Bonjour à tous.
A votre avis, peux t-on brancher des enceintes de monitoring pour un retour en plus des enceintes sono sur la 4 MX.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
geposted Sun 30 Oct 11 @ 4:23 am
Oui vus que vous avez 2 sorties MASTER soit CINCH(RCA) et JACK !
Mais il faut des enceintes avec un volume intégré c'est mieux pour gérer le volume ,-) et bien sur amplifiée mais c'est le cas souvent des enceintes monitoring !
Si jamais :
http://www.virtualdj.com/homepage/gribouillon/blogs/4543/_Test_-_Samson_Resolv_A8__enceinte_de_monitoring___petit_prix.html
Sur ma page perso si le lien ne fonctionne pas ,-)
Et de préférence est d'utilise les sorties CINCH(RCA) pour les enceintes de monitorings et les sorties JACK pour allez sur la sono principale !
Si jamais :
geposted Sun 30 Oct 11 @ 4:32 am
Merci pour votre réponse.
Vous conseillez de mettre en jack pour la sortie sono. Pourquoi ?
geposted Sun 30 Oct 11 @ 4:47 am
Donnée technique fournis par Hercules :
Audio pour les DJ mobiles et les DJ de clubs
2 sorties stéréo
2 sorties stéréo indépendantes sur le panneau arrière
- 4 connecteurs RCA pour connecter un système audio stéréo ou un enregistreur
- 4 connecteurs jack mono 6,35 mm pour connecter un amplificateur ou des enceintes de sonorisation
A savoir que les sorties JACK sont des sorties prévues pour attaquer un amplificateur de sonorisation et il y'a moins de perte dans un câble Asymétrique (JACK) que symétrique (RCA) !
voila de quoi apprendre quelque chose aujourd'hui sur le transport des signaux ,-)
http://www.sonelec-musique.com/connectique_symetrique_asymetrique.html
Yan, alias DJ Rewop
2 sorties stéréo
Yan, alias DJ Rewop
geposted Sun 30 Oct 11 @ 4:52 am
Re merci...
Je sors la 4 mx sur console de mixage. J'ai le choix entre du RCA et du jack. Donc tu préconises la sortie jack.
Autre petite question : ma sortie micro sur la 4 mx n'est vraiment pas terrible. Est-ce normal, ou c'est moi qui ne s'est pas faire le réglage.
geposted Sun 30 Oct 11 @ 5:00 am
Mais de rien,
bon je ne savais pas que tu allais sur une table de mixage en faite tu as la référence de ta table ? (marque modèle)
Car la tu peux brancher en RCA vus qu'il n'y pas grande distance je suppose entre ta 4-Mx et ta table de mixage !
Sinon pour le micro j'ai un ami qui mixe aussi en 4-Mx et pour avoir vus hier soir et surtout entendus le son micro n'est pas TOP et ce qu'il manque c'est un réglage sur cette entrée donc à priori tu ne peux pas faire grand chose pour améliorer le son micro...
La sortie JACK est surtout préconisée pour attaque un amplificateur ou enceinte amplifé de sonorisation pour éviter la perte et les perturbations éventuelles dans le câble ,-)
Dans ton cas, si tu as une table de mixage après ta RMX tu peux utiliser les sorties RCA bien que si tu as la possibilité d'utiliser les JACK's c'est quand même mieux ,-) (surtout pour éviter les parasites dans le signal)
Yan
Yan
geposted Sun 30 Oct 11 @ 5:05 am
C'est une BERHINGER Xenyx X 1222. Elle n'est pas dédiée au Dj, mais je m'en sers également pour y mettre des mics et clavier.
geposted Sun 30 Oct 11 @ 6:16 am
