Hallo zusammen,
habe heute versucht VDJ Pro mit dem Denon HC 5000 zu verknüpfen.
Kann mir bitte jemand die Einstellungen unter den Soundoptionen sagen, damit das auch alles richtig eingestellt ist?
Zur Zeit habe ich das Problem das das irgendwie noch nicht richtig läuft:
Entweder kann ich das Prog nicht über den Denon ansteuern, oder die Ansteuerung klappt, aber das Signal kommt nicht im Mischpult an^^
Jemand ne Idee woran das liegt?
LG
Ricky
LG
Ricky
geposted Fri 22 Jul 11 @ 2:45 am
Gib doch mal durch wie Du es im Augenblick hast.
geposted Fri 22 Jul 11 @ 2:54 am
und pc oder mac?
geposted Fri 22 Jul 11 @ 2:58 am
is en PC mit Win 7
zur Zeit:
Ausgang: Advanced, und dann USB Audiogerät mit Kanal 1&2
zur Zeit:
geposted Fri 22 Jul 11 @ 3:06 am
Naja, die Aussage ist immer noch etwas wenig!
Da das Ding eine Soundkarte hat und Du einen externen Mixer nutzt, würde ich mal die normale Config verwenden.
Die Advanced macht ja keinen Sinn!
Kann es sein, das bei dem HC5000 der SK Treiber mit der Installation von Itch auf den PC geschraubt wird?
Inputs - None
Outputs - 2Kanal Mixer
Soundcard - ASIO -> HC5000 Soundkarte
Inputs - None
geposted Fri 22 Jul 11 @ 4:05 am
hast du den asio treiber überhaupt installiert?
geposted Fri 22 Jul 11 @ 4:15 am
Zunächst mal danke für die schnelle Hilfe :D
jetzt hab ich es so eingestellt:
Inputs - None
Asio Driver: DN DJ Asio Driver
Wenn ich nun anwenden drücke bekomme ich die Fehlermeldung: Fehler im Asio Treiber
Und nu???????
PS:Den Denon DJ Asio Driver hab ich mir von der Denon Seite geholt, stand aber auch in einem Post:
http://www.virtualdj.com/forums/148671/German_Forum/DENON_HC_5000___Virtual_DJ_funktioniert_nicht____.html?search=treiber%20hc%205000&page=1.35
Jemand noch ne Idee?
Inputs - None
Und nu???????
geposted Fri 22 Jul 11 @ 4:18 am
line in
headphones
denon dj ASIO
probier es mal so
headphones
denon dj ASIO
probier es mal so
geposted Fri 22 Jul 11 @ 4:28 am
Fehler im Asio Soundtreiber: Nicht genug Kanäle
Son Mist
Son Mist
geposted Fri 22 Jul 11 @ 4:31 am
kann es sein das sich da was beisst mit der vorher installierten Audio2DJ?
ich kann den Treiber auch unter den Asio Einstellungen anwählen.
hab zwar das Prog. gelöscht, finde den Registry Eintrag aber nicht.
geposted Fri 22 Jul 11 @ 4:44 am
asio treiber hast du den 2.10 ?
geposted Fri 22 Jul 11 @ 5:01 am
nochwas, hast du Itch installiert? darin sind scheinbar einige sachen enthalten die der hc 5000 benötigt damit er auch mit andere soft verwendet werden kann.
geposted Fri 22 Jul 11 @ 5:14 am
Itch habe ich deinstalliert,
meinst du echt das es daran liegen kann?
Ansonsten setz ich den Rechner schnell neu auf, is ja kein Hexenwerk und innerhalb von 1/2 Std erledigt.
Ich hab die Befürchtuung das er mit den versch VDJ Programmen nicht klarkommt, hab ja vorgestern auf Pro aufgestockt
geposted Fri 22 Jul 11 @ 5:39 am
die verschiedenen vdj spielen keine rolle, ich hab da aber mal was gelesen das mit itch etwas installiert wird das der hc 5000 braucht. kannst es ja mal testen.
geposted Fri 22 Jul 11 @ 6:01 am
Hmm ich hab auch den HC5000 aber am Mac ohne Probleme laufen.
2 Kanal Mischpult
4 Kanal Soundkarte und dort den Hc5000 ausgewählt.
Tja jetzt das ewige leiden mit dem SCH*** Asio Treiber.
Mit meinem HC4500 hab ich gestern auf nem Win XP System und dem 2.1 Asio Treiber normal ans laufen bekommen.
Einfach wie oben beschrieben.
Probier mal Advance einstellungen
Deck 1 HC5000 auswählen Output 1&2
Deck 2 HC5000 auswählen Output 3&4
mehr erstmal nicht und Apply drücken.
Wenn das nicht funktioniert, probier mal den asio4all Treiber aus.
2 Kanal Mischpult
geposted Fri 22 Jul 11 @ 6:07 am
hab ich gemacht,
die HC5000 Sk wird mir nicht angezeigt und über Asio läufts komischerweise, bekomme aber im Mixer kein Signal.
Ich setz den Rechner jetz neu auf und schau dann ma weiter
geposted Fri 22 Jul 11 @ 6:42 am
Installiere den Denon DJ ASIO Treiber 2.20 bei 64bit Win7 oder 1.01 bei 32Bit Win7. Die Treiber laufen bei mir auch ohne Probleme und sind laut Denon die richtigen Treiber.
Download Win7 64Bit:
http://www.denondj.com/assets/misc/DDJAsioDrv220.zip
Download Win7 32Bit:
http://www.denondj.com/assets/misc/DDJAsioDrv101.zip
Infos zu den Denon Treibern:
http://www.denondjforums.com/denonforums/viewtopic.php?f=31&t=11486
Von Itch brauchst Du nichts zu installieren, der HC 5000 läuft auch so mit VDJ.
geposted Fri 22 Jul 11 @ 6:43 am
Neiiiiiiin, ich war zu schnell
Er formatiert mir gerade C
aber danke ich werds gleich mal austesten und dann Bescheid geben.
geposted Fri 22 Jul 11 @ 7:00 am
Naja, dann haste ein frisch installiertes System, ist auch nicht schlecht ;-)
Je nach dem welche Windows Version Du hast (32 oder 64 Bit), lade Dir den passenden Treiber runter. Links habe ich im alten Post noch mal angepasst.
geposted Fri 22 Jul 11 @ 7:09 am
ich werds mal mit xp probieren einschl. Service Packe 2 & 3
alle Treiber aktualisieren und dann sollte es doch wohl klappen.
Laufen die Treiber auch unter XP, sollte ja dann der 32bit sein, oder klappt das nur unter Win 7
geposted Fri 22 Jul 11 @ 7:29 am
