Topic: vdj LE avec vms4
salut!! alors je vien de prendre le controller vms4. Voila mon souci, Les boutons des midilog me fonctionne pas sur le logiciel et le
controller, le fader fonctione pas aussi. J'explique quand je tourne un de ces boutons rien ne bouge aussi sur vdj qu'il faut que je face une
manipulation avec asio? Sachant que les tous les bouton des CH sont sur USB.
Je suis désolé si cette question a été posé ailleure, j'ai cherché dans la partie "recherche" et " FAQ" mais j'ai rien trouvé.
geposted Tue 23 Aug 11 @ 9:46 am
Je vais prochainement m'acheter le vms4 donc j'ai regarder beaucoup de topic si c'est seulement que sa ne bouge pas sur la skin virtual dj mais que sinon sa marche ( aucun problème au nvieau du son ) c'est normal je croit enfin d'après ce que j'ai lu .
Bonsoir.
Quel version de vdj est fourni avec ta vms4?
a mon avis c'est la 6.1.2 , donc il serait normal que tu ne vois pas les boutons de la partie mixage influé sur les boutons de la skin.
Je te conseille de télécharger la version 7.0.2 disponible dans ton centre de téléchargement, et ton problème sera résolu :-)
Sinon la compatibilté est parfaite aucun soucis a ce niveau là :-)
bon mix
dj_julien wrote :
Bonsoir.
bon mix
je confirme.
ok merci !! j'ai téléchargé vdj 7.2 c'est bon, mais le farder bouge mais le son bascule pas ni a gauche ni a droite, mais sa bouge sur vdj. la
configuration est la suivante: -entrées: rien
- sorties: external mixer
-cartes son: vms4
Sorties, il faut mettre "Headphones" je pense. ;)
si tu es en external mixer, il faut assigner les canaux aux crossfader. En face de la console il y a deux boutons "assign" qu'il faut sélectionner selon les canaux utilisés.
