Hi Leute,
bin langsam am verzweifeln, da ich nun schon seit Wochen überall nach einer Lösung suche und an verschiedenen Einstellung rumschraube, aber ich bekomme es einfach nicht gebacken :-( bin wohl zu doof.
Ich will meine VMS 4 lediglich mit den Boxen, 2 Decks (in dem Fall Midilog 2 und 3) und meinen Kopfhörern verwenden. Keine zusätzlichen Timcodes oder ähnliches.
Also zu meinem Problem:
Habe VDJ 7 und ein VMS 4. Nun möchte ich ein Lied vorhören, das ich in ein Deck gezogen habe (zB Deck 1). Über das andere Deck (in dem Fall dann Deck 2) soll weiterhin Musik über den Master (also meine Boxen) laufen. Das Lied in Deck 1, das ich vorhören möchte, soll lediglich nur über meine Kopfhörer laufen und nicht über den Master.
Also müsste ich ja eigtl nur den CUE Button für das jeweilige Deck (also Deck 1) drücken:
http://imageshack.us/photo/my-images/717/img0511bv.jpg/
Das funktioniert auch, jedoch nur wenn ich den Volumefader für dieses Deck auch nach oben schiebe:
http://imageshack.us/photo/my-images/713/img0510an.jpg/
Somit hört man das Lied ja auch über den Master und das soll ja gerade nicht so sein.
Die vorderen Einstellungen an der VMS 4 sind wiefolgt:
http://imageshack.us/photo/my-images/714/img0509bj.jpg/
Hier seht ihr auch, das ich den Gain der Kopfhörer hochgestellt habe und es auf CUE stehen habe.
Nun meinen Fragen:
1. Sind die vorderen Einstellungen an der VMS 4 richtig?
2. Was muss ich in den Advanced options einstellen?
http://imageshack.us/photo/my-images/804/img0512we.jpg/
Also brauche lediglich die Einstellunegn für Master, Deck 1, Deck 2 und Headphones. Master ist ja logischerweise die Soundkarte an der die Boxen angeschlossen sind. Mit den Boxen funktioniert ja auch alles Prima.
Wäre echt froh wenn jemand von euch mir helfen könnte :-( bin echt langsam am verzweifeln.
MfG
biehler
Nun meinen Fragen:
MfG
biehler
geposted Wed 03 Aug 11 @ 2:42 pm
versuch mal:
config/soundkarten:
- line in
- external mixer
- ASIO american audio
und in config/optionen
crossfader deaktivieren
config/soundkarten:
- line in
- external mixer
geposted Wed 03 Aug 11 @ 2:53 pm
zusätzlich kannst du dir das nochmals durchlesen
https://rapidshare.com/files/414880225/American_Audio_VMS4.doc
geposted Wed 03 Aug 11 @ 2:55 pm
Danke schonmal Braenzu, aber ich habe alles so gemacht wie du gesagt hast, bzw wie du es in deiner Anleitung beschrieben hast, aber das Problem besteht weiterhin :-(...
Hören nur über Kopfhörer möglich wenn das Volume des entsprechenden Decks hochgedreht wird.
geposted Wed 03 Aug 11 @ 3:10 pm
firmware hast du welche drauf auf der vms4?
geposted Wed 03 Aug 11 @ 3:21 pm
hab die 3.11, sieht man ja auch an den LED's wenn man sie anschaltet, links 3 rechts 11.
Bin auch schon am überlegen, ob ich die VMS 4 evtl zurückschicke und mir ein Ersatzgerät schicken lasse.
geposted Wed 03 Aug 11 @ 3:25 pm
und hast du auch die vdj version probiert die in deinem download center steht?
geposted Wed 03 Aug 11 @ 3:39 pm
ja :-( ... habe wirklich langsam das Gefühl, das es an der Hardware liegt.
geposted Wed 03 Aug 11 @ 3:42 pm
in den advanced config hast du auch schon alles gelöscht und dann nur mit der einfachen config wie vorhin von mir beschrieben probiert?
geposted Wed 03 Aug 11 @ 3:57 pm
Habe es jetzt nachträglich noch so geändert, jedoch auch ohne Erfolg.
geposted Wed 03 Aug 11 @ 4:01 pm
zwischendurch den rechner und die vms4 neu gestartet?
geposted Wed 03 Aug 11 @ 4:20 pm
Hi biehler,
Ich hatte das gleiche problem =)
Habe das problem durch folgende Sound Conifg gelöst bekommen:
geposted Thu 04 Aug 11 @ 3:30 am
Ansonsten würde ich noch vorschlagen:
An der VMS alles so lassen.
