Bonjour a tous !
Voila, mon problème : Je n'arrive pas a activer la pre ecoute sur virtual dj pro 7 et ceux, malgré avoir parcouru les forums et leurs liens notament celui concernant la Configuration de la Hercules Muse Pocket pour Virtual DJ (Windows).
J'ai tout suivi à la lettre 1) installation de la carte son externe Hercules XL Pocket LT3. (Ok)
2) Configuration au niveau de Windows au niveau de l'icone haut parleur. (OK)
3) Test du son dans les enceintes (OK)
4) Connexion du casque et des enceintes. A savoir, la prise Jack qui relie mon ampli à l'ordi sur la prise REAR de la carte son externe et la prise Casque (de coloris verte) sur FRONT.
5) Configuration sur VDJ Pro 7: Entrée "NONE" , Sortie : "HEADPHONES" / "Master" sortie=arrière et "Casque"=sortie avant. Et "Carte Son"=Card 4.1 et Haut parleurs " Muse Pocket LT"
6) Appliquer.
Voici le résultat: Lorsque je mets une musique sur la platine A j'entends le son dans le casque et l'icone PFL sur la platine est bleu. Quand à la platine B je n'entends rien est l'icone PFL est noir. POur résumé à niveau sonore égale et à lorsque le crossfader ou la balance (je ne connais pas le terme exat) est au milieu j'entends les deux musiques mais exclusivement dans le casque, rien au niveau des enceintes !
Donc ma question est comment fait-on pour la pré ecoute ?
Merci d'avance.
6) Appliquer.
Merci d'avance.
geposted Fri 28 Oct 11 @ 10:43 am
Bonjour à toi, avant toutes réponses, il serait bien que tu enregistres ta version pro sur ton profil. Certains utilisateurs te répondront plus facilement si tu le fais.
geposted Fri 28 Oct 11 @ 11:07 am
Vérifions d'abord 2 choses:
Si tu inverses les connections, est-ce le problème inverse ?
Si c'est le cas, alors au moins on sait que ton casque et tes enceintes fonctionnent, et qu'il s'agit potentiellement d'un problème de la configuration.
Retourne d'abord t'assurer que la Muse est bien en mode 5.1 Surround, et recommence les tests pour voir si le son passe bien.
geposted Fri 28 Oct 11 @ 1:19 pm
J'ai changé les connections : j'ai mis la prise Jack de mon ampli sur "Front" et le casque sur "Rear". Ensuite, j'ai vérifié la configuration de la Muse qui est bien sur Surround 5.1 et j'entends bien les sons tests au niveau des enceintes.
Quant à VDJ, (j'ai maintenu la configuaration precedente et essayé les autres) lorsque je mets la musique sur la platine A je l'entends au niveau des enceintes mais lorsque je veux appliquer la pre ecoute sur la platine B en cliquant sur l'icone PFL les deux musiques se melangent et je n'entends aucun son au niveau du casque.
J'ai essayé de mettre la connection casque à l'endroit ou il y a le dessin du casque sur la Muse et aussitôt toute la musique passe dans le casque et au niveau du "Gamesurround Muse XL Pocket" je vois que le mode de sortie analogique est "ECOUTEUR" et non plus "2 ENCEINTES". Donc je remets "2 ENCEINTES" tout en laissant le prise casque. Mais sur VDJ, rien n'a changé.
Merci
Merci
geposted Sat 29 Oct 11 @ 3:31 am
bonsoir !
Dsl je reviens à la charge mais ayant aquis la dj control mp3 E2, je pensais que j'aillais pouvoir régler le problème avec la notice mais je n'arrive toujours pas à obtenir la preecoute !
Le problème provient probablement du branchement, j'en ai essayé plusieurs comme indiqué ci-dessus mais je ne comprends toujours pas je n'y arrive pas !
Je lance donc cette "bouteille à la mer"
merci d'avance
Cordialement !
merci d'avance
Cordialement !
geposted Sun 25 Dec 11 @ 1:03 pm
voila j'ai enfin réussi !!!
Merci
Merci
geposted Mon 26 Dec 11 @ 9:17 am
bonsoir voila j'ai un problème j'utilise un ordi avec une carte son double entrée . dessus je met une empli sur l'empli son brancher 4 enceinte de concert voila je branche ma platine rmx sur mon ordi , ensuite je branche mon casque sur la deuxième entrée de l'ordi et je voudrer utiliser la pré écoute avec mon casque et nn les deux en même temps pouvez vous m'aider a configurer le casque et les enceinte en même temps selon se choix le merci de votre aide
geposted Mon 26 Dec 11 @ 3:01 pm
