Guten tag an alle bin neu hier hab ne frage
Ich hab vdj test verion runtergeladen jetzt hab ich es auf mein laptop instaliert alles funktioniert nun.
Ich hab ein Numark mixdeck mit mein laptop (usb) kabel angeschlosen und der verstärker mit dem lautsprecher sind an Numark mixdeck angeschlossen wie soll ich bei Vdj einstellen das er mein gerät erkennt damit ich wenn ich die bässe und alles einstelle das es auch beim Vdj auch anzeigt und alles.Ich bringe es hin das ich scratchen kann und die geschwindichkeit mit dem player alles im vdj anzeigt aber der mischpullt geht nicht bzw. bässe mid und alles passiert nicht im vdj wenn ich daran drehe.
geposted Sun 10 Jul 11 @ 7:22 am
Hi,
soweit ich weiß, verfügt das Mixdeck über einen normalen Analog-Mixer, der keine MIDI-Signale an den PC sendet.
Aus diesem Grund kann sich in VDJ beim Mixer auch nichts bewegen, weil der Mixer dass selbst macht, und nicht mit VDJ kommuniziert.
Der Sound kommt quasi original vom PC zum Mixdeck, wird dort vom Analog-Mixer gemischt, und geht dann direkt an der Verstärker raus.
Daniel
Daniel
geposted Sun 10 Jul 11 @ 7:52 am
Alles klappt gut player funktoieren nur der mixer geht nicht was würdest du an meiner stelle machen? das alles klappt oder bei konfuguration enstellen?
geposted Sun 10 Jul 11 @ 8:27 am
dein mixdeck mischt den ton im gerät selbst und NICHT im progi, desshalb bewegt sich auch nichts im skin von virtualdj.
mit der pro full version könntest du dir die sogenannten "fake_" befehle mappen, dann würd sich da auch was bewegen (voraussgesetzt, deine buttons senden midi signale)
sonst kannst du nichts machen oder einstellen.
geposted Sun 10 Jul 11 @ 8:34 am
wenn ich mein mixer mitLaptop anschisse muess ich midi wählen du meinst das geht nicht ? :(
geposted Sun 10 Jul 11 @ 8:38 am
nochmals!
dein mixdeck ist ein analog mischer dessen buttons für bass mid und high NICHT gemappt sind!
sollten die buttons midisignale senden, kann man es so mappen das sich alles bewegt (ist leider nicht ersichtlich aus der numark page)
geposted Sun 10 Jul 11 @ 8:56 am
Perform with CD, MP3, USB and iPod.
http://www.numark.com/mixdeck
EDIT : DOES NOT HAVE MIDI - so it can not control a dj software
EDIT 2: Does have MIDI, but only for the decks. The mixer part is NOT MIDI
geht definitiv nicht
geposted Sun 10 Jul 11 @ 9:00 am
Was soll ich nach eure meinung machen kann ich da kein zusatz hardweare kaufen und daran anhängen das es irgendwie funktioniert?
Ihr seid meine helden sonst bin ich macht los...........
geposted Sun 10 Jul 11 @ 10:18 am
nur damit sich was im skin bewegt??
würde ich jetzt den sinn nicht einsehen.
geposted Sun 10 Jul 11 @ 10:54 am
@eastcoast1: Falls du das falsch verstanden hast: Die Regler im Programm bewegen sich zwar nicht, aber der Sound ändert sich trotzdem! Ich wüsste nicht, wofür du unbedingt die Anzeige brauchen solltest.
LG
LG
geposted Sun 10 Jul 11 @ 10:57 am
Das Prooblem ist ich kann nicht hin und her mixen weill der mixer bewegt sich nicht so im vdj irgendwie gibts da probleme wenn mein umschalter rechts ist is es beim vdj in der mitte und wenn ich zu viel rüber gehe kommt der konfiguration's bildschirm auf einmal .... was soll ich tun könnt ihr mir was anders empfhelen?
geposted Sun 10 Jul 11 @ 3:50 pm
unter config optionen den crossfader deaktivieren
geposted Sun 10 Jul 11 @ 3:54 pm
Und schau bitte dass du für deinen Mixdeck die soundeinstellungen richtig gesetzt hast. Die findest du in der Manual deines Gerätes!
Dann ist es sogar egal wo der Crossfader steht ;)
Grüße, C.Hackl
Grüße, C.Hackl
geposted Mon 11 Jul 11 @ 2:16 am
Wo genau ist die option zum crossfader zu deaktivieren?
Hab alles glaub richtig eingestell C.Hack weiss echt nicht mehr was ich machen soll .....
Kann mann keine bilder rein posten damit ich zeigen kann wie ich die einstellungen gemacht habe?
geposted Mon 11 Jul 11 @ 9:48 am
habe crossfader deaktiviert geht trotzdem nicht wenn ich zum player 1 rüber gehe mit crossfader ganz links kommn beide lieder und wenn ich ganz nach rechts gehe kommt nur player 2 ton raus
geposted Mon 11 Jul 11 @ 11:05 am
Welche Soundeinstellungen hast du denn eigentlich im virtualDJ festgelegt?
geposted Mon 11 Jul 11 @ 11:33 am
Eingänge: timescodes kanal 1 and 2
Ausgänge: Headphones master kanal 1 and 2
Soundkarte : Asio mix dec asiodriver ultralatenz angekreuzt
Meine 2 boxen sin in Boxenverstärker angehänkt und verstärker gehen 2 chimg kabel in mixer und der mixer geht mit usb kabel an laptop
geposted Mon 11 Jul 11 @ 12:45 pm
- none
- headphone
- asio
nichts mit timecode, das ist ne andere geschichte
Breanzu
- headphone
- asio
Breanzu
geposted Mon 11 Jul 11 @ 12:47 pm
Aha ok habe es so eingestellt wie du geschrieben hast aber der crossfader macht auf player 1 geht es gut bei player 2 kommen beide lieder wenn ich mit crossfader ganz rüber gehe....
geposted Mon 11 Jul 11 @ 12:54 pm
neben dran steht "mastersignal 1/2 headphone 3/4" tausch das mal
geposted Mon 11 Jul 11 @ 12:57 pm