Dann Advanced Config:
Deck 1 -> ADJ ASIO -> Output 1&2
Deck 2 -> ADJ ASIO -> Output 3&4
und sonst nix weiter.
Das habe ich bei mir auch so, lediglich halt für 4 Decks.
Kein extra Master oder Kopfhörer definiert.
Hier müssen halt die Boxen direkt an der VMS sein, aber ich denke, das hast du ja.
Und dann wäre noch interessant zu wissen, wie du die CUE Buttons gemappt hast, wenn du bei deiner Version mappen kannst.
geposted Thu 04 Aug 11 @ 3:35 am
Hey danke erstmal für die Antworten ;) bin gerade erst nach Hause gekommen und probiere es nochmal aus.
Alos zu meinem mapping der CUE Buttons:
Ich nehme Midilog 2 und 3, habe den CUE von 2 so gemappt: "deck 1 select" und den von 3 halt auf "deck 2 select". Liegt hier evtl der Fehler?
Edit:
habe die Config so eingestellt wie Enwor es gesagt hat, aber immernoch dasselbe Problem :-/... liegt evtl wirklich an meinem mapping?
Edit:
geposted Thu 04 Aug 11 @ 11:03 am
So sieht mein komplettes Mapping aus:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mapper device="AAVMS4" author="Atomix Productions" description="American Audio VMS-4" version="700" date="04/08/2011">
<map value="CUE" action="cue_stop" />
<map value="PLAY" action="play_pause" />
<map value="PAUSE" action="play_pause" />
<map value="PITCHBEND-" action="pitch_bend -2% 500ms" />
<map value="PITCHBEND+" action="pitch_bend +2% 500ms" />
<map value="HOT_CUE1" action="hot_cue 1" />
<map value="HOT_CUE2" action="hot_cue 2" />
<map value="HOT_CUE3" action="hot_cue 3" />
<map value="HOT_CUE4" action="hot_cue 4" />
<map value="HOT_CUE5" action="delete_cue 1" />
<map value="HOT_CUE6" action="delete_cue 2" />
<map value="HOT_CUE7" action="delete_cue 3" />
<map value="HOT_CUE8" action="delete_cue 4" />
<map value="FX_ON" action="effect active" />
<map value="FX_SHIFT" action="toggle "fx_shift" while_pressed" />
<map value="SAMPLER_PLAY" action="sampler play_stop" />
<map value="SAMPLER_REC" action="toggle "sampler_rec" while_pressed" />
<map value="LOOP1_IN" action="loop_in" />
<map value="LOOP1_OUT" action="loop_out" />
<map value="LOOP1_RELOOP" action="reloop_exit" />
<map value="LOOP1_TRACK" action="loop" />
<map value="LOOP2_TRACK" action="smart_loop" />
<map value="VINYL_MODE" action="vinyl_mode" />
<map value="SEARCH<<" action="var "sampler_rec" ? seek -1 : seek -4" />
<map value="SEARCH>>" action="var "sampler_rec" ? seek +1 : seek +4" />
<map value="XFADE_REVERSE" action="toggle "xfade"" />
<map value="JOG_TOUCH" action="touchwheel_touch" />
<map value="PITCH_C" action="pitch_reset" />
<map value="HEADPHONE_MIX" action="headphone_mix" />
<map value="HEADPHONE_VOL" action="headphone_volume" />
<map value="FX_SELECT" action="effect select" />
<map value="FX_SLIDER" action="var "fx_shift" ? effect slider 1 : effect slider 2" />
<map value="SAMPLER_SELECT" action="sampler select" />
<map value="SAMPLER_VOL" action="sampler volume" />
<map value="S_TOUCHSLIDER" action="param_greater 0% ? song_pos" />
<map value="PITCH" action="pitch_slider" />
<map value="JOG" action="touchwheel" />
<map value="LOOP_HALF" action="loop_half" />
<map value="LOOP_DBLE" action="loop_double" />
<map value="KEY_LOCK" action="master_tempo" />
<map value="RANGE" action="pitch_range "12,25,33"" />
<map value="S_PITCH" action="pitch_slider" />
<map value="S_PITCHBEND-" action="pitch_bend -1% 300ms" />
<map value="S_PITCHBEND+" action="pitch_bend +1% 300ms" />
<map value="SYNC" action="sync" />
<map value="LOAD" action="load" />
