Topic: Problème console RMX
Coucou tout le monde
Petit soucis de connectique avec ma console. Voila j'aimerai Pouvoir entendre dans les enceintes le mix que je fait en fonction du cross fader et en même temps celons qu'elle bouton CUE SELECT appuyer entendre la musique dans mon casque j'ai essayer toute les manipulations possibles et rien ! Donc je vous explique les réglages que j'ai mis d'abord : Enceintes Brancher sur l’arriére de mon ordinateur et casque branché sur la platine a l'endroit Headphone en haut a droite de la platine ( sa a pas marcher ). Sachant que j'ai réussi avec mon mini pc en branchant des enceintes en RCA derriere la platine et en branchant le casque toujours a l'emplacement Headphone, j'ai acheté un convertisseur Jack/ Rca (je branche mes enceintes jack dans le convertisseur et sa ressort en deux RCA males ) je branche ensuite les deux RCA sur Output 1/2,( Surprise toujours rien !!) ma configuration VDJ : Entrée : None , Sortie: Headphones, Carte son(s) : Consoles RMX, Voie en sortie : Master Voie 1et 2 / Casques Voie 3et 4 ! J'ai essayer toute les configurations et sa marche toujours pas ! Une idée ?
Merci de votre aide
Tiinooo
geposted Mon 08 Aug 11 @ 6:59 pm
Faite ce qu'indique Limol et aussi il faut tourner le bouton rotatif qui est situé sur la console à côté de la sortie casque !
Donc tout en haut à droite car c'est ce bouton qui permet de mélanger la sortie MASTER (ce que vous entendez sur les enceintes) et la pré écoute CUE (la piste qui est sélectionnée) !
De tête il est intitulé (CUE/MIX) et côté CUE vous entendez que le casque et côté MIX que la sortie MASTER et au milieu les 2 ,-)
Non sa marche toujours pas ! Le son ne sort que par la prise headphones et il n'envoit le son que sur le casque dans une seule oreillette les enceintes reste muette!
Tu as vériffier dans la configuration audio de la RMX si tout les volumes sont au maximun.
ha mais je viens de comprendre .... normale que cela ne fonctionne pas ...
Vous branchez 1 seul JACK sur 2 RCA et c'est impossible que cela fonctionne comme ceci !
Alors il faut savoir que quand vous branchez la RMX sur votre ordinateur ELLE devient le maître du son et il faut tout connecter sur la RMX !
Donc derrière la console vous avez des sorties RCA à utiliser et les sorties RCA 1-2 vont sur les enceintes et voila le tour est joué !
Et votre casque vous le branchez SUR LA RMX sur la sortie CASQUE située soit devant la console soit DESSUS la console !
Manuel de base fournis avec votre console :
http://ts.hercules.com/download/sound/manuals/VDJ5/VDJ_5_DJC_Edition_Manual_1_0_Francais.pdf
Et la encore mieux le branchement avec des images :
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00357.pdf
EDIT : oupssss mal lut je vois que c'est pour brancher justement vos enceintes l'adaptateur ..
En passant le volume est bon monté sur la RMX ?
Fader centrale de celle-ci on sait jamais ,-) et aussi vérifier comme indique Limol que dans le gestionnaire de son le volume ne soit pas mis tout en bas ou sur MUET pour la console...
Dernière chose vérifier aussi que le volume soit mis dans les paramètres audio de la console depuis la gestion du driver de Hercules...
La petite icone située tout en bas à droite dans la barre de tâche en forme de CD brun !
Yan
