Topic: Hercules 4-Mx son qui grésille
Je viens de recevoir ma 4-Mx et je décide de lancer un son pour tester. Je branche donc ma console à un casque puis a des enceintes de chaîne hifi basiques, et je constate que dans les deux cas le son grésille. Que faire ? Y a t'il un réglage a faire ?
Merci d'avance
geposted Fri 28 Oct 11 @ 8:28 am
1- Commence par mettre en pratiques les conseils du guide suivant:
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00364.pdf
On y pense pas toujours, mais se simple petits trucs comme désactivé le WI-Fi peuvent avoir une énorme influence lors de l'utilisation de logiciel audio.
2- Avant de lancer VDJ, dans le panneau de configuration DJ (en bas, près de l'horloge), passe en mode ASIO.
- Dans l'onglet ASIO, modifie le Taille de mémoire tampon d'un cran (vers le bas ou vers le haut)
- Lance VDJ et porte attention pour voir si le problème augmente ou diminue.
- Change à nouveau la taille du tampon et recommence jusqu’à ce que tu trouves la configuration idéal pour ton ordinateur.
3- Enfin, tu peux aussi faire la mise à jour du pilote pilote pour ta console, ainsi que de VDJ (dans la section Téléchargement, après avoir enregistré ton numéros de série).
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=263&cid=1