<map value="CROSSFADER" action="fake_crossfader" />
<map value="LOOP2_IN" action="loop_in" />
<map value="LOOP2_OUT" action="loop_out" />
<map value="LOOP2_RELOOP" action="reloop_exit" />
<map value="CH1_PFL" action="nothing" />
<map value="CH2_PFL" action="deck 1 select" />
<map value="CH3_PFL" action="deck 2 select" />
<map value="FOLDER_SELECT" action="browser_window "folders" & browser_scroll" />
<map value="SONG_SELECT" action="browser_window "songs" & browser_scroll" />
<map value="FOLDER_ENC_BTN" action="browser_folder" />
<map value="SONGS_ENC_BTN" action="browser_enter" />
<map value="CH2_LOW" action="deck 1 eq_low" />
<map value="CH2_MID" action="deck 1 eq_mid" />
<map value="CH2_HIGH" action="deck 1 eq_high" />
<map value="CH3_LOW" action="deck 2 eq_low" />
<map value="CH3_MID" action="deck 2 eq_mid" />
<map value="CH3_HIGH" action="deck 2 eq_high" />
<map value="CH2_VOL" action="deck 1 volume" />
<map value="CH3_VOL" action="deck 2 volume" />
<map value="MASTER" action="master_volume" />
<map value="BALANCE" action="master_balance" />
</mapper>
Ist vllt irgendwas falsch? oder fehlt irgendwas?
Edit:
Habe mir jetzt eine anderes Mapping runtergeladen, wo bei den ganzen eq's und den Fadern ein fake davorsteht. Jetzt geht es Oo... warum muss da das fake davor?
</mapper>
Edit:
geposted Thu 04 Aug 11 @ 2:58 pm
Hi
schade das es nicht funktioniert hat. Mir ist aber noch eine Sache eingefallen. Und zwar hatte ich noch in den Optionen die auto Kopfhörer /cue ( also das Vdj automatisch den Cue wechselt deaktiviert).
Hoffe das hilft. =) (irgentwie gestern total vergessen sry).
geposted Fri 05 Aug 11 @ 3:44 am
Edit:
Edit:
Hilf mir bitte mal auf die Sprünge, denn ich selber habe keine LE Version von VDJ installiert. Wie kommst Du in der LE an das mapping? ich meine, das geht doch gar nicht? Und welches Mapping kannst Du dann wo herunterladen?
Zu den Fake-Befehlen:
Wenn Du die nicht setzt, kommt es quasi zu "Doppeleffekten". Die EQ-Regler (und auch der Gain) der VMS4 verändern den Sound, die Software tut es nochmal. Hier kommt es zu unschönen Verzerrungen usw., weil Du ja beim bewegen des Potis quasi alles doppelt ausführst. Hast Du im mapping einen fake-befehl für den jeweiligen regler, greift nur die Veränderung der Hardware und bei der Software wird es nur graphisch dargestellt, ohne jedoch den Sound nochmal zusätzlich zu verändern. Fake-befehle sind bei der VMS4 für die EQ´s unerlässlich!
Edit:
Deine Screenshots zeigen zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten die es nach meinem Wissen für Deine registrierte LE-Version nicht gibt. Wie kommst Du da ran? Muss wohl echt mal die aktuelle LE installieren und das checken...
geposted Fri 05 Aug 11 @ 4:01 am
Enwor nutzt die VirtualDJ Full Pro, ist ja auch registriert und mit dieser sollte die VMS 4 ja gehen, auch das Mapping.
@biehler Was hast du unter Info und welche VirtualDJ Version nutzt du nun genau ???
Gruss Mike
[Edit] habs gesehen, das biehler ne LE registriert hat.
Gruss Mike
geposted Fri 05 Aug 11 @ 4:08 am
mike du irrst dich, er spricht von
biehler: Limited edition user
mach doch bitte auch ein screenshot vom config/info, dann gibt es keine missverständnisse
geposted Fri 05 Aug 11 @ 4:11 am
Das liegt daran, das ich die Pro Version noch nicht hier registriert habe. Die habe ich auf meinem Laptop, wo die vms4 dran ist, ich aber kein Inet habe.
Die LE hatte ich wo ich die VMS 4 gekauft hatte auch auf meinem PC installiert.
geposted Fri 05 Aug 11 @ 4:17 am
