Hallo Virtual Comunity,
Ich hab eine frage unzwar:
Funktioniert es mit virtual dj pro basic, 2 ausgänge zu nutzen über ein y klinke zu chinch kabel.
klinke ende in audio ausgang vom notebook,
rotes chinch ende in einen kanal vom billigen mischpult,
und das weiße ende in einen anderen kanal vom mischpult,
das ganze auf mono stellen und denn kan man mit dem externen mixer oder
mixer: http://www.amazon.de/Stereo-MISCHPULT-Kan%C3%A4le-Mikrofonkanal-SILBER/dp/B000BN6L22/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1308685546&sr=8-16
geposted Tue 21 Jun 11 @ 2:48 pm
komme bei deiner darstellung gerade nicht mit, aber die virtual dj basic unterstützt 2 karten mit separatem output
geposted Tue 21 Jun 11 @ 2:54 pm
Warum willst du Mono?
Kaufe dir eine einfache USB-Soundkarte, dann kannst du an je einen Eingang deines Mischpultes einen Stereo-Ausgang aus dem Laptop (1x Laptop-SK, 1x USB-SK) anschließen. Für die ersten Anfängerschritte, oder für den einfachen Heimgebrauch zum Rumspielen reicht das allemal erstmal aus.
geposted Tue 21 Jun 11 @ 3:02 pm
ok usb soundkarte hab ich denn kauf ich mir erstma pro basic bei amazon giebs dan unterschield als wenn s mans downloadet
geposted Tue 21 Jun 11 @ 3:05 pm
Aloá,
es gibt keinen unterschied ob du dir es nun bei amazon , media markt oder sonst wo kaufst... höchtens im preis.
der unterschied zum download ist, das du beim kauf im laden ne cd bekommst, beim download eben nur die datei.
die kannst du dir aber nach erfolgreicher registrierung hier jederzeit neu herunterladen.
ausserdem kannst du nach registrierung deiner version ( je nach dem welche version ), diverse goodies hier herunterladen :
skins, effektplugins, sampler, updates......
bitte bedenke beim kauf das die pro basic keine timecode oder midi unterstützung bietet.
midi unterstützung bekommst du nur mit der full pro oder beim kauf eines hardwareprodukts wo eine LE version mitgeliefert wird.
mit der mitgelieferten LE version erhälst du dann midiunterstützung für das gekaufte produkt.
gruss, der Kernspalt
geposted Tue 21 Jun 11 @ 3:39 pm
ok dann erstma vielen dank
aber jetzt hab ich noch eine frage unzwar: unterstützt die le version beim e2 auch 2 ausgänge und ist die gut zu bedienen, also so wie pro basic 7 und wenn es einen schlechten skin hat kann man ihn auch auf den aktuellen skin skinnen
link: http://www.amazon.de/Hercules-DJ-Control-MP3-Turntable/dp/B002HH9TO2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308692212&sr=8-1
geposted Tue 21 Jun 11 @ 4:38 pm
Was meinst Du mit zwei Ausgänge?
Zum Nachschauen:
Mit der LE e2 Version kannst Du mit Hilfe einer min. 4.1 Soundkarte oder einer Karte wie der Audio2DJ einen Master Ausgang als auch einen Kopfhörer Ausgang verwenden.
Der Vorteil bei der Pro Basic ist, das Du die Kanäle einer Sounkdarte so splitten kannst, das Du diese an einem externen DJ Mixer (DJM800) verwenden kannst.
Also jedes Deck kommt sep. an einem Kanal des Mixers an. (KEIN MIDI)
Nachteil der Pro Basic, diese hat keine Midi Unterstützung, die Du für die Verwendung eines Controllers ala MP3 e2 brauchst!
Daher kann man einen Controller wie der Mp3e2 nur mit der migelieferten LE Version oder der Pro Full bedienen!
Zum Nachschauen:
geposted Tue 21 Jun 11 @ 4:46 pm
damit meine ich dass ich die interne sk vom nb für master nutze
und die externe die ich hab ( http://www.amazon.de/Speed-Link-SL-8850-SBK-Speedlink-VIGO-Soundkarte/dp/B0042RUGLK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308693262&sr=8-1 ) zum vorhören fürn kopfhörer nehmen kann.
geposted Tue 21 Jun 11 @ 4:55 pm
geposted Tue 21 Jun 11 @ 5:09 pm
Bei VDJ LE kann das Headphone signal zum vorhören auf einer Sep. SK ausgegeben werden.
Es wird also das Master Signal und das Headphone Signal ausgebenen.
bei VDJ Basic ist es so das du die Decks (A+B) getrennt an eine jeweils andere Soundkarte ausgeben kannst.
dies geht nur ab VDJ Basic!
wenn du also mit einem externen Analog Mischer arbeiten möchtest musst du mind. VDJ Basic kaufen.
Wenn du mit MIDI arbeiten willst, z.b. die Hercules e², dann musst du die beiliegende LE Version nutzen. Diese kann dann allerdings kein Seperate Deck Output. Sondern gibt nur Master + Headphone Signal getrennt aus!
Wenn du also MIDI und Seperate Deck Output nutzen willst, musst du VDJ Pro Full erwerben.
vergleiche dazu hier: http://de.virtualdj.com/products/comparison.html
geposted Wed 22 Jun 11 @ 1:09 am
ok denn vieln dank
geposted Wed 22 Jun 11 @ 12:26 pm
