Topic: broadcast impossible
Bonjour,je sais que le sujet à déjà pas mal été évoqué, mais malgrés tout les sujet lu,je ne parviens toujours pas au broadcast.
Pour détailler:port 8000 ouvert sur le routeur (livebox) et dans le pare feu windows.J ai tester et cela me met port open.Ensuite je suis bien configurer dans virtual:mp3 avec encoder lame,et au niveau de la carte son (console 4 mx),j ai bien mis en master.mais apres tt cela,impossible de broadcaster.Que le mette l url dans le lecteur media, ou alors sur la barre de naviguation ,rein ne se passe.
Quelqu un pourrait il m eclairer...???merci par avance
geposted Wed 12 Oct 11 @ 10:39 am
merci Yann.Mais pour info je tourne sous VDJ 7 full pro (pas enregistrer ici car acheter à deux avec mon cousin,mais une seule licence enregistrable malheuresement).Donc apres, que dois je faire..???car la,je suis larguer,je comprend pas pkoi ca ne passe pas
en allant sur ton lien, je m'apercois que lorsque j ouvre le panneau de config du broadcast,je n ai pas de menu en haut avec master,master+mic,line in.
j ai pu faire cela que sur la carte asio
Effectivement ce tutorial est à la base pour la version 6.x.x de VirtualDJ !
Pour la version 7.x.x il faut juste donner l'adresse IP que tu vois dans le menu Broadcast comme ceci :
Mais il faut quand même lire mon tutorial sur comment configurer la diffusion avec un routeur ,-)
Yan (avec1N) alias DJ Rewop
Ok.c est bien ce que j ai fait, j ai pris l adresse complete :ex 192.86......:8000/virtualdj.mp3, je la colle dans le navigateur internet et ca ne fait rien, ca me met page introuvable, et dans le lecteur media ca marque que c est impossible d'ouvir l url.Y a t il d autre manip a faire pour que ca marche....??car j ia bien lu ton tuto, mais je trouve rien d autre de ce que j ai fait
Hormis ouvrir le port 8000 sur mon routeur, y a une autre manip a faire dessus?
Si vous avez une adresse qui commence par 192.xxx.xxx.xxx c'est que la diffusion ne sort pas ce qui est normale que cela ne fonctionne pas car vous diffusez en mode interne du réseau !
Pour rire tester ceci pour vois si cela fonctionne :
192.168.1.2:8000/VirtualDJ.mp3
C'est dans bien des cas l'adresse local de votre ordinateur voir si la diffusion (au moins local) fonctionne !
Sinon après il faut connaître un minimum les routeurs pour faire ce qu'on nomme des redirections d'adresse IP pour que la diffusion ce fasse en dehors de votre réseau Internet et en passant serait bien de demande de l'aide par une personne qui connait ceci et qui vient chez vous car par distance c'est pas mal galère ,-)
Surtout que je ne connais pas la boxe de Orange !
Vous êtes sous quelle OS ? Mac - Windows et si Windows quelle version ?
non, mon ip ne commance pas par 192,elle commence par 86.!je me suis mal exprimer.Donc apres avoir ouvert le port dans le routeur, il faut faire d'autre manip dessus si je comprend bien..?
je suis sur Windows 7
Ok pour tester alors allez dans l'icone réseau située tout en bas à droite de la barre de tâche , cliquer dessus, ensuite "OUVRIR LE CENTRE DE RESEAU ET DE PARTAGE" et la cliquer sur "CONNEXION AU RESEAU LOCAL" et la sur "DETAILS...." et vous devriez voir une adresse du genre :
192.168.1.1 (qui est l'adresse du routeur) et au dessus une autre adresse du genre 192.168.1.X qui est l'adresse local de votre ordinateur !
Et lancer le broadcast de VDJ et dans l'oxplorateur Internet vous mettez votre adresse local exemple :
Pour tester en local la diffusion voir si cela fonctionne ,-)
Après on vas voir pour le reste mais plus tard je dois go la !
Yan, alias DJ Rewop
Bonjour !
Voici une aide concernant votre problème ! Attention c'est pas facile, plusieurs lectures doivent être faites si vous ne comprenez pas tout ce qui va suivre :-)
1- Il faut absolument donner une IP fixe au PC et ne pas utiliser le DHCP
Dans la livebox (en mode administrateur) regardez dans --> Équipement --> Visualiser, et vérifier si votre PC est visible et activé (en ORANGE si OK !)
