Hallo liebes Forum!
Daten:
Virtual DJ PRO Full v7.0.5b
Windows 7 Professional 64 Bit
2x Stanton T92 USB (bald Reloop 6000 Mk5)
1x Hercules RMX mit neuesten Treibern
2x Serato Scratch Live TimeCodeVinyl
funktioniert alles gut,
ABER:
man hört ständig das TimeCode über die Boxen mit,
sehr störend, besonders wenn keine Musik gespielt wird.
Wie kann man das beseitigen?
Habe schon paar Stunden Google + Forum bemüht aber komme zu keiner Lösung,
Line In von PC schon deaktiviert, aber keine Veränderung.
Wer weiß bescheid und kann mir helfen?
Grüße
Master
Daten:
ABER:
Grüße
Master
geposted Sat 27 Aug 11 @ 9:09 am
bist du dir sicher das das dass Timecode Signal über die boxen kommt oder du das signal von der Nadel hörst ?
geposted Sat 27 Aug 11 @ 10:29 am
Naja, hab gelesen das man immer etwas hört,
aber das Piepen is schon ziehmlich laut und kommt eindeutig über die Boxen,
wenn ich keinen Track spiele aber der TT läuft hört man es auch.
es war die Rede von Line In im PC muten, kannst du damit was anfangen?
Hab ich gemacht aber keine Veränderung.
Ist es außerdem normal das ich das Signal auch über Boxen höre obwohl der Kanal ausgeblendet ist?
über Kopfhörer ist aber nur die Musik zu hören und wenn kein Track läuft ist alles ruhig
Noch ne andere Frage:
Ist es normal das VDJ nicht erkennt das ich die Platte bewege wenn ich das sehr langsam mache?
Grüße!
Grüße!
geposted Sat 27 Aug 11 @ 10:55 am
Poste mal bitte deine Timecodeeinstellungen von VDJ.
Und was du an der RMX einstellst.
Hatte selber ne Zeit lang ne RMX mit TTs betrieben. Ich hatte kein piepsen über die Boxen,
nur eben von der Nadel.
geposted Mon 29 Aug 11 @ 5:09 am
Hi,
ich glaube es liegt an der Hercuels Rmx,
wenn ich alles anschließe, also 2x Eingang mit 4x Chinch für TT und 1&2 für Master und 3&4 für Kopfhörer am Ausgang belege, dann hab ich immer vom linken TT (Eingang 1&2) ein sehr lauten TimeCode piepen auf den Boxen, kann es umstellen dann hab ichs auf den Kopfhörer, also ein Kanal ist immer betroffen.
Beim rechten TT mit Eingang 3&4 ist weder bei Boxen noch Kopfhörern das Piepen zu hören.
Am einzelnen TT kanns auch nicht liegen, hab sie mal getauscht,
also wird wohl irgendwie der Eingang 1&2 an meinem Midi-Controller im arsch sein oder andere Ideen?
Grüße
Grüße
geposted Mon 29 Aug 11 @ 9:09 pm
gibts da irgendwo eine möglichkeit den line in zu muten?
geposted Tue 30 Aug 11 @ 12:47 am
geposted Tue 30 Aug 11 @ 1:38 am
Hi,
ich leibe euch! =)
Hat sich geklärt, lag daran das ich bei Erweitert: USB Streaming 1-2 + Line In 1-2 eingestellt hatte,
anstelle von USB Streamin 1-2 (Default).
Also wird anscheinend das Line In Signal vom Eingang 1&2 der Rmx weitergeleitet, so ganz hab ich die Materie noch nicht durchdrungen,
TT haben doch ein Phono Signal?!
Sorry das ich mich etwas dusslig angestellt habe, daran hab ich noch nicht gedacht!
Letzte Frage: ist ein normal das eine Bewegung der TimeCodeVinyl vom Programm nicht erkannt wird wenn man diese sehr langsam bewegt?
Danke!
Grüße Master
ich leibe euch! =)
Danke!
Grüße Master
geposted Tue 30 Aug 11 @ 5:21 pm
das ist von deinen timecode einstellungen in de Timecode Config abhängig - je nach dem wie groß du den "Silence" Bereich mit dem Silence regler eingestellt hast!
geposted Tue 30 Aug 11 @ 11:52 pm
