Bonjour a tous!
Je suis utilisateur depuis peu de temps et j'ai enregistrer 2-3 mix déjà de 10 min en une seule fois mais en ayant du les recommencer beaucoup de fois avant d'avoir la version sans erreur. Toutefois je me prépare a enregistrer un mix de 1h15 a peu prés et je ne veux pas si je fais une erreur de mix a 1h12 par exemple être oblige de tout recommencer ; J'aimerais avancer mon mix au fur a mesure mais je ne sais pas trop comment procédé dans Virtual DJ car pas de fonction Pause. Alors si vous pouvez me donner un coup de main ce serait très sympa :)
merci
merci
geposted Tue 19 Jul 11 @ 8:57 pm
utilisez audacity
geposted Tue 19 Jul 11 @ 9:20 pm
Salut merci pour l'infos ;
Je viens de télécharger et installer Audacity mais il me propose seulement d'enregistrer l’entrée line de ma Hercules RMX et quand je met enregistrer il n'y a rien .
Dois je effectuer un branchement particulier afin d'enregistrer avec Audacity le son sortant de ma RMX?
Merci
Merci
geposted Thu 21 Jul 11 @ 7:28 pm
quel est le matériel complet que vous utilisez? (rmx+?)
geposted Thu 21 Jul 11 @ 8:17 pm
Alors pour mon matos :
Enceinte HS50M Yamaha branche en gros Jack sur l'output 1-2 de la RMX Puis la console RMX avec un casque branche sur la prise façade en Jack et enfin le laptop.
Je viens d'avoir un MPD24 Akai aujourd'hui mais il n'est pas encore configurer et je crois qu'il n'est pas prêt de l’être...
Voila pour l'equipement
geposted Thu 21 Jul 11 @ 11:39 pm
Vous devez utiliser un câble rca/jack
Les rca branchés sur output 1-2 de votre rmx et le jack à l'entrée micro ou line in de votre pc
En ce qui concerne Audacity
- lecture : Mappeur de sons Microsoft - Output
- enregistrement : Micro ou Line In (Realtek ...)
- canaux : 2 (stéréo)
http://www.virtualdj.com/addons/12096/Akai_MPD24.html
jmf
jmf
geposted Fri 22 Jul 11 @ 2:03 am
Hello,
On te conseille Audacity,j'ai aussi ce programme mais il n'est pas adapter pour ce que tu veux faire.Pour ma part j'utilise Samplitude music maker de chez Magix,ce qui n'est pas un logiciel comparable a VDJ qui lui est un logiciel de mix,tandit que celui que j'ai cité est un logiciel d'arrangement musical,qui te permetra le travail que tu veux faire,Il ne coute pas cher 40 Euros,et en plus tu aura un bon nombres de samples de haute qualitées.
Bien a toi DJ Pappy.
geposted Fri 22 Jul 11 @ 12:00 pm
Ok merci pour ces infos je vais tester les 2 logiciels et je vous tiendrai au courant.
Pour ce qui est du lien pour la mpd24 je ne peux pas le télécharger apparemment donc éventuellement si une âme charitable pouvait me l'envoyer par mail ce serait très sympa :) Et sinon je viens de passer quelques heures sur Uniquest pour essayer d'assigner quelque chose a mon mpd24 mais rien encore, je pense rouvrir un topic très prochainement afin d'avoir des conseils de configuration de la mpd...
geposted Fri 22 Jul 11 @ 11:58 pm
pour utiliser se genre de materiel il va falloir passer par la case vdj PRO FULL ou sinon telecharger la version HOME FREE ( mais avec des session de 10 autorise pour parametrage de l'Akaï)
geposted Sat 23 Jul 11 @ 9:28 am
Rebonjour mais au fait pour Audacity ou Magix si je branche mon output de la RMX RCA en jack sur mon entree Line de l'ordi ,je vais perdre beaucoup en qualite non?? (car passage d'une carte son a une autre)
geposted Sat 23 Jul 11 @ 1:02 pm
Effectivement il y a une perte, afin de limiter cette perte, procurez-vous un câble rca de moins de 30 cm et faîtes plutôt cette manipulation.
Reliez les rca output 1-2 de votre rmx aux rca input 1-2 de votre rmx, le câble entièrement déroulé.
Pour Audacity
_Périphérique : Haut-parleurs (Hercules DJ Cons
_Enregistrement : Ligne (Hercule DJ Console RMX)
Canaux : 2 (Stéréo)
jmf
Pour Audacity
Canaux : 2 (Stéréo)
jmf
geposted Sat 23 Jul 11 @ 8:14 pm
Ok merci je vais tester ca et je tiens au courant ;)
geposted Sat 23 Jul 11 @ 9:34 pm
Bon 1er test avec Audacity et la technique RCA sur Input et Output de la RMX est plutot concluant ; j'ai un cable de 1m, c'est le plus petit que j'ai pour le moment et je viens de tester et la qualite semble la meme que lorsque j'enregistre mes mixs avec Virtual DJ en direct donc vraiment cool , Merci beaucoup :)
Sinon j'ai une version test de Magix version 17 et j'avoue que ca a l'air d'etre un tres bon logiciel et je crois que je vais me laisser tenter, je reporterai les impressions.
Merci encore en tout cas
geposted Sun 24 Jul 11 @ 12:25 am
Je reviens pour donner mon avis sur Samplitude Music Studio et Samplitude music maker, j'ai essayer les 2 et honnetement je les trouve beaucoup plus complique mais ca m'as l'air d'etre 2 tres bon logiciels.
Pour ce que je veux en faire pour le moment, il me faudrait quelque chose de plus simple donc soit Audacity en enregistrant chanson par chanson en mettant pause juste apres la transition et si elle est reussit je continu sinon je reviens un peu en arriere mais peut etre tres long aussi ; sinon je pensai enregistrer mon mix en 1 fois avec audacity par ex le mieux possible puis de re enregistrer derriere seulement les transitions loupees et editer le mix complet en couper coller avec Wavelab par ex. A voir le plus simple et le moins long...
J'ai une petite question quand meme qui me tourne dans la tete depuis un moment :
ex. J'ai un fichiers mp3 en 192K que j'enregistre avec Audacity dans un mix en 192K puis j'exporte le fichiers d'audacity et je le retouche avec un logiciel comme wavelab et je suis encore oblige de le re encoder en mp3 192K ; Y'a t'il perte de qualite? Ou puis je encoder 20 fois le meme fichier en 192K sans perte de qualite?
mERCI
mERCI
geposted Thu 04 Aug 11 @ 8:54 pm
