Hi Leute !
Ich habe seit kurzem ein rauschen beim mixen.
Allerdings nicht von Anfang an, das kommt meist erst nach 10 - 20 Minuten.
Manchmal auch erst nach 1 Stunde also irgendwie unwillkürlich.
Habe mir vor kurzem eine PA Anlage für kleinere Feten geholt.
Aber davor hab ich Virtual DJ mit dem Laptop auch nicht benutzt.
Das rauschen ist aber weg wenn ich Musik mit dem Media Player wiedergebe.
Habe schon die Soundkarte vom Laptop deaktiviert, trotzdem rauschen.
Wenn ich das Programm neustarte habe ich erstmal wieder ruhe, aber das ist ja nicht sinn der sache.
Woran könnte es liegen ?
Hier mal eine Liste von meinem Equipment :
PA - LD-Systems DAVE-8 XS
Hercules RMX
Notebook Acer 5742G
Intel Core I3-380M
4 GB DDR3
Vielen Dank
Gruß Chris
Hercules RMX
Notebook Acer 5742G
Intel Core I3-380M
4 GB DDR3
Vielen Dank
Gruß Chris
geposted Fri 29 Jul 11 @ 3:38 pm
hmmmm mal einfach in den raum geschmissen ...... nen massefehler????
Software schließe ich mal aus .
evtl. ist der temperatur abhängig .... lange angeschlossen ...... mehr wärme .
aber so richtig , weiß ich es auch nicht....
geposted Fri 29 Jul 11 @ 4:55 pm
Ich muss dazu sagen das ich noch kein Notebookständer besitze, aber trotz allerdem müsste es ja dann auch rauschen wenn der Media Player läuft.
geposted Fri 29 Jul 11 @ 4:57 pm
Keiner ne Idee ?
geposted Sat 30 Jul 11 @ 9:20 am
nicht so richtig .
Softwaremäßig kann ich mir das nicht vorstellen .... Das eizige was ich glaube ist , es ist ein hardware problem aber genau weiß ich es halt nicht .
geposted Sat 30 Jul 11 @ 9:42 am
DJ Chryz, hast du auch zum Hercules-Support Kontakt aufgenommen? Hm, hust...
Suche bitte auch mal hier im Forum nach den Schlagworten "rauschen rmx".
Vielleicht hast du ja das gleiche Problem: Brummschleife.
geposted Sat 30 Jul 11 @ 11:57 am
Wie sind denn deine Latenzeinstellungen in VDJ und im Hercules Control Panel?
geposted Mon 01 Aug 11 @ 4:15 am
Hi !
Also im Control Panel habe ich die Einstellungen so wie sie ursprünglich sind, also auf WDM, Line in 1 & 2 (Default) 1 Standard, bei Eingangskanäle 1 & 2 kann ich wählen zwischen Mic In und Line in Phono (Line In Phono ist derzeit aktiviert) und bei Eingangskanäle 3 & 4 ist auch Line In Phono.
Habe die LE Version, wo kann ich in VDJ den latenzwert sehen damit ich ihn hier angeben kann ?
Gruß Chris
Also ich habe mir gerade mal den Latency Checker drauf gemacht und mal laufen lassen.
Wenn in VDJ nun ein Deck läuft liegt der Wert zwischen 50 - 350.
Keine Ahnung in was für einem Wert da gemessen wird, aber bis 500 war grüner Bereich und bis 1000 war gelber BEreich aber soweit ging es ja nicht.Habe jetzt auch nur eben ein Lied laufen lassen und mal geguckt, wenn ich heute noch Zeit habe lasse ich mal wieder länger laufen und guck mal was sich tut.
Gruß Chris
geposted Mon 01 Aug 11 @ 7:29 am
Stell mal im Controlpanel auf ASIO.
Wichtig dabei ist aber, dass du unter Windows die RMX NICHT als Standardsoundkarte definiert hast.
geposted Mon 01 Aug 11 @ 11:01 am
Hi !
So habe auf ASIO umgestellt.
Auch die Soundkarteneinstellungen habe ich nun geändert so das die RMX nicht als Standardsoundkarte verwendet wird.
Trotzdem, nach 30 Minuten trat das rauschen wieder auf.
Habe dann gedacht, schlau wie ich bin, nehm ich das rauschen doch einfach mal mit der Aufnahmefunktion auf.
Aber, der Mix wird zwar aufgenommen, das komische ist nur das er das rauschen nicht mit aufnimmt.
