probleme de pre-écoute en live avec mixdeck de numark merci
Dj Sopden
Dj Sopden
geposted Thu 15 Sep 11 @ 11:10 pm
Désolé mais c'est trop leger comme info, un peux plus de détaille STP.
geposted Fri 16 Sep 11 @ 12:45 am
quand je mix en live il a la track qui joue en live et l autre dans les écouteur qand je place la track dans mais écouteur la pre-écoute on entent sur la track qui joue en live . qand je mix et que j enregiste pas de probleme de pre-écoute. merci a tous
Dj Sopden
Dj Sopden
geposted Fri 16 Sep 11 @ 6:21 pm
Vous n'avez pas un bouton rotatif sur la VMS4 qui permet de sélectionner aussi ce que vous écoutez dans le casque en mode mixe ?
Comme CUE / MASTER qui permet en le tournant de soit écouter que le CUE (pré écoute) ou les 2 en même temps ou que le MASTER (sortie son sur les enceintes) !
geposted Sat 17 Sep 11 @ 2:24 am
moi c est une mixdeck de numark
geposted Sat 17 Sep 11 @ 9:07 am
ca marche pas probleme de pre-écoute en live
geposted Sat 17 Sep 11 @ 1:07 pm
geposted Sat 17 Sep 11 @ 1:08 pm
Que ce soit une Mixdeck, Vms4, 4-Mx, Rmx, etc... dans le 99% des cas ce boutons existent !
De plus avec un "MINIMUM" de recherche sur le forum vous seriez tombé sur ce tutorial qui parle de la configuration à faire avec la version PRO Full et cette console soit ceci :
http://www.virtualdj.com/forums/144999/French_Forum/_TUTO__Config_Numark_Mixdeck.html
Donc merci de vérifier avec ce tutorial si vous avez bien mis aussi les bonnes configurations dans VirtualDJ Pro Full !
Yan, alias DJ Rewop
Yan, alias DJ Rewop
geposted Sun 18 Sep 11 @ 3:29 am
rien a faire ca marche pas toujour probleme de pre-écoute sur les table en live j ai tout mi les mise a jour
merci
Dj Sopden
merci
Dj Sopden
geposted Sat 24 Sep 11 @ 2:56 pm
rien a faire j ai meme changer ma mixdeck toujour le meme probleme sur mon laptop et sur mon pc la pre ecoute toujour la en liveje sais plu koi faire merci a tous
djsopden
djsopden
geposted Sun 25 Sep 11 @ 11:14 am
djsopden
djsopden
Répond d’abord aux questions, sinon tu vas te faire zappé.
On te demande si tu as bien régler le bouton de sélection de la pré-écoute de la régie du coté pré-écoute ?
Ensuite dans les réglages de la carte son, as-tu bien paramétré correctement pour que la pré-écoute soit bien sur la sortie casque de la régie.
geposted Sun 25 Sep 11 @ 11:42 am
2èmement, IL NE FAUT JAMAIS PARTIR AU TAF SANS AVOIR TESTE AVANT LE MATOS.......
geposted Sun 25 Sep 11 @ 11:43 am
j ai tous assez c est juste en live qui fait ca si je mix et enrégiste mon mix c est ok la pre écoute entre pas dans mais mix recording super bon c est le live endirect qui fait ca je peu pas placer mon mix la pre écoute entre dans l autre table en live merci
djsopden
djsopden
geposted Sun 25 Sep 11 @ 12:01 pm
Tu mix avec le Crosfader ou les FaderStart ?
geposted Sun 25 Sep 11 @ 12:32 pm
pas avec le crossfader juste les slides en haut en bas
geposted Sun 25 Sep 11 @ 5:49 pm
Ben essai de mixer avec le Crossfader.
geposted Sun 25 Sep 11 @ 6:42 pm
Petit rappel :
CUE SOURCE – Ce réglage permet de sélectionner la source d’entrée qui est acheminée au casque d’écoute. Positionnez-le
sur « iPod » afin d'écouter l'iPod. Positionnez-le sur «MASTER » afin d'écouter le programme en cours.
Sélectionnez « CH1 CH2 » afin d’entendre les canaux 1 et 2.
Donc la question est, avez-vous positionné sur ch1/2
jmf
jmf
geposted Sun 25 Sep 11 @ 7:08 pm
oui il est sur ch 1 et ch 2 dans les ecouter c est corect pas de probleme c est juste la pre écoute entre dans la track qui joue en live
geposted Sun 25 Sep 11 @ 7:11 pm
Avez-vous essayé avec le cross fader comme vous a conseillé limol?
geposted Sun 25 Sep 11 @ 7:29 pm
non pas encore
geposted Sun 25 Sep 11 @ 7:35 pm
