Topic: redimmentionement de la fenetre ?
bonjour a tous je possede la version oem de vdj 7 mais je n'arrive pas a redimmentionner la fenetre de l'aply du coup j'ai une partie de l'explorateur cachée sur le bas de l'ecran auriez vous une solution
d'avance merci
herve
geposted Wed 03 Aug 11 @ 4:04 am
Essaye d'augmenter la résolution de ton écran.
Pour cela Clic droit sur le fond de ton écran --> Résolution d'écran.
helas elle est au maximum
bien que ta version est une version limitée,
mais peux-tu changer un autre skin à une autre dimension dans l'onglet skin de vdj.
sinon peux tu nous donner la taille maximale de la résolution de ton Ecran.
ma resolution est 1920 x 1080 je n'ai pas acces a l'onglet skin mais juste a une fenetre qui me propose de passer a la version pro pour 132 euro
je trouve que c'est vraiment de l'arnaque car du coup je me retrouve avec un logitiel que je ne peux pas utiliser
enfin merci pour tes réponses
téléchargez la version home free pour changer la skin puis redémarrer avec la version L.E
jmf
j'ai essayé mais rien a faire ca déborde toujours de l'ecran
non se n'est pas une arnaque car de 1 la console couterais +/- 130€ de plus que le prix que tu a payer avec la version LE en plus le version LE et gracieusement offerte par atomix
et de 2 tu a le choix soit de resté avec la version LE soit de passer à la version Pro Full.
il faut savoir que tout le monde ne souhaite pas avoir la version pro, car la version LE leur suffit amplement ;)
oui d'accord mais cela ne m'a pas été précisé lors de l'achat et sans possibilité de changer le skin je ne peut pas l'utiliser
Pourquoi vous ne pouvez pas l'utiliser ?
La skin inclus avec la version LE est une skin exprès pour la DJ 4Set donc idéale pour cette platine !
Edit : et sur la boite de la console et sur le site de Hercules c'est bien indiqué la version de VirtualDJ inclus dans la boite après il faut un minimum se renseigner non ? ,-)))
Tout est indiqué sur cette page pour information :
Et on voit bien que la ligne nommée : Full Skin Customization à un X donc limité pour l'agrandissement !
Yan, alias DJ Rewop
bonsoir ce qui est bizar ce sont les dimention de ton écran ses pas stantar
Cette résolution est la norme standard pour un affichage en FULL HD si jamais ,-)
Que ce soit un écran externe comme Acer, Asus etc.. ou pour toutes les télévisions avec norme FULL HD que ce soit Samsung, Panasonic, LG, etc...
Amitié, Yan
Pour en revenir au problème:
Au démarrage, VDJ regarde la résolution d'écran et change la skin la plus appropriée à celle-ci. 1920x1080 est évidement une résolution standard supportée.
@Herveo
Est-ce que
- tu as accès aux bouton standard te permettant de réduire ou d'agrandir l'interface ?
- le pilote de ta carte graphique est bien installé ? Le modèle de ton écran est bien énuméré comme tel, et non de manière générique ?
- tu as plus d'un écran de connecté à ta carte graphique, ce qui créé un bureau étendu, pouvant expliquer la disparition d'une partie de l'interface ?
- Si tu réduit la résolution (1600x1200 ou 1600x900) par exemple ?
@DJ Phatso :
pour être sur est-ce que avec la version LE effectivement VirtualDJ adapte la skin ou pas ?
Car il me semble de souvenir que sur ma RMX ce n'étais pas le cas et que j'étais limité à la résolution de la skin fournis avec !
Bon c'étais une version 5.x.x en passant et non une 7.x.x
Pour ceci aussi qu'il est indiqué que le mode plein écran n'est pas supporté dans la liste de comparaison !
Par contre ce que tu indique est correcte il faut tester en modifiant la résolution ou en mettant la résolution du MAX de la skin fournis non ?
Yan
je n'ai effectivement pas acces a l'interface de changement des skins en fait ce que je veux c'est reduire la fenetre de vdj et non pas l'agrandir
en tout cas merci a tous
@Herveo
Je ne parle pas de l'interface de changement des skin de VDJ mais bien des 3 boutons qui se retrouve sur toute les fenêtres de Windows.
Mettre l'interface de VDJ en mode plein écran pour revenir ensuite à la taille "standard" peu parfois permettre à VDJ de comprendre que la skin originalement choisi n'est pas nécessairement la bonne.
Mais est-ce que tu as vérifier les points soulignés précédement ? J'ai deux écran de modèle différent et ayant une résolution de 1900x1080 sur lesquelles VDJ apparaît correctement (et pleinement) sur Win 7 et OSX.
j'ai tout vérifié mais ca ne marche en tout cas merci
Bonjour à tous,
j'ai lu tous vos messages et vous êtes des gars sympas.
Bref je vais droit au but, en mixant, je ne sait pas pourquoi j'ai cliqué sur "agrandir" sur un des trois boutons en haut de la fenêtre (je suis sous Windows 7 Starter (netbook)) et je n'arrive plus ouvrir virtual dj enfin si mais c'est comme si j'avais cliqué sur "réduire" sauf que je ne peut plus ouvrir la fenêtre, elle s'ouvre mais reste réduite dans la barre des taches.
Si quelqu'un pourrait m'expliquer et m'aider à résoudre ce problème s'il le peut.
Merci d'avance.
étrange ! et en faisant ALT+TAB pour sélectionner la fenêtre ?
T'as une skin spéciale ?
