Hallo Kollegen
Hab mir nun mein neues System zugelegt. Es handelt sich um einen I 7 8 GB Ram 1000 GB Festplatte und das Bord von Asus P8 Z68-V als Soundkarte meine PCI Delta 410. Als Betriebssystem Windows 7 Home 64 Bit. Als Grafikkarte die interne Grafik von Intel mit einen GB als Speicher. Alles in allen sehr gut Sound ist okay.
Jetzt hab ich aber das Problem das meine Videos (die alle gehen ) stehen bleiben und nicht Synchrone laufen der Ton ist okay und bleibt auch nicht hängen. Hat mal jemand ne Hilfe zur Hand oder besser einen Tipp. Treiber sind alle neu. Ich habe die letzte Version von VDJ .
Danke Steffen
Muss ich noch einen Codecpack oder was anderes aufspielen? Ist ein reiner Muckrechner.
Danke Steffen
geposted Fri 02 Sep 11 @ 8:43 am
Das Registry Tool runterladen
http://de.virtualdj.com/addons/2170/Registry_Tool.html
und dann das durchlesen
http://de.virtualdj.com/forums/153053/German_Forum/_Zu_wenig_Speicher__-_Meldung_beim_laden_von_Songs.html?page=1
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Fri 02 Sep 11 @ 8:55 am
erst mal besten Dank
Kann leider bei Videomenfree nichts ändern der steht bei 56 und ist Grau unterlegt. Speedload Hacken habe ich gestzt ohne Erfolg.
geposted Fri 02 Sep 11 @ 9:16 am
Das ist normal, diesen Wert sagt aus das du nur 56 MB VideoMemory hast.
Hast du Dedicated Memory oder shared Memory auf deiner Grafikkarte ?
Gruss Mike
PS:
PC System Requirements
MINIMUM system requirements:
Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ XP
1024x768 resolution
DirectX compatible soundcard
512MB RAM
50MB free on the hard drive
RECOMENDED system requirements:
Intel® Core™ 2 or AMD Athlon™ X2
1280x1024 resolution
Multi-channel DirectX compatible soundcard
1024MB RAM
200MB free on the hard drive
Additional requirements for Video mixing:
2048MB (2GB) RAM
ATI™ or NVIDIA® video card w/256MB of Dedicated DDR3 RAM
Video card must support dual-screen output
Supported Operating System:
MINIMUM: Microsoft® Windows XP SP3 or newer
RECOMMENDED: Microsoft® Windows 7 Professional 32-bit
Microsoft® Windows 95, 98, ME, or older are not supported
Gruss Mike
PS:
1024x768 resolution
512MB RAM
1024MB RAM
2048MB (2GB) RAM
geposted Fri 02 Sep 11 @ 9:24 am
Hallo Mike
Wo finde ich den diese Werte bzw Einstellungen
geposted Fri 02 Sep 11 @ 9:28 am
bei den Spezifikationen von der interne Grafikkarte von Intel, Model, Typ oder bei den gesamten Spezifikationen vom ganzen PC.
Lieferant anfragen oder im Web mit Google suchen.
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Fri 02 Sep 11 @ 9:32 am
Bei mir ist die MemFree auf 1006 und die MaxUse auf 512, hast du denn schon alle Updates drauf ?
Grafigkartentreiber neu ?
Hast du mal die Leistungs-Bewertung nach den Updates neu durchlaufen lassen (Systemsteuerung, Leistungs und Information Tools)
hatte am Anfang das Problem, alle updates drauf, das tool neu bewerten lassen und gut war, vorher eine 2,9 und mit allen neuen Updates war der Wert 5,9.
geposted Fri 02 Sep 11 @ 9:41 am
Habe nachgesehen, du hast folgende Spezifikationen der interne Gafikkarte:
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
Maximum shared memory of 1748 MB
Ganzes Motherboard:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#specifications
Und da liegt das Problem mit dem Shared Memory.
Vielleicht weiss jemand was anderes oder du kannst die interne Grafikkarte ausschalten und eine NVidia mit Dedicated Memory 1024 MB dazu kaufen.
Lass dich aber vorher Beraten oder frag deinen PC Lieferanten damit du nicht unnötige auslagen hast.
Gruss Mike
Ganzes Motherboard:
Gruss Mike
geposted Fri 02 Sep 11 @ 9:43 am
Hallo Mike
Danke für deine Mühe. Heißt das jetzt das, das Bord nicht für diese Anwendung geht.
geposted Fri 02 Sep 11 @ 9:47 am
Hallo Flabes
Den Werte von 5,8 habe ich gleich beim ersten mal gehabt. Danke
geposted Fri 02 Sep 11 @ 9:48 am
Ok, aber ich denke ohne die MemFree und dem MaxUse Werte rauf zu setzen wird das nichts !
Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee.
VG Peter
VG Peter
geposted Fri 02 Sep 11 @ 9:53 am
Kennst du dich mit BIOS aus?
Dort solltest du den Wert für Shared Memory einstellen können.
Stell den halt mal auf 1024 hoch.
Hast ja genügend Arbeitsspeicher.
Wenn du dich da nicht auskennst, dann lass es jemanden machen der Ahnung hat, oder bring
das Teil gleich zu einem Fachmann.
Eventuell gehts auch über die Treibersoftware. Aber darauf würde ich nicht wetten.
geposted Fri 02 Sep 11 @ 10:01 am
Also im Bios war ich geht leider nicht über 64 hinaus zu stellen Danke für den Tip
Steffen
Steffen
geposted Fri 02 Sep 11 @ 10:10 am
Hallo Leute Hat noch jemand einen Tip
Gruß Steffen
Gruß Steffen
geposted Fri 02 Sep 11 @ 10:36 am
Hm dann wird es ziemlich schwierig da was zu machen.
Aber ich verstehe nich warum das auf 64MB festgelegt ist.
Bei 8 GB Ram..
Bei 8 GB Ram..
geposted Fri 02 Sep 11 @ 10:38 am
Ich und der Händler wo ich gekauft habe auch nicht
Danke für Eure Hilfe Steffen
geposted Fri 02 Sep 11 @ 11:01 am
Da hilft nur eine Grafikkarte mit 1024 MB Dedicated Memory einzubauen und die interne GraKa auszuschalten.
Aus ASUS Seite:
Universal Switchable Graphics
LucidLogix® Virtu's GPU virtualization technology assigns tasks to the best available GPU, allowing dynamic graphics switching between integrated graphics and NVIDIA® or AMD graphics cards.
Zum Händler gehen, Karte einbauen und testen, wenn OK kaufen ;-)
Shared Memory ist das Problem.
http://de.wikipedia.org/wiki/Shared_Memory
Gruss Mike
Aus ASUS Seite:
Gruss Mike
geposted Fri 02 Sep 11 @ 11:28 am
Na ja sind es halt 50 Euronen mehr, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an Aber DANKE für die Hilfe
geposted Fri 02 Sep 11 @ 12:05 pm
Schaumal hier, evtl. klapps auch bei Dir.
http://www.virtualdj.com/homepage/Haui70/blogs/4522/Windows_7_%2832Bit_64Bit%29_videocard_solution_when_output_is_not_flawless.html
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:03 am
