Topic: Réaction VDJ
Salut à tous,
cela fait un bon moment maintenant que je travaille sous VDJ et j'en suis très content.
Je bosse avec un set 2x DN-S3700 + table DN-X1500S et les platines rentre dans un portable dédié sur lequel se trouve mon VDJ
Je n'avait jamais eu de soucis jusqu'à maintenant , mais cela fait 4x en 1semaine que pendant que je mixe , d'un coup la piste qui joue passe du son normal a un "dzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" constant et strident !!!???? (comme un signal or je ne joue pas avec des timecodes)
A savoir aussi que l'autre piste joue normalement pendant le problème , que ce n'est pas spécialement la meme piste systématiquement qui déconne et que sur le virtual la piste continue de tourner (et j'ai toujours le contrôle de la piste via mes platines)
Le seul remède que j'ai est de couper complètement le VDJ et de tout redémarrer :/
Est ce que quelqu'un connait la cause du problème ? si oui y a t-il une solution ??
Merci d'avance à toute la communauté
David
geposted Wed 26 Oct 11 @ 5:17 am
Le problème ne vient pas de VDJ, vu que ça marchait bien avant.
Je penche pour un problème matériel:
-USB sous alimenté ?
-RAM défectueuse ?
-Carte son défectueuse ?
-Drivers corrompus ?
SQ;p
Salut Squatman....
le portable est quasi neuf (dual core i5 , 4gbram , 500gb DD) et ne sert que pour la sono (enfin le VDJ et win7)
en USB a part mes 2 platines qui rentre dedans + un DD externe alimenté pour mes track il n'y a rien d'autre.....
Je vais p-e juste essayer de désinstaller proprement VDJ ainsi que les drivers ASIO Denon et je vais repartir de zéro..on verra , mais ce qui perturbe le plus c'est que ca ne le fait pas systématiquement.... des fois ca le fait apres 10min et d'autre part je joue en soirée pendant plus de 6h sans aucun problème ....
jusqu'ici j'ai encore eu la chance que ca ne me l'a fait qu'en studio ou durant une enregistrement de set, j'imagine même pas le gros bug si ca me le fait en soirée devant 300 personnes :/
Si d'autres ont déja eu le cas , merci de me faire partager vos solutions ;)
Le fait que ton pc soit neuf et dédié n'écarte aucune des pistes que j'ai mentionné ci-dessus ;)
Salut Squat , je reviens vers toi après de nombreux tests :
- nettoyage complet du pc + réinstallation VDJ et driver ASIO : -le problème est toujours la-
- Test avec un autre PC sur le matériel : -le probleme est toujours la-
* du coup je me dis ca viens du matériel (platines ou table) mais non...
- Test de la table avec 2 autres platines : -le problème est toujours la-
- Test des platines avec une autre table : - negatif.... -
Malgré le fait qu'ils soient quasi neufs , cela pourrai t-il venir de mes cables firewire/usb qui relient mes platines au PC ?
(tout en sachant que ce n'est pas spécialement UNE platine précise ou une piste précise du VDJ qui flanche , ca le fait sur les 2 aléatoirement)
Le plus incompréhensible dans tout ca , c'est que j'ai encore eu le problème hier sur la web radio ou j'anime (apres +ou- 30min) puis apres avoir tout redémarrer , relancer VDJ j'ai continuer a jouer pendant plus d'1h30 sans ce "soucis" !!????
bref je suis un peu perdu et je suis stressé en permanence dès que je joue en public a cause de ce problème...
PS: je viens de voir le tuto de config d'un pc sous win7 pour optimisation , je vais tester ca mais je perds la motivation :p
merci d'avance pour tes réponses et désolé de persisté à comprendre et trouver la solution... ++
Désactive ta webcam et ta carte wifi, teste en te mettant uniquement sur batterie, teste avec un autre ordi...
Ca m'étonnerait beaucoup que ça vienne de tes câbles.
Tu peux aussi désactiver la prise réseau éthernet, le lecteur de carte sd, le slot pour cartes pci, ne mets pas d'antivirus, désactive aéro, le contrôle de compte utilisateur, le par feu de windows et les messages d' alertes qui vont avec, désinstalles tous les logiciels qui ne servent à rien.Pour ce qui est des drivers asio dénon,moi j' en suis revenu j'avais des petits soucis avec du coup j'utilise une carte son externe branchée en usb sans alimentation ce qui évite lors des coupures de courant les écrans bleus.Un autre moyen aussi d' éviter de trop pomper de jus sur le pc via les usb, soit tu as la chance d' avoir 2 emplacements pour ddr sur le pc et tu colles ton système sur le 1er ddr et la musique sur le second, soit tu partitionnes ton ddr pricipal en 2 avec la 1ere part d' environ 40Go et le reste pour la musique un ddr qui tourne à 7200trmn c' est l' idéal, sinon pour les plus fortunés un ssd pour le système et là c'est le nirvana. Ça fait à peu près 1ans que j'utilise un ssd pour le système et c'est vraiment top au niveau réactivité du pc et de vdj jamais de plantage, de frezze. Si malgré tout tu as toujours ce problème réinstalles ton système des fois ça peut résoudre ton problème, essaies des drivers asio antérieurs.
Bon courage et bon mix
Rico94
hum ...
Si cela s'est produit d'un seul coup, il y a peut-être une mise à jour de windows qui s'est faite entre temps, est-ce le cas ?
si oui est-il possible de revenir à une date ou tout fonctionnait via la restauration ?
Mais avant de le faire, si c'est possible, il faudrait essayer sur le pc qui ne sert pas aux soirées.
Cordialement
Merci pour vos conseils ;)
Je suis occupé a suivre le tuto d'optimisation pour win7 afin de "libérer" tout ce qui ne me sert pas et d'optimiser mes ports usb...
Rico , tout ce qui est wi-fi , ethernet , antivirus etc... j'avait déja fait ca depuis le début , et le système a déja été ré-installé dans tout mes tests....
pour ce qui est de ma bibliothèque musicale , elle est a part sur un DD externe alimenté séparément du pc et sur le pc il n'y a que win7 et VDJ
(Je pense que je n'avait jamais eu ce problème avant la dernière MAJ du logiciel mais sans certitude...et je ne pense pas que ca vienne de ca)
Sinon , a part ce problème tres embêtant du "dzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" qui m'oblige a redémarrer tout , le reste fonctionne nikel ! aucunes latences et une réactivité impeccable....
Je mettrait ce post a jour apres mes optimisation et ne manquerai pas d'expliquer le pourquoi du comment (si je trouve) au cas ou d'autres auraient la blague un jour ;)
++ et merci à vous
Moi, je pense à une mise à jour qui se lance.....
