker und rechter player im scratch mod.
nur das schaff ich irgendwie nicht ^^ :(
lg Rayman
lg Rayman
geposted Sun 29 May 11 @ 7:13 am
Ah jetzt versteh ich :)
Da hat es dir was umgedreht.
Das war schon mal so...
Das musst per mapping 1 mal korrigieren, dann kannst es wieder raus machen.
Geh mal in die Config auf dein Mapper und sichere dir erst mal das, was bei dem Source button als Action eingetragen ist irgendwo hin.
Oder schreib es kurz auf nen Blatt Papier.
Wenn du sagst, dass der Rechte Player dann im Pitch ist, wenn du "Scratch" aktivierst, dann schreibe mal als neue Action:
Danach Config speicher und verlassen.
Jetzt aktivier 1 mal den Scratch button und deaktiviere ihn danach wieder.
Nun wieder in dem Mapper und das originale Mapping welches zuvor drin stand wieder rein schreiben.
Jetzt sollte es wieder für beide Player funktionieren.
deck 2 vinyl_mode 1
geposted Mon 30 May 11 @ 4:49 am
tja, also i glaub i steh auf der leitung :/
<map value="SCRATCH" action="deck 1 vinyl_mode & deck 2 vinyl_mode & deck 3 vinyl_mode &
deck 4 vinyl_mode" />
<map value="SOURCE" action="action_deck 1 ? down ? deck 3 leftdeck & deck 3 djc_shift : deck 1
leftdeck & deck 1 djc_shift : down ? deck 4 rightdeck & deck 4 djc_shift : deck 2 rightdeck &
deck2 djc-shift" />
ich checks net ;(
deck2 djc-shift" />
ich checks net ;(
geposted Wed 01 Jun 11 @ 1:47 pm
Mapper aufmachen und das eintragen:
<map value="SCRATCH" action="deck 2 vinyl_mode 1" />
Danach mapper per OK schließen,
auf dem Contoller 1x die Scratchtaste drücken,
dann nochmal die Scratchtaste drücken. (<-- diesen Schritt evtl. überspringen, sollte es nicht klappen.)
Nun wieder den Mapper auf machen und wieder das hier eintragen:
Jetzt sollte alles wieder funktonieren.
geposted Fri 03 Jun 11 @ 4:01 am
hab ich gemacht, klappt aber nicht, ich werd morgen mal mein zeug mit nachhause nehmen und nochmals versuhen :(
geposted Sat 04 Jun 11 @ 11:04 am
Supa, jetzt funzt es... BIG THX :)
geposted Thu 09 Jun 11 @ 10:16 am
Na bitte, geht doch :)
Viel Spaß weiterhin damit..
geposted Fri 10 Jun 11 @ 3:41 am
Hallo Leute,
Ich muss dass hier nochmals aufrufen,
hab ein Treiberupdate gemacht...FEHLER :(
seither funzt das mitn Scratch wieder nicht, nämlich gar nicht!
ich kann zwar von Scratch auf Vinyl umschalten, nur bewirkt es nichts, auf Scratch wird der gespielte Titel nur "angehalten", aber bei Vinyl Mode passiert gar nicht!
Habe jetzt schon den Treiber deinstalliert und wieder den alten installiert, und die oben angeführten Schritte neu gemacht , aber keine Wirkung :(
hat jemand eine Idee, ohne diese Funktion ist das spielen schon mühsam :(
Danke schonmal
LG Rayman
Danke schonmal
LG Rayman
geposted Sat 17 Sep 11 @ 12:47 am
Offensichtlich hat mir der neue Treiber der Hercules Console MK4 da den Strich durch die Rechnung gemacht, hab das gesamte System zurückgesetzt, nun funzt wieder alles!
geposted Mon 19 Sep 11 @ 9:22 am
