Hola a tod@s
Me gustaria saber ¿que es y para que sirve el Jog Interval Time?
http://youtu.be/omUGODLV7yY
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
geposted Thu 07 Jul 11 @ 8:12 am
Al final de este video tambien habla sobre ello, pero no se ingles. No se para que sirve esta configuracion de hasta 20ms.
Solo entiendo que hay que ponerlo al maximo valor posible, y que depende de que se tenga un portatil potente para tener un valor alto. Por defecto viene con 4 leds encendidos (4ms)
http://www.youtube.com/watch?v=W4TJAzKMYXI
geposted Thu 07 Jul 11 @ 10:26 am
lo que sucede que cuando haces la acualisacion en denon,el jog del lado izquierdo queda muy lento,por eso tienes que hacer los siguientes pasos de muestran en el video,esta actualisacion que tu mencionas en ingles es para las computadoras que no funcionen bien con este controller de denon yo lo tengo en 5 luces ,ellos te recomiendan 4 creo,pero ami me trabaja prefecto y no hay ningun problema ni para grabar videos.
geposted Thu 07 Jul 11 @ 5:52 pm
Gracias por la respuesta. ¿Pero sigo sin entender que es y para que es exactamente, y que diferencia hay entre tenerlo a 5ms o a 20ms? Se que la sensibilidad del Jog se hace con otro ajuste entre -4 y +4.
Si entendiera que es y para que sirve, tal vez podria asignarle un valor propio, en vez de asignarle el valor asignado por otros.
¿Podria ser que fuera la velocidad de respuesta del Jog? ¿(4ms mas rapido, mejor respuesta, y 20ms mas lento e inferior respuesta)? ¿Es mejor dejarlo a 4ms, valor por defecto al tener una respuesta mas rapida? ¿O se aconseja un valor mas alto, y por que?
Mil gracias
Mil gracias
geposted Fri 08 Jul 11 @ 6:28 am
¿Podria ser que esto sea mas para utilizar en modo Vinyl, para hacer Scratch? Intervalo del tiempo de respuesta del Jog para hacer Scratch. Con 4ms (valor por defecto), mas rapidez de respuesta, y mas potente ha de ser el ordenador para evitar algun posible bloqueo. De ahi darle un valor un poco mas alto para ordenadores menos potentes o por si acaso. Ir variando a mas valor si se bloquea al hacer Scratch. Hay gente que le da el valor entre 4ms o 10ms, segun he podido leer, con un tope maximo de 20ms. Depende de la potencia del ordenador.
Un saludo
Un saludo
geposted Fri 08 Jul 11 @ 9:36 am
no esto no es para usarlo en modo vinyl para eso te metes en configuracion te vas en opciones des despues despues jog mode,halli lo seteas a tu manera vinyl o cd,esto de 4 msc que mencionas es porque con algunas computadoras que no rinden bien el denon suelen a frisarse o a tener fallas y la computadora no recibe correctamente los comandos de MIDI que envia a tu pc,segun las especificaciones de tu maquina y el sistemal operativo que estes usando,em mi caso uso,windows 7 64 bit y no tengo ningun problema ,si tu pc no cumple con lo minimos requerimintos para que fucncione con este controlador y sientes fallas ,puedes subirle a 6msc y ver si tu pc te responde mejor o le subes mas,si no lo vuelves a regresar a 4msc.
geposted Fri 08 Jul 11 @ 1:00 pm
Muchas gracias. Ire probando
Un saludo
Un saludo
geposted Fri 08 Jul 11 @ 2:09 pm
