Topic: Coupure signal time code
J'ai un problème avec les CD time code.
J'ai 2 PC HP (windows 7 64)avec carte audio maya44 usb et CDJ 800 que j'utilise avec virtualdj.
Sur un model aucun problème.
Sur l'autre j'ai des coupures du son time code (très visible dans la fenêtre de réglage)
Pour que cela fonctionne (a peut près) je suis obligé de régler sur "CD old engine"
La carte son est la même, les driver maya usb aussi.
La platine CDJ 800 et les cd également.
Les câbles et les réglages également...............
Quelqu'un peut m'aider
Merci bien
David
geposted Fri 09 Sep 11 @ 2:11 pm
bonjour peut etre :
  • un anti virus
  • le wifi activer
  • la web cam
  • un pc moin puissant qu'un autre
pour plus d'aide il faudrai la configuration des deux pc.
tu a pas une surchauffe au niveau du pross qui pourrai fair la coupure, ton probleme survient des le debut ou apres un certain temps?
Problème tout le temps.
J'essai de faire une vidéo ce soir
a tu vérifié si ton pc etais en mode performance élévé dans panneau de configuration ->option d'alimentation
sinon je dirais un soucis au niveau du pc (Seven) vu que tout fonctionnes sur l'autre, tente une restauration mode usine et ré-installe le tout vdj+carte son...
J'avais déjà contrôlé que j'étais en mode performance élévé.
Le pc est presque neuf et le système est propre.
Aucune instal mise à part VDJ.
J'ai essayé de faire une vidéo mais on ne voit rien..................
Ecoute là, je ne vois que ça comme solution.
Je viens de voir que avec le filtre "noise lp " cela fonctionne 100% de signal (j'ai pas testé plus)
Uploaded with ImageShack.us
Est-ce que ça va fonctionner normalement ???
generalement c'est utiliser pour les probleme de masse, mais si sa peut resoudre ton probleme.
oui test si ton signal et a 100% c'est bon, de plus"noise lp" et "riaa phono filtrer" vont néttoyé ton signal
regarde ->ici<- tout et expliqué
voici ma capture d'ecran cdtc
ne tient pas compte du "inverser stéréo du signal" car j'avais inversé mes fiche rca
Merci beaucoup.
Je vais tester à fond demain soir.
Je comprends quand pas pourquoi le son est pas top avec les CDTC ?????
Je vous donne des news
Bonjour tout le monde.
Ca fonctionne bien avec le "noise LP".
J'ai fait une soirée samedi soir sans aucun problème.
Mais je comprends toujours pas pourquoi le son time code n'ai pas top avec des CD et la maya.
Tu as testé avec les deux versions de timecode "version amateur" et "version pro" ?
est se que les fiche (RCA) ne sont pas déffectueuse ?
les master tempo des platine ne sont pas enclenché ?
ton soucis et sur les deux platines ?
non logiquement il doit utiliser la version pro pour les cd's
par contre la gravure a été faites sans normalisé ? a une vitesse de 8x pendant la gravure ?
Oui c'est bien les cd pro.
Les câbles sont nickel et de bonne qualité.
Même problème sur les 2 platines.
ET je vous rappel que je n'ai aucun problème avec mon 2ème PC.
Même carte son même platine même cd time code
Bonjour a tu fait des essais sur batteries, sans la case cocher?
Tu utilise deux pc hp mais pas de la meme gamme, peut etre un probleme de masse.
Le probleme que tu a se trouve sur le Dv7 ou sur l autre?
Hello juste pour mieux comprendre quand tu dis pas TOP c'est que en mode TimeCode et avec la Maya que le son n'est pas bon ou si tu lance la musique avec la souris sans passer par le TimeCode est ce que le son est bon ou aussi déformé ?
Yan, alias DJ Rewop
