Bonjour a tous.
Je vous expose mon problème,utilisant virtual dj, j'ai un souci de pré-écoute avec la console hercule mk2,j'aimerai bien avoir dans le casque le mélange de la piste A(celle qui tourne)et la piste B(celle qui doit s'enchainer).
Quand je me mets en mode mix sur la table je peux écouter donc la piste A et aussi la piste B en même temps dans le casque,mais je suis obligé de monter le son de la piste B pour l'entendre dans le casque et le son ressort également dans les enceintes donc c'est pas top.
Quand je me mets en mode split je peux effectivement écouter les 2 pistes A et B,mais le problème est que la piste A dans l'oreille gauche et la piste B dans l'oreille droite,ca ne me convient pas.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci d'avance pour vos réponses
geposted Sun 09 Oct 11 @ 5:45 am
Quelle version de VDJ utilisez vous ?
Y a t-il un slider CUE-MIX sur la skin ? Si oui, faites le glisser vers le milieu...
geposted Sun 09 Oct 11 @ 8:08 am
En fait c'est une personne qui m'a prêté son pc portable avec virtual dj 6.0.6 pro et sa console hercule car je dois animer une soirée anniversaire ce samedi.
Donc effectivement sur mon skin virtual dj en haut a gauche j'ai le cue mix ,j'ai mis le curseur au milieu mais ca ne change rien!
J'ai une solution éventuellement,dites moi si ca marche , j'ai pensé brancher ma console hercule sur une table de mixage 2 pistes comme ca je peux laisser les 2 pistes de ma console hercule toujours active au niveau des curseurs,ce qui va me permettre de pré écouter les 2 pistes en même dans mon casque et j'utiliserai la table de mixage pour balancer le son dans les enceintes.
Ma question est de savoir s'il est possible au niveau sorties audio de ma console hercule d'avoir la piste A et B séparés(donc 2 sorties audio stétéo) quand je la raccorde sur la table de mixage, et si oui dois je changer un paramètre audio sur virtual dj.
geposted Tue 11 Oct 11 @ 3:03 am
