Hallo in die Forengemeinde,
seit ich die 7er Home-Version installiert habe, habe ich folgendes Problem:
mein Crossfader scheint vertauscht zu arbeiten; wenn ich ihn nach links verschiebe, spielt die Musik vom rechten Deck und umgekehrt.
Ich finde keine Einstellung, welche ich evtl. ändern kann, damit der Crossfader wieder so funktioniert, wie er bei meiner Version 5 funktioniertre: also links = Deck links abspielen; Crossfader rechts = rechts Deck.
Kann mir hier bitte jemand helfen?
Auf Hilfe hofft
woelflweb
Auf Hilfe hofft
woelflweb
geposted Sat 02 Jul 11 @ 9:56 am
öffne virtualdj home free, dann "Config/Mapper"
nun belege dir eine taste mit dem befehl "crossfader_hamster" (natürlich ohne ") speichern
dann einmal clicken und schon sollte es wieder funktionieren
geposted Sat 02 Jul 11 @ 10:03 am
VIELEN DANK.
Jetzt klappt es wieder - bin mir aber sicher, dass ich vorher keine Hamster an mein VDJ herangelassen hatte ;-)
geposted Sat 02 Jul 11 @ 10:12 am
hamster nicht, vielleicht hatest du ja ein kater ;o)
geposted Sat 02 Jul 11 @ 10:23 am
oder n Traktor is drüber gestanden ;-)
geposted Tue 05 Jul 11 @ 6:37 am
Veeeeeerzweiflung...hallo zusammen, ich hab das ähnliche Problem, bei mir stimmen die Line Fader nicht, isie sind vertauscht und wenn ich den rechten Fader hoch drehe kommt (...Links..:-)...) kein Ton. Kann mir jemand helfen?
geposted Sat 16 Jul 11 @ 1:17 pm
mit welchem controller? und wie sind sie vertauscht (reihenfolge)?
geposted Sat 16 Jul 11 @ 1:30 pm
Controller DN MC6000, wen ich den linken Fader bewege,bewegt sich der rechte Fader im Virtual und umgekehrt.Ich probierte im config/mapper Einstellungen zu Verändern und klickte nach misserfolg dann auf Betriebszustand.
Danach kam auch das Problem das kein Ton mehr kommt rechts, obwohl der Fader sich bewegt und die Musik läuft im Virtual.
geposted Sat 16 Jul 11 @ 1:37 pm
:o)
ich hab dir schon vorhin eine pm gesendet ;o)
geposted Sat 16 Jul 11 @ 1:44 pm
Kann meinen Crossfaider-Regler ganz normal von links nach rechts bewegen, leider höre ich trotzdem immer nur auf Kopfhörer
die rechte Seite
Eine Ahnung wie ich die Kopfhörer und den Sound geregelt bekomme?
Danke
die rechte Seite
Danke
geposted Sun 23 Oct 16 @ 9:13 am
der CF Regelt normalerweise den Master out .... nicht den Headphone Kanal
je nachdem welchen Controller bzw. SK du verwendest kann man natürlich modifizieren ;-)
geposted Sun 23 Oct 16 @ 1:25 pm
Schau mal hier auf Seite 31:
http://www.virtualdj.com/documents/VirtualDJ%208%20-%20Benutzerhandbuch.pdf
PFL heißt "Pre-Fader-Listening" - also vorhören. Je nachdem, welches Deck du aktiviert hast, hörst du es auf dem Kopfhörer.
geposted Mon 24 Oct 16 @ 2:27 pm
