Titel in Playlisten nicht abspielbar.
Selbst in gestern gespielten Titeln und damit erstellten Playlisten, sind zum Teil Titel heute nicht mehr spielbar, Anzeige im Player "Error.....",
Suche ich den Titel im Archiv, läuft er.
KEINE Veränderung am System vorgenommen. Partyende Rechner aus, nächsten Tag Systemneustart. NICHT verschoben äder geändert...
geposted Sun 21 Aug 11 @ 5:41 am
Typischer Bedienerfehler. ;-)
Ich nehme mal an Du sprichst von VDJ Playlisten!
Sowohl in den History Files als auch den VDJ Playlisten wird der genaue Pfad eines Tracks gespeichert!
Da reicht es schon aus, wenn sich der Laufwerksbuchstabe ändert!
Öffne einfach so eine Liste mit einem Texteditor und Du dürftest den Fehler schnell sehen!
geposted Sun 21 Aug 11 @ 5:52 am
Haaaallloooo!
NICHTS, aber auch garnichts geändert. Von 100 Titel laufen 90 ! 10 sind nicht spielbar und müssen im Archiv neu gesucht werden.
Sowohl in der History als auch in den Playlisten !
Bedienfehler??? wie denn, wenn nach Partyende der Rechner runter gefahren wird und am nächsten Tag mit exakt dem gleichen setup wieder gestartet wird !!!
geposted Sun 21 Aug 11 @ 6:44 am
Klicke bitte mal einen der nicht funktioniernden Titel mit der rechten Maustaste und dann auf Datei Info. Bitte jetzt mal nachschauen ob die Datei an dem dort angegebenen Ort wirklich vorhanden ist.
geposted Sun 21 Aug 11 @ 6:58 am
Nur so ein Gedanke:
Evtl. sind die Files auf einer externen HD und windows purzelt die Laufwerksbuchstaben durcheinander?
Hmm, aber dann dürften die Files doch auch nicht in der DB recherchierbar sein?! LW-Buchstabe mal fest zugewiesen?
Greets
Greets
geposted Sun 21 Aug 11 @ 7:32 am
Na klar Bedienerfehler -> ;-)
Wäre wirklich alles so wie es am Vorabend war, wäre kein Error!
C:\Users\Name\Music\04 Like a Hobo.m4v
D:\Music\Change (feat. Wale).m4v
M:\Music\Ein Kompliment.m4v
V:\Music\Impossible.m4v
Stimmt zum Beispiel der Laufwerksbuchstabe nicht, bringt es Dir einen Fehler, weil VDJ bei Playlisten "NUR" nach dem Pfad geht.
Entgegen wenn Du in Serachbar suchst!
Dort taucht dann alles auf.
Solltest Du zum Beispiel einen Track mit dem Windows Explorer verschoben haben, kann es sein, das Du den Track zweimal findest.
Einmal ist in der VDJ DB der Eintrag noch vorhanden vor dem verschrieben und nochmals unter Umständen mit dem aktuellen Eintrag.
Legt man nun das erste Suchergebniss auf ein Deck - Kommt Error!
Das zweite Ergeniss kann aber gelöaden werden.
Darum ist bei der Datenbank immer wichtig, pro Laufwerk die drei Punkte zu machen.
> Auf Laufwerksnamen achten
> Datenbanken immer bereinigen
geposted Sun 21 Aug 11 @ 7:51 am
Er schreibt aber doch, dass er nichts geändert hat....also nichts geändert muss bedeuten, gleicher Rechner, gleiche ext Platte alles gleich...
Von mir so eine Idee:
Ich hatte mal durch Datensicherung von einer Ext Platte auf eine andere es irgendwie geschafft, dass die Datenbank gesponnen hat. Windows hatte die mir auf Schreibgeschützt umgestellt (auch bei geschlossenem VD).
Also evtl. mal die Datenbank direkt bei geschlossenem VD anklicken, dass da kein Schreibgeschützt Haken drin ist.
Wenngleich die History doch in m3u und Tracklist.txt oder wie die heißt abgespeichert wird und nicht in der Datenbank oder?
lg Stefan
lg Stefan
geposted Sun 21 Aug 11 @ 9:01 am
Wenn Du z.B. einen USB Stick einsteckst kann es durchaus sein das sich die Reihenfolge der LW Buchstaben ändert. Wenn alles gleich wäre würde es ja wohl funktionieren - oder ?
geposted Sun 21 Aug 11 @ 9:07 am
Nochmal:
definitiv NICHTS geändert.
Freitag Partyende, Rechner runter gefahren, 9 Std später, neue VA, Rechner hoch und gut.KEIN USB-Stick, KEINE andere FP, nichts.
90% der Tiltel laufen, 10% nicht.
Sollte etwas geändert sein, dürften auch die 90 % nicht laufen
geposted Sun 21 Aug 11 @ 10:58 pm
OK und an was liegt es Deiner Meinung nach?
Makiere mal einen der Error Tracks, Rechtsklick und dann auf Dateiinfo!
Davon mach mal einen Screenshot und stelle den ein.
geposted Mon 22 Aug 11 @ 1:40 am
Hast du deine Datenbank aufgeräumt ?
Config/Browser
Datenbank --> Laufwerk (Auswählen) Überprüfen - Aufräumen - Reparieren
Die drei Schritte machen und dann wieder berichten.
Und den Screen Shot von der Info von einem Track der Error anzeigt beim laden nicht vergessen zu machen der dir Haui geschrieben hat oben.
Gruss Mike
Config/Browser
Gruss Mike
geposted Mon 22 Aug 11 @ 8:47 am
