Topic: latence virtual dj 7 - Page: 1
Bonsoir, je n arrive pas a resoudre le probleme de latence sur virtual dj 7
j utilisais auparavant la version 6.0.4 qui marcher nikel
pouvez vous m aidez, sachant que j ai pas mal lu les infos du forum
je ne comprend pas
c pas ma config c sur , intel quad q8300 cadence 2.5 ghz
ram 8giga
os seven 64bits
merci
geposted Fri 04 Nov 11 @ 12:57 pm
Tu es a combien dans les réglages de la carte son (mémoire tampon....) ?
en automatique, j ai essaye les divers reglages et aussi le safe mode
mais se qui est vraiment etrange c est en ayant les meme reglage avec une version 6.0.4 auparavant sa marche nikel
comme si les version 7 marchaient mal sur ma becane, je comprend pas
mais appriori pas mal de personne ont ete embete avec ce soucis d apres les forums
y a t il vraiment des solutions?
bonjour,
tu utilise quoi comme version 7 ? une pro?
bizarre vu ta config
oui un pro que j utilise par le biais d'un ami, je voulais upgradé mais vu les soucis de latence sa me fais reflechir
Essaye de nous faire une image des tes réglages de performance de VDJ stp, car en auto c'est bizarre.
Ok, c'est bon !!
Assure toi d'utiliser un skin à la bonne résolution de ton écran et surtout vue la config pc que tu as, mets "redimension du skin sur rapide ".
Si tu as de la latence c'est que peut être que tu utilise un skin d'une résolution moins ou plus grande que ton écran et le faite de metre sur "redimension de qualité" Vdj va adapté à la meilleur résolutionle le skin pour ton écran. Celà va consommer beaucoup de CPU (pour ta config).
De plus, tu utilisé la version 6 qui consomme moins de Cpu que la nouvelle version que tu utilise (version 7).
Vue que tu es sous Seven :
http://fr.virtualdj.com/homepage/cantalien/blogs/4596/Optimisation_de_Windows_7_pour_le_Djing_ou_la_MAO.html
la resolution appriori change rien
quelle resolution pour un 22 pouces?
et quel skin stable
C'est à toi de voir, va dans panneau de configuration = affichage est regarde ta résolution.....
les skins à la résolution de ton écran se sont proposé dans les options = skin
oui mais a 1920*1080 y en a aucun de skin...
Quand tu utilise VDj assure toi d'avoir désactiver l'antivirus, wifi....comme sur le lien qui est plus haut. Et prend le skin qui se raproche le plus de ta config...
je vais utiliser tous vos précieux conseils, je vais voir je vous tiens au courant merci
juste une derniere question
est il possible d utilisé des skins de la version 7 ou de la 4Mx sur le virtual dj 6?
Je sais pas, essaye mais les Skins 4decks se ne marchera pas !!!
Ps : revérifie dans la config de ta carte son hercule si ta mémoire tampon n'est pas trop basse...
merci en tous cas de vos conseils j essaye ca ce week je vous tiens au courant
merci beaucoup
rebonjour, avec tout vos précieux conseils, j ai toujours de la latence...
j ai mis une résolution équivalente du pc avec virtual 1440*900...
j ai optimisé win7...
je vois pas se que je peux faire ?
help!!!
utiliser une "vrai" version ? why not ?
c'est quoi comme latence....
+1 quel version a ton pote une piraté? d'ou les problemes?... car vu ta config no problem normalement
les licences de vdj sont personnel...
67%
