Hallo,
zunächst ein großes HALLO an alle hier.
Ich habe mir von einem Bekannten die MK4 ausgeliehen um vor dem Kauf das Teil zu testen. Neuste Treiber sind installiert, Virtual DJ installiert in der beigefügten lite Version. Nun zu den Fragen:
Ich habe ein Sony 600 Ohm Mikrofon. Das Mikro ist ganz gut und funktioniert tadellos.. Wenn ich es über die MK4 anschließe (vorne am Mikroeingang) ist es leider sehr leise. Was mache ich falsch?
Der Treiber ist auf Micro eingestellt, leider vergistt er aber nach jedem Neustart des Rechners diese Einstellung und hat wieder "line in". Mit dieser Einstellung (line in") rauscht die MK4 beim Zuschalten des Mikros fürchterlich Mikrofonfunktion keine. Irgendwie ist der Treiber wohl buggy? WIN 7 auf ASUS Notebook, auch mit Adminrechten alles vergessen.
Meine Tochter soll diese Konsole geschenkt bekommen, sie möchte auch Ihren Singsang aufnehmen, Ist das auch möglich? Ich las bei einer anderen Box (welche Hercules das war hab ich vergessen) dass das nicht gehen soll. Alternativ, wenn die MK4 das nicht kann, welche Alternativen gibt es?
Vielen Dank Euch für die Hilfe
Michael
Michael
geposted Wed 12 Oct 11 @ 4:56 pm
Mit der LE Version, kannst Du beides (Mic + Audio) nicht aufnehmen.
Dazu ist erst die Pro Full in der Lage.
Als auch die Verwendung des LinIns der MK4.
In deinem Fall mußt Du den Ausgang der MK4 mit dem LineIn Deines Notebooks verbinden und ein Tool wie Audacity zur Aufnahme nutzen.
Oder Du verwendest ein Aufnahmegerät, was Du an den MK4 Ausgang anschließt!
Wegen dem Mic Problem, solltest Du die aktuellen Treiber von Hercules installieren und gemäß den Hercules Anleitungen alles einstellen.
Sollte es nicht klappen, wende Dich an den Hercules Support, wegen dem Mic in Verbindung.
Da hat es in Vergangeheit ein Mic's gegeben, welche nicht so gut funktionieren.
http://ts.hercules.com/ger/
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=262&cid=1
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=262&cid=6
geposted Thu 13 Oct 11 @ 3:18 am
Zumindest bei der RMX war/ ist es so, dass man nur Mikros bis max. 300 Ohm nehmen kann, sonst ist es zu leise.
Empfohlen wird ein Ohm Wert deutlich darunter. 100 Ohm oder so. Aber so ein Mikro habe ich noch nicht gesehen^^
geposted Thu 13 Oct 11 @ 3:29 am