- Si oui passez à l'étape 2, si NON redémarrer la Livebox jusqu’à temps que votre pc apparaisse dans la liste.
2- Donnez un IP fixe à votre PC : dans --> Livebox --> paramètres avancés --> onglet DHCP
par défaut le routeur DHCP de la Livebox utilise la plage IP de 192.168.1.10 à 192.168.1.50
Donner une adresse IP statique à votre PC. Choisissez le NOM (dans la liste il y a votre PC, si non voir étape 1 !)
Adresse IP : choisissez une adresse entre 192.168.1.51 et 192.168.1.254 (pas la 192.168.1.255 car réservé pour le broadcast IP (et ce n'est pas de notre broadcast audio !!!!)) dans mon exemple je prends l'adresse 192.168.1.51 (qu'il faut indiquer dans le champ "Adresse IP")
et cliquez sur SAUVER.
3- Sur votre poste windows 7, clic droit sur "Réseau" (à coté de l'heure) et choisissez "Ouvrir le centre Réseau et partage"
Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, clic sur "modifier les paramètres de la carte" choisissez votre carte réseau (par défaut elle se nome "Connexion au réseau local") dans cette nouvelle fenêtre clic sur "Propriétés", sélectionnez "protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) et clic sur le bouton "Propriétés". Dans cette fenêtre (onglet général) cochez "Utilisez l'adresse IP suivante" :
Adresse IP = 192.168.1.51
Masque de SR = 255.255.255.0
Passerelle = 192.168.1.1
Cochez "Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante"
serveur DNS préféré = 192.168.1.1
Cochez la case "Valider les paramètres en quittant" --> clic sur OK
Tester si le PC est ok en lançant la commande suivante :
--> démarrer --> Exécuter --> tapez CMD, et validez avec OK
Dans la fenêtre de commande (DOS !) taper la commande suivante : ipconfig /all
vous devriez obtenir ces informations (ici c'est mon PC pour illustrer l'exemple)
C:\Users\Djs Live>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : djslive01
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 20-CF-30-11-E5-1D
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::6cdf:2ffa:aad7:5de1%12(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.171(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 253808432
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-4D-ED-EE-20-CF-30-11-E-1D
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
C:\Users\Djs Live>
Ici mon PC est bien en (Adresse IPv4) 192.168.1.171 (pour vous et dans l'exemple cela sera 192.168.1.51)
vous pouvez tester si tout fonctionne correctement en tapant la commande (fenêtre DOS) suivante :
"Ping 192.168.1.1" et vous devriez obtenir cette réponse :
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Djs Live>ping 192.168.1.1
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\Djs Live>
Ce qui veut dire que toutes les manipulations décrites ci-dessus sont fonctionnelles !
4 - Maintenant que nous avons un IP fixe et que nous ne sommes plus en DHCP, il faut retourner dans la Livebox pour réglé le problème du FIREWALL (car comme vous ne le savez pas forcement, vous avez DEUX firewall en action !)
Le 1er de la Livebox, le 2ème de windows 7
- FW de la Live box : Onglet "Configuration" menu --> Livebox --> mode de sécurité --> deux choix possible (dans notre cas) :
Faible ou Personnalisé (perso j'utilise la 2 ème car non pouvons rajouter des règles) choisissez l'une des 2 propositions.
Lorsque vous avez choisi le mode du FW, vous devez créer une règle pour laissé le flux sortir et entrer (pour que les auditeurs puisent ce connecter sur votre flux)
Pour cel retour dans la livebox --> onglet "Configuration" --> Livebox --> parametres avancés --> onglet NAT/PAT
dans "Application/ service" tapez "FLUXVDJ", port externe 8000, port interne 8000, Protocole "Les Deux", 2quipement (votre PC) cochez la case "Activer" et cliquez sur "Sauver"
Nous venons de finir la première partie de la configuration, maintenant c'est avec windows que nous allons nous prendre la tête.
Il faut savoir que sur certaine version de seven, la copie numérique et analogique est "bridée" soit par le constructeur soit par microsoft (à la demande des constructeurs) Ce qui veut dire que écouter son propre "broadcast" sur son PC est impossible (merci les protecteurs des œuvres protégées !) La solution consiste à écouter le flux de votre PC sur un autre PC (en local dans votre réseau) et je vous conseille d'utiliser VLC qui est beaucoup plus tolérant que le média center audio de windows.
