Forum: Spanish Forum
Topic: Como saber la asignacion DMX
Buenas tardes amigos!
Bueno quiero ser breve, la idea es aprender a hacer el calculo para pasar del canal dmx a los pines que debo poner a los aparatos dmx...
Se que hay muchos programas que lo hacen ( tambien los tengo ) pero la idea es aprender a hacer ese calculo...
Ejemplo
direccion 17 = pines 1,5 en ON...
Solamente quiero saber como se hace el calculo!
Saludos y gracias!
geposted Mon 31 Oct 11 @ 1:26 pm
Sencillo:
1-1 2-2 3-4 4-8 5-16 6-32 7-64 8-128 9-256 ..........Y asi hasta que te permita el aparato,maximo hasta 512 de direccion.Aunque hay aparatos que solo permiten hasta el 128.
geposted Mon 31 Oct 11 @ 2:46 pm
Nono, no es lo que buscaba...
De todas maneras ya lo encontre! Muchas gracias igual!
geposted Mon 31 Oct 11 @ 2:53 pm
Hola
http://www.sabretechnology.co.uk/downloads/dipcalc.exe
solo es para PC
en DMX Address escribe 1
y en increment escribe el numero de canales que tiene tu control DMX en mi caso tengo un DMX de 8 Sliders con dos paginas y en total me da 16 canales, entonces pongo 16, si tu control DMX es de 32 canales entonces pones 32.
Saludos!!!
Espero q te sirva!
DJ Rene Berra
geposted Mon 31 Oct 11 @ 2:57 pm
en la luz tienes 10 switchs
cada switch tiene un valor que se va sumando para que la combinacion de todos nunca se repita
swtich
1 = 1
2 = 2
3 = 4
4 = 8
5 = 16
6 = 32
7 = 64
8 = 128
9 = 256
10 = 512
el calculo se hace sumando a cada Scanner el numero de canales que tiene tu control DMX (el mio tiene 8 en pagina A y 8 en Pagina B en total 16 ).
Por ejemplo si tu control DMX tiene 16 canales entonces a cada Scanner se le debes sumarle 16 (como es mi caso)
debes iniciar el primer Scanner con el switch 1 en On
entonces te queda asi:
Scanner 1 : el switch 1 en On
ahora sumale los 16 que tiene tu controladora DMX
1+16 = 17
y segun la tabla que te puse arriba
el switch 5 vale 16
y el switch 1 vale 1
en total me da 16+1=17
entonces:
Scanner 2 : pon switchs 1 y 5 en On
17+16 = 33
el switch 6 vale 32
en total me da 32+1=33
entonces:
Scanner 3 : pon switchs 1 y 6 en On
33+16 = 49
el switch 6 vale 32
el switch 5 vale 16
en total me da 32+16+1=49
entonces:
Scanner 4 : pon switchs 1,5 y 6 en On
49+16 = 65
el switch 7 vale 64
en total me da 64+1=65
entonces:
Scanner 5 : pon switchs 1 y 7 en On
y asi le sigues
Saludos
DJ Rene Berra
geposted Mon 31 Oct 11 @ 6:45 pm
Exacto Rene! eso es lo que buscaba, lo habia conseguido ya pero muchisimas gracias por la onda!
saludos
geposted Wed 02 Nov 11 @ 1:17 pm
de nada
que estes bien
geposted Fri 04 Nov 11 @ 4:22 pm