Ich habe während des mixens Latecy Checker laufen lassen und siehe da ein einziges mal geht er in den gelben Bereich auf 1785, danach wieder alles im grünen Bereich zwischen 50 und 400 ungefähr, der Wert schwankt immer ein wenig.
Doch viel schlauer bin ich jetzt auch nicht.
Bitte ich möchte das unbedingt in den Griff bekommen.
Gruß Chris
Gruß Chris
geposted Mon 01 Aug 11 @ 12:37 pm
Masseschleifen im Audioweg äussern sich durch einen Brummton (50Hz oder 100Hz).
Dagegen verwende ich einen Massetrennfilter (kleine Box mit 2 Übertragern) aus dem
Car-Hifi-Shop.
Es gibt aber auch Masseschleifen durch das USB-Kabel.
Das daraus resultierende Störgeräusch ist eher als Rauschen oder Prasseln zu beschreiben.
Dein Acer hat ja einen Schuko-Netzstecker. Zieh den mal aus der Steckdose wenn das
Rauschen beginnt, so dass das Notebook im Akkubetrieb läuft.
Bei mir war das Rauschen dann weg und ich habe mir ein Universal-Notebooknetzteil mit
Eurostecker gekauft.
Gruss, Stephan
Car-Hifi-Shop.
Gruss, Stephan
geposted Mon 01 Aug 11 @ 2:44 pm
Hi !
OK das mit dem Netzteil probier ich morgen mal, bin mittlerweile echt ratlos.
Das mit dem Massetrennfilter klingt auch gut, werd ich nach der Sache mit dem Netzteil probieren.
Aber das mit dem "prasseln" am USB, was du beschreibst, klingt auch interessant.
Kann man dagegen auch was tun wenn die ersten zwei Schritte nicht helfen ?
Gruß Chris
Gruß Chris
geposted Mon 01 Aug 11 @ 3:22 pm
Schließe erstmal das netzteil aus ....
nochmal , die von dir angegebene zeit ( 30-40 min ) Passt nicht in ein software problem ...Bevor du dir filter kaufst teste erstmal !
geposted Mon 01 Aug 11 @ 4:12 pm
Was soll ich testen ?
Das Netzteil rausziehen ?
Das habe ich ja als erstes vor , bevor ich mir den Filter kaufe.
geposted Mon 01 Aug 11 @ 4:38 pm
Gegen das USB Problem könntest du mal ein Kabel mit Feritkern testen.
Das sind die USB Kabel die am Anfang und/ oder Ende so einen runden Kasten noch mit dran haben.
So wie hier zu sehen:
geposted Tue 02 Aug 11 @ 3:58 am
Hi !
Also ich habe es gerade mal ausprobiert mit Netzteil trennen, immernoch das rauschen drin.
Ich habe mal, weil mich das langsam echt fertig macht, ein Video davon gemacht welches gerade bei Youtube hochlädt.
Gefilmt habe ich einmal die Boxen um den Ton gut drauf zu bekommen und meine Einstellungen am Laptop sowie die Anschlüsse.
Ich weiss echt nicht mehr weiter.
Werde das Video gleich anhängen, bzw. den Link hier posten und hoffe das jemand was damit anfangen kann.
Gruß Chris
Gruß Chris
geposted Tue 02 Aug 11 @ 4:31 am
So das Video ist hochgeladen.
Das Rauschen begann dieses Mal nach ca. 1 Stunde.
Ich hoffe das mir jemand anhand des Videos nun evtl. weiterhelfen kann.
Hier ist der Link ---> http://www.youtube.com/watch?v=CVu-jtXMEYo
Gruß Chris
Gruß Chris
geposted Tue 02 Aug 11 @ 5:38 am
ich würd mal alles auf asio stellen.
auf das symbol in der taskleiste clicken, da alles auf asi on den buffer auf 1024 stellen.
boxen an dem controller anschliessen und testen
geposted Tue 02 Aug 11 @ 5:40 am
Die Boxen sind doch am Controller angeschlossen, über die 2 Chinch.
Also der Controller hängt über USB am Laptop.
Vom Controller aus gehen 2 Chinch in den Verstärker, das Dave 8 System ist übrigens ein aktives.
Vom Verstärker gehen 2 Kabel in die Boxen.
Falls das irgendwie hilft.
geposted Tue 02 Aug 11 @ 5:50 am
Hört sich der Sound wirklich so "metallisch" holpernd an oder kommt das nur durch das Video so rüber?
geposted Tue 02 Aug 11 @ 5:51 am