Mais si vous n'avez toujours rien, c'est que VDJ ne sait pas présenté au firewall de windows seven. Pour savoir si le FW de windows bloc votre flux, mettez le temporairement sur STOP (vous devez stopper toutes les règles du FW, et sachez que vous ne risquez rien pour faire un essai de quelques minutes) si votre flux fonctionne sur votre 2 ème PC, c'est que les demandes d'autorisation d'ouverture de port de FW n'ont pas été faites par VDJ. Il vous restera donc plus qu'a créer deux règles dans le FW, une en entrée, une en sortie (faite un copier coller d'une règle, et ajustez là avec vos paramètres correspondant à VDJ.
Maintenant reste la diffusion sur internet, et là je vous déconseille fortement de faire du "broadcast" privé, car :
1 - vous devez faire connaitre votre adresse public (du genre 89.154.251.25) à vos auditeurs (difficile, car il faut les prévenir indépendamment )
2- si votre PC n'est pas une bête de course, passé 5 users en même temps provoque une chute catastrophique des performances du PC voir un blocage totale.
3- en matière de sécurité, ce n'est pas l’extase, je dirai même que cela devient un cauchemar !
Le mieux est de diffuser son broadcast sur un serveur spécialisé (radionomy, Streamlive, etc etc) ce qui vous donnera comme avantage d'avoir qu'un seul flux de sortie (donc toujours de bonne performance de VDJ) d'être protégé car les connexions sont en HTTPS
, et enfin vous disposerai de tout les outils pour pouvoir faire la promotion de votre flux, soit par la page dédiée qui vous est offerte par le système, ou tout autres moyens de communication.
Voila, en espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une agréable soirée.
Cordialement, Looping Zoolouf
@ boston75
Bonsoir, avez-vous résolu votre problème ? Merci de nous dire !
Cordialement Looping Zoolouf
merci pour toute ce explication,tres claire!
je vais voir cela demain,car je bosse toute la semaine.Mais en tt cas chapeau,ca va bien m aider!merci la communeauté vdj!!!
pour le lien au début: ton lien est brisé et je sait toujours pas comnment faire!!! il y as pas de solutions plus simple??? car j'ai plusieurs jeux online qui ne fonctinnent pas non plu!!!
@ laurentlacasse
Bonjour
Vous voulez parlez des liens de Griboullion ?
Quote :
http://www.virtualdj.com/homepage/gribouillon/blogs/4236/_Tutorial_-_radio_web__pour_la_diffusion_en_live_depuis_VDJ_Pro_de_vos_mixes_(radio_web).html
C'est peut-être du au fait (à confirmer par un modérateur) que vous soyez en niveau "No license user". Je crois que vous ne pouvez pas voir certaine informations car vous n'avez pas de licence de déclarée dans votre profil.
Si maintenant votre problème est le réseau, suivez le petit tuto que j'ai écris ci-dessus, cela s'applique à windows, Mac OS, et Linux (avec bien sur des petites différences pour accéder aux outils de configuration de chaque OS, mais le principe reste le même pour l'adressage)
Quand à la simplicité, désolé mais impossible de faire plus simple ! Faire de la configuration de réseau est très difficile (surtout si vous n'êtes pas fort en informatique) mais avec un minimum d'information et quelques tuto bien décri, vous devriez y arriver sans problème.
Bonjour loozoolof,
alors j ai bien reussi a configurer comme tu me l a indiquer,super!!cela a bien marché,une fois.Un de mes amis s'est bien connecté,il entendait mon mix, et moi aussi en coupan le pare feu j ai reussi a ouvrir l url depuis winamp.Mais hier j ai reesayer, mais plus rien..!!
J ai tt regarder dans ma live box, et tt avait l air ok.Donc peut tu me donner confirmation sur ces point suivant:
- faut il que je coche dans les parametre de la live box la case "activé serveur dhcp"?
dans la config de la carte reseaux,serveur dns préferé doit il bien etre :192.168.1.1? et que dois je indiquer sur serveur dns auxilliaire?
Car la je suis perdu du coup depuis hier!
Merci a toi en tt cas!
