Topic: Hercules DJ Console Rmx problème son deck A
Bonsoir, je viens d'acheter une Hercules DJ Console Rmx. J'ai installé le virtual DJ inclu dans la boite ainsi que les pilotes mais malgré tout j'ai encore un problème. J'entends le son du Deck B dans mon casque sans problème mais le Deck A reste muet, et le cross fader ne fonctionne pas.
Savez vous m'aider?
En vous remerciant d'avance
Michou
geposted Fri 30 Sep 11 @ 3:42 pm
Problème résolu. Merci bien.
petit question au passage, je me demandais si avec ce hercules DJ console RMX je pouvais, pendant la lecture du deck A par exemple, lire le deck B sans qu'il s'entende sur l'enregistrement, pour que je puisse bien le synchroniser avec le deck A
C'est assez complexe à expliquer
Normalement Non, tu ne devrais pas entendre la musique en pré-écoute dans l'enregistrement de ton mix si tu as bien sélectionner les boutons au bon endroit pour la pré-écoute (bouton -> Cue/Mix/Monitor).
Dans le topic du lien posté au dessus as tu lu les posts en gris foncer pour comprendre les fonctionnements des boutons.
Bonjour,Goodmichoux
Désolé de contrdire l'ami Limol,mais oui tu peux entendre dans le casque le dek B pendant que tu enregistre.Il faut mettre le crossfader sur la position milieu et descendre le volume du dek B a fond avec le curseur,et mettre le bouton cue/mix sur mix.
Bien a toi,DJ Pappy.
je parle du fichier Mix après son enregistrement,
Pendant sa pré-écoute au casque du Deck B, la musique ne devrait pas être dans son fichier mix, c'est au moment qu'il commence a mixer que la musique du deck B enregistre dans son fichier mix,
car il me semble que GoodMichou ne veut pas entendre la musique de la pré-écoute dans son fichier Mix pendant qu'il fait ses points Cue et de synchroniser les deux musiques.
Oups Limol,
J'ai pas interpreter sa question correctement,mais de toute façons,s'il mix comme je l'explique plus haut il n'entendrea jammais sa préecoute dans son mix enregistrer dans son fichier mix.Il faut travailler avec les curseurs de volume et non pas avec le crossfader.Ceci est valable pour la version limitée,et pour les versions Pro.
Bien a vous,DJ Pappy.
